 Demande d'aide pour restauration
restauration
  Posté le 27/05/2012 @ 23:05
Bonjour à vous,
ayant un démarrage très lent, je me suis renseigné sur plusieurs sites pour régler ce problème, notamment par l'intérmédiaire de modification dans msconfig et regedit. Cela n'a rien changé, de plus depuis je n'ai plus accès à la restauration du système à des dates antérieures, ce qui était le cas jusqu'à présent, et l'affichage n'est plus le même. Je ne suis pas un expert, il y a peut être des modifications faite dans l'éditeur de registre qui n'étaient pas appropriés. Y a t-il un moyen simple pour réactiver une restauration système à des dates ultérieures, ce qui me permettrait de retrouver le bon affichage notamment. Et pour ce qui est de favoriser un démarrage moins lent, vos conseils sont aussi les bienvenus.
Merci d'avance de votre aide,
regis57100
 Posté le 27/05/2012 à 23:41
Bonjour et bienvenue sur le forum PC Astuces,
Fait un nettoyage avec Ccleaner, sa devrait resoudre le probleme!!
de l aide ICI
restauration
 Posté le 28/05/2012 à 13:33
merci pour cette aide, effectivement après le nettoayge avec ccleanet, le démarage est adéquat.
en ce qui concerne l'affichage et la restauration à des dates antérieures, cela n'a rien changé.
1 - Savez-vous comment trouver ce qui empêche l'accès à une restauration à dates antérieurs, qui était possible avant, afin de faire une restauration ?
2 - Y a-til des noms dans l'éditeur du registre HKEY_LOCAL_MACHINE qui peuvent manquer après avoir fait des modifications, en avoir enlevé quelques uns (pour des logiciels non utilisés), et qui seraient cause de ce problème ?
Merci d'avance
restauration
 Posté le 28/05/2012 à 13:59
PS: je m'aperçois qu'après le nettoyage avec CCcleaner, je ne peux plus écouter un site où il y a des enregistrements audi, ça ne fonctionne plus, est-ce qu'il est possible qu'un fichier temporaire par exemple est été enlevé, et que ce soit grâce à lui que je pouvais avoir accès à l'audio? Si oui, comment faire en sorte que cela fonctionne à nouveau?
Merci !
mipierre
 Posté le 28/05/2012 à 15:05
Bonjour à tous !
Fais ceci :
1°démarrer/exécuter
2° taper: cmd
3° Cliquer OK
4° taper: fsutil dirty query c: puis la touche Enter
La réponse devrait-être:
Le volume c: est intègre
Pour en savoir plus sur fsutil voir ici:
http://www.microsoft.com/resources/docu ... sutil.mspx
Vous pouvez lancer chkdsk en ligne de commande en faisant ceci:
démarrer / Exécuter
2° taper cmd
3° cliquer OK
4° lancer l'utilitaire chkdsk en tapant la commande suivante:
chkdsk c:
ou
chkdsk c: /f /r
NOTE:
- la commande /f corrige automatiquement les erreurs rencontrées.
- la commande /r détecte les "bad sectors" (secteurs endommagés) du disque et récupère les informations qui y sont toujours lisibles.
5° Un redémarrage est en général nécessaire afin que chkdsk puisse s'exécuter correctement (en mode /f ou /r), donc redémarrez le pc et chkdsk s'exécutera automatiquement.
Lorsque la vérification est terminée, le PC redémarrera normalement sous Windows.
A te lire
restauration
 Posté le 28/05/2012 à 19:24
Merci de cette aide,
j'ai suivi la consigne, mais concernant la restauration du système et l'affichage, aucun changement ne s'est effectué.
Vous voyez un autre moyen?
Merci d'avance
mipierre
 Posté le 28/05/2012 à 19:34
En ce qui concerne la restauration, emploie ceci :
http://telechargement.zebulon.fr/restorwin.html
restauration
 Posté le 28/05/2012 à 20:34
Merci,
j'ai effectué la réparation avec ce logiciel puis redémarré, mais pas de changement, les points de restauration antérieurs n'apparaissent plus.
