 Demande d'analyse de mon PC suite à téléchargementSujet résolu
lentjus
  Posté le 07/09/2013 @ 15:52
Bonjour à tous,
Après l'installation d'un log avec proposition d'une barre Delta, j'ai passé ADWCleaner qui n'a rien trouvé.
J'ai ensuite fait un scan avec Malwarebytes qui a trouvé ça:
Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.09.07.03
Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
ROUCOU
JEAN-LUC [administrateur]
Protection: Désactivé
07/09/2013 15:09:04
mbam-log-2013-09-07 (15-09-04).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 206746
Temps écoulé: 8 minute(s), 29 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 2
C:\Documents and Settings\ROUCOU\Local Settings\Temp\is42483369\24104407_stp\DeltaTB.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Documents and Settings\ROUCOU\Local Settings\Temp\is42483369\24104609_stp\wajam_download.exe (PUP.Optional.Wajam) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
Ensuite le rapport ZHPDiag
http://cjoint.com/?CIhpZpd1qlq
Merci de me donner la marche à suivre
philae
 Posté le 07/09/2013 à 18:39
Grande Maîtresse astucienne
bonsoir,
il te faut vider les fichers temp et le dossier prefetch
fait ceci
1/
Télécharge TFC (de OldTimer) sur ton bureau
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
2/
image DelFix (d'Xplode)
Citation
DelFix va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.(quarantaines comprises)
DelFix va purger la restauration systéme potentiellement infectée et créer un nouveau point de restauration propre.
Ce point de restauration sera nommé "Fin de désinfection"
A l'issue Delfix s'auto-supprime.
  • Téléchargez et enregistrez DelFix sur votre bureau.
  • Cliquez sur Delfix pour le lancer.
  • Vista/ 7 et 8, faites un clic droit et choisissez "Exécuter en tant qu'administrateur"
  • Cochez les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
  • Cliquez sur "Exécuter", Delfix va faire son travail et se supprimer lui même à l'issue.
  • Pour avoir le rapport de l'outils qui est enregistré dans le presse papier Windows.
  • Faites un clic droit de souris dans votre bloc notes (Notepad) ouvert et sélectionnez "Coller".
  • Ou Appuyez simultanément sur les touches CTRL et V pour coller le contenu du presse-papier.
    Le rapport ressemblera à ceci....
    Code
    # DelFix v10.0 - Rapport créé le 28/01/2013 à 18:18:59
    # Mis à jour le 04/01/2013 par Xplode
    # Nom d'utilisateur : Patrick - PORTABLE
    ~ Suppression des outils de désinfection ...
    Supprimé : C:\ZHP
    Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
    ~ Purge de la restauration système ...
    Supprimé : RP #20 [Fin de désinfection | 01/28/2013 17:18:29]
    Nouveau point de restauration créé !
    ########## - EOF - ##########
Vous pouvez maintenant l'enregistrer et poster son contenu.
lentjus
 Posté le 07/09/2013 à 19:19
Merci philae,
Et pour le rapport ZHPDiag, il y a des lignes a supprimer ?
philae
 Posté le 07/09/2013 à 19:23
non sinon je te l'aurais dit.....{#}
lentjus
 Posté le 07/09/2013 à 19:44
Merci philae,
Mais il y a ces 2 lignes qui m'inquiéte
---\\ Internet Explorer Toolbars (O3)
O3 - Toolbar: (no name) - [HKCU]{710EB7A1-45ED-11D0-924A-0020AFC7AC4D} Clé orpheline
O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) - [HKCU]{01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} Clé orpheline
~ Toolbar: Scanned in 00mn 00s
Modifié par lentjus le 07/09/2013 19:44
philae
 Posté le 07/09/2013 à 20:27
si tu veux, ce sont des clés orphelines, elles ne feront rien
met les lignes dans zhpfix
par contre ceci est plus dérangeant !
-- C:\Documents and Settings\ROUCOU\Recent\Driver Genius PRO 10.0.0.712 + Crack-[Liberalisten].lnk [969] => Crack, KeyGen, Keymaker - Possible Malware
lentjus
 Posté le 07/09/2013 à 21:03
Re,
En ce qui concerne Driver Genius, je l'avais désinstallé, mais je n'avais pas vu qu'il y avais encore des traces.
J'ai supprimé ces 2 lignes qui me dérangées.
Je vais passer TFC et Delfix.
En te remerciant encore.
Cordialement
philae
 Posté le 08/09/2013 à 09:11
bonjour,
ça marche bon dimanche
79 €Routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 à 79 €
Valable jusqu'au 07 Mars
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX50 WiFi 6 qui passe à 79 € au lieu de 100 €. L'Archer AX50 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (2.9 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer A50 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés (jusqu'à 256) peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
50,99 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 50,99 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 50,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans. La livraison est gratuite.
199,99 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 199,99 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 199,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
demande analyse suite infection OMIGA
demande d analyse suite virus
demande d'analyse suite virus
Demande analyse Hi Jack suite à problèmes de pubs
Infection suite à téléchargement
Analyse pc suite à alerte
demande d'analyse de rapports
Infection suite au téléchargement de Dreiver Max
Demande de transfert de post suite au passage ZHPDiag
Pub invasive , demande analyse rapports
Plus de sujets relatifs à Demande d''analyse de mon PC suite à téléchargement
