 Demande d'aide pour Tune Up Utilities 2009
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
laparade
  Posté le 16/02/2009 @ 22:28
Bonjour ! J'aurais besoin d'une petite aide pour régler ceci : Tune Up Utilities m'invite -lorsque je le lance- à faire un réglage mais je ne sais pas où le faire (copie d'écran ci-dessous). Sans doute dans la Base de Registres, mais à quelle clé ? (La commande dans TuneUp ne répond pas). Merci de votre aide.
Tubne Up Utilities 2009
Anonyme
 Posté le 16/02/2009 à 22:49
tomtom95
 Posté le 16/02/2009 à 23:28
bonsoir avec tuneUp 2009 que j ai il te fait les reglage et sur ton post c est une alerte avant d aller dans regedit redemarre ton pc et relance
tuneUp qui doit te proposer les performances la maintenance et etat du systéme a toi de lance optimisation de l ensembles certaine alerte ne peuvent
pas etre résolu comme prefetch dans etat du systéme risque d effacement pour ignoré en haut a gauche marque 30j surtout dans performance
met bien ton profile de pc pour qui puisse te donner les bonne config
tarek13
 Posté le 16/02/2009 à 23:54
Bonsoir
Cela peut provenir lorqu'on èxécute Tune Up Registry Defrag et que l'on n'a pas fermé tous les programmes avant:
"(La commande dans TuneUp ne répond pas)"
Celle-ci?
ou Tune Up Registry Cleaner?
Bonne nuit et bon courage.
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 07:19
Ardwen a écrit :
Il s'agit certainement de ceci :
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-10402-comment-optimiser-windows#fermeture-rapide
Ardwen : La procdure indiquée par "Commentcamarche" est la suivante :
Lorsqu'une application ou un service se fige, Windows prend son temps pour la fermer et vous informer.
Pour accélérer la procédure de fermeture des applications :
  • Sélectionnez cette clé
    HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop
  • Ensuite sur le panneau de droite, recherchez la valeur chaîne "WaitToKillAppTimeout" et donnez-lui la valeur de 5000
    • La valeur 5000 correspond au temps nécessaire, en millisecondes, avant de forcer la fermeture de l'application.
  • Faites pareil pour la valeur chaîne "HungAppTimeout"
  • Créez une nouvelle valeur chaîne et donnez-lui le nom "AutoEndTasks", puis donnez-lui valeur 1
J'ai mis :
"WaitToKillAppTimeout" à 15000
* "HungAppTimeout" à 15000, de même
* et laissé
"AutoEndTasks", à 1
Est-ce correct en fonction des conseils donnés par Tune Up Utilities 2009 ? MERCI
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 07:21
tomtom59 : Justement, aucune commande de réglage ne marche sur le Panneau que j'ai montré plus haut ...
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 07:27
tarek13 a écrit :
Bonsoir
Celle-ci?
tarek13 : C'est cette commande qui ne marche pas :
tuu2
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 07:30
En appliquant comme j'ai dit plus haut, mon nombre de réglages à faire, est descendu de 3 à 2. Mon deuxième réglage à faire était le même que le premier ... Bizarre !
Pour faire un second réglage identique, je ne vois pas sur quelles clés je pourrais intervenir ...
Modifié par laparade le 17/02/2009 07:33
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 09:23
J'ai regardé sur un pc non "optimisé"
Les valeurs sont celles :
WaitToKillAppTimeout : 205000
HungAppTimeout : 20000,
AutoEndTasks : 0
C'est étonnant que Tune Up ne le fasse pas lui-même, quand j'ai testé la version 2009, il m'a fait les corrections.
C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai viré.
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 09:33
AutoEndTasks : 0
Je viens de mettre les chiffres que tu dis : c'est pareil, il me reste un avertissement.
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 09:48
Toujours le même avertissement ?
Il y a des clés waittokill pour tous les comptes utilisateurs.
A tout hasard, vérifie les autres valeurs, lance une recherche dans regedit.
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 09:57
Oups, je viens de voir que j'ai fais une erreur de frappe:
C'est 20000
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 10:21
C'est 20000
J'ai mis 20000 à tous les WaitToKillAppTimeout de ma Base de registres. C'est pareil, il me reste le même avertissement dans Tune Up 2008.