Pour info, c'est depuis que j'ai fait des modifications pour booster le démarrage (par msconfig et regedit), il y a peut-être à regarder par là.
merci d'avance !
stepmond
 Posté le 29/05/2012 à 05:16
Bonjour ,si les pts de restauration antérieurs n'apparaissent plus, cest qu'ils ont été effacés (peut etre avec ccleaner qui permet de supprimer les "vieux" point de resto d'ailleurs)
je ne voit aucun moyen de les recouvrer
Si tu as des problème avec la restauration, tente de désactiver/réactiver cette fonction:
http://www.commentcamarche.net/faq/s/restauration%20syst%E8me
restauration
 Posté le 29/05/2012 à 11:40
les points de restauration avaient déja disparu avant l'utilisation de CCLeaner. Ce que je cherche ce sont des infos sur ce qui a pu déclencher cela, si ce sont des modifications via regedit, msconfig ou autre.
Ceux qui s'y connaissent, merci d'avance de votre aide.
mipierre
 Posté le 29/05/2012 à 11:46
Bonjour !
Lorsque tu "chipotes" dans la "ruche", il est toujours prudent de faire une sauvegarde AVANT.
Dans ce cas, tu peux revenir au point de départ.
Tu devrais installer ERUNT sur ton PC.
http://www.malekal.com/2010/11/12/tutorial-et-guide-erunt/
mipierre
 Posté le 29/05/2012 à 11:47
restauration
 Posté le 29/05/2012 à 19:22
j'ai bien reçu votre consigne, installé Erunt, ce qui ne fût pas simple. Si j'en crois les indications du tutoriel, le registre a été restauré. Pour ce qui est de la restauration à des dates antérieures, ça n'a rien changé.
Pour info, les docs que j'ai enlevé du registre étaient liés à des logiciels qui ne sont plus sur l'odinateur.
Je ne sais pas si le problème de restauration est du à ça mais lors de mes recherhces sur le net pour booster le démarrage, certains conseils mentionnaient d'inscrire sur regedit regsvr32 jscript, regsvr32 /imshtml, et regsvr32 vbscript, lié au registre donc, et c'est à peu près depuis que je n'ai pas accès à des mois antérieurs pour une restauration.
Si vous avez besoin d'autres précisions pour favoriser une aide de votre part, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Jeu PC Midnight Ghost Hunt gratuit
Gratuit @Epic Games
Epic Games Store offre actuellement le jeu PC Midnight Ghost Hunt. Un jeu de cache-cache chaotique en multijoueur. Prenez possession d'objets à première vue inoffensifs dans le rôle des Fantômes ou bien traquez ces derniers en tant que Chasseurs avant que ne résonnent les douze coups de minuit ! Audio en anglais et textes en français.
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 10,12 €
10,12 € 16,67 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 10,12 € au lieu de 16,67 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 15,24 €
15,24 € 25 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 15,24 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Pour en savoir plus sur son utilisation, vous pouvez consulter notre dossier pratique Transformer un SSD M.2 en lecteur externe.
Voir le bon plan
Caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 €
218,78 € 299,99 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra thermique infrarouge Topdon TC001 (-20 à 550 degrés) à 218,78 € au lieu de 299,99 €. Cette caméra thermique se branche sur votre smartphone sous Android via un port USB C. Elle va vous permettre d'afficher une image thermique de votre cible (de -20 à 550°C) : isolation de la maison, contrôle de la température sur un circuit électronique, etc..
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 €
66,79 € 90 € -26% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 66,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Je demande de l'aide pour une restauration
Demande d'aide pour interprétation scan ZHPDiag
Demande d'aide pour Tune Up Utilities 2009
demande aide pour téléchargement
Demande d' aide pour Dreamweaver
Demande aide pour s'inscrire sur un site
Demande d'aide pour windows xp pro s pack 2
demande d'aide pour pavé numérique
demande d'aide pour suppression de fichier merci
Ptite aide pour restauration
Plus de sujets relatifs à Demande d''aide pour restauration
