 Demande d'aide pour un script batch DOS
ribotb
  Posté le 15/09/2013 @ 11:54
Le batch se compose de deux commandes :
- un reg query pour récupérer dans un fichier toutes les clés "Uninstall" de la base de registres,
- une commande FOR pour traiter ce fichier et créer un autre fichier contenant une partie des informations : dans le fichier issu du reg query j'ai des groupes de la forme :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{FCB10DE3-E190-4A7E-B06A-FAC61567ABFC}
AuthorizedCDFPrefix REG_SZ
Comments REG_SZ
Contact REG_SZ
DisplayVersion REG_SZ 5.0.17
Language REG_DWORD 0x409
DisplayName REG_SZ MySQL Tools for 5.0
Et dans le fichier de sortie, pour chaque groupe, je voudrais obtenir une ligne de la forme :
{FCB10DE3-E190-4A7E-B06A-FAC61567ABFC} MySQL Tools for 5.0
C'est-à-dire : nom_de_la_clé valeur_de_DisplayName.
Voici le batch :
@echo off
If Exist %Temp%\DisplayName.txt ERASE %Temp%\DisplayName.txt
If Exist %Temp%\UninstallKeys.txt ERASE %Temp%\UninstallKeys.txt
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall" > %Temp%\UninstallKeys.txt /s
FOR /F "eol=; tokens=1,3* delims= " %%A in (%Temp%\UninstallKeys.txt) do (
echo 1: %%A 3: %%B 3*: %%C
IF "%%A:~1,4"=="HKEY" set $UninstallKey=%%A:~71
If "%%A"=="DisplayName" (set $DisplayName=%%C
echo %$UninstallKey% %$DisplayName% >> %Temp%\DisplayName.txt
Le problème c'est que je ne récupère rien dans les variables $UninstallKey et ùDisplayName !
Et ce que je comprends encore moins c'est que j'ai un autre batch qui ressemble un peu à celui-ci (il récupère la valeur de InstallLocation pour une clé Uninstall particulière) et qui fonctionne :
reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DocFetcher" > %Temp%\DocFetcherInstallLocation.txt
FOR /F "tokens=1-5 delims= " %%A in (%Temp%\DocFetcherInstallLocation.txt) do (
If "%%A"=="InstallLocation" set $DocFetcherInstallLocation=%%C %%D %%E
Merci de votre aide.
Bernard
olivier2013
 Posté le 15/09/2013 à 16:42
Salut,
essaie dans le script qui marche avec "%%A:~1"=="InstallLocation" pour voir si cela ne vient pas de ça.
Constance
 Posté le 15/09/2013 à 16:48
Yo .o/
Je pense que le /s dans la commande reg query devrait être avant la redirection.
Edit : Ha ben nan, j'ai rien dit, ça n'a pas l'air d'avoir d'influence... m'enfin ce serait quand même plus propre pour la relecture, je pense :hmm:
Modifié par Constance le 15/09/2013 16:50
olivier2013
 Posté le 15/09/2013 à 16:58
Si passe pas essaie avec ça
"%%A:~1%%"=="InstallLocation" pour voir si cela ne vient pas de ça.
Constance
 Posté le 15/09/2013 à 17:47
Bon, sinon j'ai une autre solution, excepté qu'elle nécessite que l'exécutable externe sed et ses dépendances soient accessibles par le PATH sur la machine exécutant le script : voir ici.
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 15:06
Bonjour, Je viens de m'apercevoir tout à fait par hasard qu'il y avait des réponses. Je n'ai pas eu de mails d'alerte. Je lis tout ça et je reviens vous voir. Bernard
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 17:52
Eh ben, y marche plus
Pas mieux comme ça...
Mais il semble qu'on ait une piste : le découpage du paramètre remplacable de la commande FOR (en l'occurrence %%A) pose problème.
@Constance : J'ai jeté un coup d'oeil au script. À première vue ça ressemble à ce que je veux faire. S'il s'avère que je ne peux pas découper ma variable %%A je me plongerais dans cet exemple. Il faut que je vois de plus près comment s'installe et s'utilise l'instruction sed.
Bernard
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 19:52
J'ai récupéré le script.
J'ai récupéré sed.exe (je l'ai mis dan le même dossier que le script, je verrai après les tests pour lui trouver un emplacement définitif, et si nécessaire le déclarer dans la variable PATH).
Je n'ai pas utilisé les dépendances, apparemment sed.exe fonctionne sans (enfin... pour le script qui nous intéresse).