Modifié par laparade le 17/02/2009 10:22
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 12:42
J'ai remis Tune up 2009, et voilà le changement qu'il a fait dans la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
La valeur WaittokillAppTimeout n'existait pas, il l'a ajoutée.
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 13:16
Ardwen : Je viens de mettre les mêmes valeurs que celles que tu as encadrées de rouge. Du coup, le problème a été supprimé dans le signalement de Tune Up Utilities 2009 !!!
laparade
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 13:42
Ça venait bien de cette clé, mais ça n'explique pas pourquoi Tune Up n'a pas pu le faire de lui-même.
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 13:50
Effectivement !
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 14:08
Tune up a bien accès à la Base de Registre ?
Il a fait d'autres modifications ou est-ce que tu as dû les faire manuellement ?
Quand j'ai cliqué sur Augmenter le temps d'attente, je n'ai rien vu de particulier, il est juste passé au problème suivant.
Fgh
 Posté le 17/02/2009 à 15:35
Ardwen, laparade
Je vous donne mon impression personnelle ! J'utilise TuneUp 2007 mais en aucun cas, je ne vais dans le module Optimisation !
Pourquoi ?
J'ai mis les paramètres suivants dans la BDR qui me donnent de très bons résultats et de plus, j'utilise Internet Turbo 2003 qui accélère bien le surf !
Si je fais une optimisation dans TuneUP, ce dernier change toutes ces valeurs ainsi que le paramétrage d'Internet Turbo pour les remplacer par les siennes pour un résultat bien moins bon ! Donc aucune optimisation avec TuneUp pour ma part !
Modifié par Fgh le 17/02/2009 15:36
tomtom95
 Posté le 17/02/2009 à 16:28
bonjourj ai regarder dans regedit et je retrouve exactement la méme chose que vous donc tuneUp a été bloquer pour tes réglage laparade
peut etre du a utilitaire ou ton antivirus qui bloque les changement dans le registre
Fgh il et sur que tu peut toujour faire des modif plus performante mais l optimisation de tuneUp et fait sur un globale pour equilibrer ton pc
la seule chose que je fait manuelement c est optimisation de l affichage sinon je trouve que tuneUp est un vrais couteau suisse avec peu de probléme de
sécurité bonne journée a vous trois
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 16:30
Oui pour toutes les autres commandes, apparemment mais pour celle qui concernent mon problème expliqué au départ, NON.
J'ai fait donc, quelques modifications avec les commandes mais pour celles-là, j'ai dû les faire manuellement.
J'ai vu que FGH n'est pas d'accord avec les réglages de Tune Up.
laparade
 Posté le 17/02/2009 à 16:55
Fgh a écrit :
Ardwen, laparade
Pourquoi ?
FGH : j'ai testé les valeurs que tu donnes : la différence n'est pas extraordinaire à l'arrêt de l'ordi. Mais je ne connais pas "Internet Turbo"
tomtom95
 Posté le 17/02/2009 à 17:00
Internet Turbo est un utilitaire payant de 2003 (20 dollars)
Fgh
 Posté le 17/02/2009 à 17:07
Oui, mais il vaut son prix !
http://www.clasys.com/internet_turbo.html
tomtom95
 Posté le 17/02/2009 à 17:16
je ne dit pas le contraire fdh chaqun trouve son ideale suite a tuneUp tu dit que tu utilise la version 2007 mais j ai eu 2007 et 08, celle de 2009
et il ont fait beaucoup de progré sur leur optimisation et je trouve que mettre 20 dollars méme si il le vaut que cela fait doublon quand on a déja achete un
utilitaire comme tuneUp cela fait beaucoup de frais tu ne trouve pas
Page 1 sur 2 [Fin]
39,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 39,99 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Darty fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 39,99 € au lieu de 59 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 89,99 €
Valable jusqu'au 08 Mars
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie). Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
13,11 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 13,11 €
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 13,11 € au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
Demande d'aide pour restauration
Demande d'aide pour interprétation scan ZHPDiag
Je demande de l'aide pour une restauration
demande aide pour téléchargement
Demande d' aide pour Dreamweaver
Demande aide pour s'inscrire sur un site
Demande d'aide pour windows xp pro s pack 2
demande d'aide pour pavé numérique
demande d'aide pour suppression de fichier merci
demande d'aide pour la configuration de pocomail3
Plus de sujets relatifs à Demande d''aide pour Tune Up Utilities 2009
