 Demande d'aide pour reseau 3 postes
hébus IV
  Posté le 23/04/2006 @ 17:35
Bonjour a tous Voila g un probleme que je vais vous expliquer : Voila un schéma Poste 1 ( Serveur ) ^ I Poste 2 ( client) Je souhaiterai rajouter un 3 eme pc ke je brancherai sur le pc 2 client (possédant 2 carte reseaux) et qui utiliserait egalement sa connexion internet sans utlisé de routeur de switch et tout sa. Est-ce possible si oui comment faire Merci d'avance [boom]
ted the Ors
 Posté le 23/04/2006 à 23:37
Yop Et pourquoi ne pas le brancher au pc serveur? @+ ted
Lilipuce
 Posté le 23/04/2006 à 23:58
Quel problème as-tu rencontré exactement? Je pense que tu peux connecter le pc 3 au pc 2 de la même manière dont tu as connecté les pc 1 et 2 mais en utilisant cette fois la 2 ème carte réseau du pc 2 et en partageant sa connexion. Je sais pas si je t'ai vraiment aidé mais tu peux regarder [url="http://www.commentcamarche.net/pratique/partage-xp.php3"]ici.[/url] Et en général un pc qui a 2 cartes réseaux est considéré comme routeur [smile] donc je ne sais pas si ta solution est la meilleure... [hello]
Modifié par Lilipuce le 24/04/2006 00:03
_olive_
 Posté le 24/04/2006 à 01:09
Salut, Le PC3 verra pas le PC1. Sans switch, ca fonctionnera bancal. Pourquoi pas un switch (20 euros, pas de configuration), partage de la connexion du PC1, et hop, ca roule !
hébus IV
 Posté le 24/04/2006 à 19:22
Bonjour Merci d'avoir repondu Alors si je n'utlise pas de switch c parceque mon pere ( qui a le serveur) ne veut pas Je precise ke c le pc 1 qui partage sa connexion internet Je souhaiterai y acceder en passant par le pc 2 (client) qui utilise la connection internet du pc 2 Mais je ne c pas comment paramatré ma 2nd carte reseau Sinon voici la config d 2 premiere Serveur 192.168.0.1 Sous-masque : 255.255.255.0 Client pc 2 Carte reseau 1 Ip : 192.168.0.2 Sous masque : 255.255.255.0 Ip passerelle 192.168.0.1 Serveur DNS 192.168.0.1 Si vous pouvez m'aider Merci d'avance
Surveyor
 Posté le 24/04/2006 à 19:46
[hello][hello] PC 3: IP: 192.168.0.3 Masque: 255.255.255.0 Passerelle:192.168.0.1 + DNS du FAI
hébus IV
 Posté le 24/04/2006 à 21:43
Re J'ai oublier de preciser que le serveur ( PC1 ) et le client ( PC2) sont sur w2k et que le pc 3 est sur XP Ne faut il po faire un pont de connexions sur le pc 2 ??? Sinon merci pr vos aides merci encore
hébus IV
 Posté le 24/04/2006 à 22:26
J'ai oublier de vous demander quelque adresse je doit rentrer sur la 2e carte reseau du pc 2 Merci d'avance bisou
hébus IV
 Posté le 24/04/2006 à 23:16
Personne pour l'aider [confus] Moi je me [boom] pour trouver une solution
_olive_
 Posté le 24/04/2006 à 23:52
Re, J'ai trouvé ca : http://www.experts-exchange.com/Networking/Q_20526731.html
... you should configure your PC's like this: ComputerA with 2 network cards: card1 - IP 192.168.0.1 - netmask 255.255.255.0 card2 - IP 192.168.1.1 - netmask 255.255.255.0 computer connected to ComputerA by card1 IP 192.168.0.2 - netmask 255.255.255.0 default gateway 192.168.0.1 computer connected to ComputerA by card2 IP IP 192.168.1.2 - netmask 255.255.255.0 default gateway 192.168.1.1 and now you can share internet connection from computerA to all other computers. I'm not sure if those 2 other computers will see each other (they will se computerA), but Internet will be accessible from all of them.
Donc il faut a priori créer deux réseaux distincs (192.168.1.x et 192.168.0.x). Les deux cartes doivent être sur le ComputerA (PC passerelle). Mais les computers B et C ne pourront pas se voir. Ok pour le partage de connexion. Dis-nous si ca marche. a+
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 11:05
Bonjour Merci _olive_ Le truc c'est que je ne veut pas mettre la 2e carte sur le pc 1 je veut absolument passé par le pc 2 Je vai kan meme essayé ce ske tu ma dis A tout de suite [birthday]
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 12:42
!up
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 13:53
Bon voila j'ai beau cherché je ne trouve pas la solution Je voudrai essayé ceci dites moi si sa peut marché j'ai pas envie de refaire des conneries lol PC 1 : Serveur ip : 192.168.0.1 Sous masque : 255.255.255.0 Pc 2 : client (avec 2 cartes) CARTE 1 Ip : 192.168.0.2 sousmasque : 255.255.255.0 Ip passerelle : 192.168.0.1 DNS preferé : 192.168.0.1 Carte 2 Ip : 192.168.1.1 Sous masque : 255.255.255.0 Ip passerelle : 192.168.0.2 PC 3 : client branché sur PC 2 Ip : 192.168.1.2 Sous masque : 255.255.255.0 Ip passerelle : 192.168.1.1 Dns Preféré : Ip du FAI De cette façon cela peut il marché ? Aurais - je le net sur le pc 3 ??? Merci d'avance
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 18:01
Toujours Personne pour m'aider[pleurer]
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 18:18
Du progrès dans mon bin's lol Le reseaux fonctionne entre le client 2 et le client 3 La connexion internet est sur le pc 1 ( serveur ) et est partagé avec le pc 2 Maintenant je souahiterai avoir le ternet sur le pc 3 comment faut il que je procede ( en passant par le client 2)[hello]
hébus IV
 Posté le 25/04/2006 à 19:22
tjrs personne ?