J'ai lancé le script tel quel, sans changer une virgule.
Malgré une flopée de messages d'erreur (notamment à chaque REG QUERY), bizarrement le script fonctionne, sauf un petit truc ... : alors que le fichier liste.tmp se présente bien, le fichier final (après suppression de la chaîne HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ sur chaque ligne du fichier tmp) n'a plus de sauts de ligne (un petit truc à voir dans le sed).
J'envoie des captures par "plis séparés", mon message était trop gros !
Bernard
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 19:57
Les messages d'erreur :
et plus loin :
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 19:59
Le fichier final (début) :
Ce srait bien mieux comme ça :
Le fichier tmp :
Bernard
Constance
 Posté le 17/09/2013 à 20:21
Re ^^
Hmm ben chez moi il donne un listing final correct du point de vue des sauts de ligne, c'est peut-être justement parce que tu n'as pas pris les dépendances que ça merdouille ?
Ceci dit j'ai moi aussi pas mal de messages d'erreur... je vais y jeter un œil.
Edit : je pense que ligne 11 il vaudrait mieux encadrer %%a avec des guillemets dans la commande REG QUERY (pour éviter le coup de la syntaxe incorrecte).
Les autres messages d'erreur sont liés au fait qu'il n'y a pas systématiquement de valeur DisplayName associée à une de ces clefs.
Modifié par Constance le 17/09/2013 20:27
ribotb
 Posté le 17/09/2013 à 23:25
J'ai récupéré les dépendances ici (fichier sed-4.2.1-dep.zip qui contient libint3.dll, regex2.dll et libconv2.dll) mais l'anomalie demeure dans le fichier final.
J'ai aussi encadré la variable %%a comme tu le suggérais et ça a effectivement éliminé les problèmes de syntaxe. Il reste juste les messages causés par l'absence de la sous-clé DisplayName (une vongtaine) :
Bernard
ribotb
 Posté le 18/09/2013 à 13:26
Pour être certain que sed.exe et ses dépendances étaient correctement installés j'ai téléchargé et exécuté le package d'installation sed-4.2.1-setup.exe mais le résultat final est identique.
Bernard
ribotb
 Posté le 18/09/2013 à 15:48
J'ai remplacé l'instruction :
TYPE "%temp%\liste.tmp" | sed s/.*\\Uninstall\\// > %Sortie%
par :
FOR /F "delims=\ tokens=7*" %%c in (%temp%\liste.tmp) do (
echo %%c >> %Sortie%
C'est moins élégant mais ça fonctionne.
Il y a un cas qui n'est pas prévu par le script, c'est quand le type de DisplayName est REG_EXPAND_SZ. Ca donne ça :
{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d} Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
{79D5997E-BF79-48BB-8B41-9BE59C15C2D7} DisplayName REG_EXPAND_SZ OmniPage SE 2.0
{7F95A744-78DA-4AED-A8F0-A0AF330B8411}_is1 Video to Video
C'est le seul cas sur 293 clés ! On se demande pourquoi ScanSoft a fait comme ça ! Je ne sais pas si on peut prévoir ça dans le sed qui recherche REG_SZ ? Comme c'est un cas unique j'ai rectifié à la mano.
En tout cas, merci infiniment pour ton script.
Bernard
4,99 €Ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm à 4,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. Ce ventilateur vous permettra de refroidir efficacement et en silence votre boîtier. La fonction PWM permet de faire fonctionner le ventilateur précisément à la vitesse nécessaire.
40,99 €Ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 à 40,99 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier/souris sans fil Microsoft Wireless Desktop 3050 qui passe à 40,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 54 €.  Améliorez votre expérience sur votre ordinateur avec cet ensemble au design moderne et aux nombreuses fonctionnalités (touches de raccourci, chiffrement AES, capteur bluetrack).
83,40 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C à 83,40 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C à 83,40 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 109 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
AIde pour realiser Un batch de deplacement conditionnel de fichier
Aide à l'ecriture d'un fichier batch ou script de deplacement de fichier.
Demande d'aide pour créer une partition en +
Rapports pour aide à l'optimisation
Java et java script pour Windows 7
Réintallation Windows 7 - Aide pour résoudre un problème
Aide pour rapport Whocrashed suite nombreux Bluescreen
[RAID1] Demande d'aide sur ma configuration
Aide pour fichier .bat
Besoin d'aide pour un diagnostic panne
Plus de sujets relatifs à Demande d''aide pour un script batch DOS
