 Demande d'aide pour créer une partition en +Sujet résolu
Anonyme
  Posté le 22/10/2012 @ 11:40
Je suis sous windows 7, ci-dessous l'image de mes disques montrant notament l'espace non alloué que j'ai récupérer en réduisant le disque C.(suivant procédure PCA) et que je veux utiliser pour créer une nouvelle partition de 50 GO environ.
Donc voici le message d'erreur lorsque je veux créer un nouveau volume simple avec cette espace non allouée.(ci-dessous)
Si quelqun pouvait m'aider pour résoudre ce problème, y a t'il une possibilité d'augmenter le nombre maximal de partition ?
Merci...
perzagloute3
 Posté le 22/10/2012 à 11:45
triode94
 Posté le 22/10/2012 à 12:11
Bonjour.
Seven n'a pas besoin de 515 Go, 100 suffiront largement pour l'OS, les programmes, ta messagerie.
Sauvegarde ta partition "Bibliothèques" et supprime la.
Ensuite tu fais une partition de tout cet espace non alloué dans lequel tu pourras stocker tout ce que tu veux.
Anonyme
 Posté le 22/10/2012 à 12:27
triode94 a écrit :
Bonjour.
Ok je vais tenter le coup.
Anonyme
 Posté le 22/10/2012 à 14:11
pzbxk1064 a écrit :
triode94 a écrit :
Bonjour.
Merci triode94 C'est dans la boite {#}
Le Fêlé
 Posté le 22/10/2012 à 14:16
Tu peux éditer une capture de ta gestion des disques STP...
Avec quel soft as-tu partitionné ?
Anonyme
 Posté le 22/10/2012 à 18:22
Je viens de rentrer et de voir ton message, j'ai utilisé l'outil de windows 7
Maintenant j'ai 2 partitions (sans parler du recovery que je n'ai surtout pas touché)
1/C:\seven+logiciels+messages (le nom=windows 7)
2/H:\Toutes mes données personnelles (document, image, vidéo, musique, et autres...) (le nom=mes données)
en fait j'ai préféré garder de la marge sur C, alors j'ai à peu près la même capacité sur les 2 partitions sachant que sur H j'ai largement assez de 263 Go pour mes données diverses.(Sachant que je peux toujours modifier)
Je mets ci-dessous l'image de la gestion de mes disques comme tu l'as demandé.
Demande d'aide pour un script batch DOS
Annulation partition sur DD pour en créer d'autres
Pocédure pour créer 1 icône sur la barre de tâche
Rapports pour aide à l'optimisation
Réintallation Windows 7 - Aide pour résoudre un problème
Corriger le nom indiqué dans l'explorateur pour une partition
Aide pour rapport Whocrashed suite nombreux Bluescreen
Créer autre date pour restauration système
[RAID1] Demande d'aide sur ma configuration
créer un raccourci clavier pour remplacer ctrl+tab
Plus de sujets relatifs à Demande d''aide pour créer une partition en +