Surveyor
 Posté le 26/04/2006 à 13:04
[hello][hello] En passerelle essaye de mettre sur toutes les cartes 192.168.0.1...[approuve][chinois]
hébus IV
 Posté le 26/04/2006 à 22:00
Bonsoir Merci pour ton conseil mais g deja essayé Donc tjrs ce pb
hébus IV
 Posté le 27/04/2006 à 14:20
Bonjour Je suis toujours embeter alors si polo ou un autre dieu du reseau pouvait venir m'aider sa serait cool parceque la je suis au bord de la depression et de la crise de nerf HELP ME A tout de suite les astuciens [boom][pleurer]
_olive_
 Posté le 27/04/2006 à 16:56
Salut, sans switch, sans pouvoir toucher au matériel, à mon avis ton problème a pas de solution [triste]
mobelac
 Posté le 27/04/2006 à 18:29
Bonjour Hébus IV, Votre montage risque peut-être de fonctionner mais cela ne favorisera pas le transit sur internet. Les différentes cartes doivent être reliées par des cables RJ45 croisés qu'il faut se procurer ou fabriquer en plus de la carte éthernet supplémentaire. Reparlez-en à papa car au final cela coûtera plus cher que le switch que vous conseille _olive_ et cela marchera à tous les coups avec performances max. Que ne fait-on pas avec diplomatie ... Cordialement,
mobelac
 Posté le 27/04/2006 à 18:31
mobelac a écrit :
Bonjour Hébus IV, Votre montage risque peut-être de fonctionner mais cela ne favorisera pas le transit sur internet. Les différentes cartes doivent être reliées par des cables RJ45 croisés qu'il faut se procurer ou fabriquer en plus de la carte éthernet supplémentaire. Reparlez-en à papa car au final cela coûtera plus cher que le switch que vous conseille _olive_ et qui marchera à tous les coups avec performances max. Que ne fait-on pas avec diplomatie ... Cordialement,
Surveyor
 Posté le 27/04/2006 à 19:12
[hello] Allez papa, laisse moi installer un switch, et fini probleme...[idee][chinois][chinois] http://www.newsvortex.net/acheter-switch-5-ports-10-100mbits-switch-5-ports-10-100mbits-acheter-83882.html
hébus IV
 Posté le 28/04/2006 à 18:22
Bonjour a tous je viens d'avoir une idée Je vais configurer le poste 2 ( client) en routeur . Comment je pe configurer les 2 cartes en conséquences Merci d'avance
schmiste
 Posté le 28/04/2006 à 22:13
Ben j'ai p'tetre la solution: Sur pe PC2 qui fera routeur pour le pc 1 tu rentre la commande route ADD 192.168.1.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.1 METRIC 3 IF 2 et tu configures le pc 3 avec la passerelle 192.168.1.1 désepere pas il faut juste essayer @+
169,99 €SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 169,99 €
207 € -18%
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 169,99 € au lieu de 207 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir l'offre
-25%Jusqu'à -25% sur une sélection de produits de rasage et épilation Gillette, Braun, Venus, Jolly
Amazon propose actuellement jusqu'à -25% sur une sélection de produits de rasage et épilation Gillette, Braun, Venus, Jolly. Et vous pourrez économiser encore plus sur certains produits qui offrent des coupons de réduction et une remise supplémentaires si vous vous abonnez (pour recevoir tous les 3 mois par exemple certains produits, résiliation quand vous le voulez).
Voir l'offre
44,99 €Jeu Switch Splatoon 3 à 44,99 €
59,99 € -25%
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau jeu Switch Splatoon 3 qui passe à 44,99 € au lieu de 59,99 €.
Voir l'offre
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, sur la plage ... Parfait pour les vacances !
Voir l'offre
Demande d'aide pour wampserver
Demande aide pour recevoir email sur 2 pc svp
aide pour creation reseau entre 2 pc
Besoin d'aide pour paramétrage réseau + wifi
aide pour controleur de reseau et PCI device svp
Cherche de l aide pour reseau en wifi via livebox
Besoin d'aide pour élaboration de réseau d'entrepr
demande de mot de passe pour reseau interne
Aide Pour réseau en LAN
demande special pour un reseau
Plus de sujets relatifs à Demande d''aide pour reseau 3 postes
