 Demande d'avis sur Glary utilitiesSujet résolu
Anonyme
  Posté le 01/12/2012 @ 16:51
Je voudrais avoir un avis sur ce log avant de l'installer.( Glary utilities)
Merci...
philae
 Posté le 01/12/2012 à 16:55
Grande Maîtresse astucienne
bonjour,
sur le forum il y a une multitude de post où l'on parle de ces logiciels de nettoyage. (inutile) pour moi
j'ai tjs dit et répété que laver plus blanc que blanc on risquait la cata.
Anonyme
 Posté le 01/12/2012 à 17:05
philae a écrit :
bonjour,
Bonjour philaé
Etant donné ton expérience et tes compétences, je vais suivre ton avis et me passer ce logiciel, et me contenter de ccleaner.
philae
re
je pense que c'est une sage décision pour éviter des ennuis inutiles.
Fabdeboli
 Posté le 02/12/2012 à 16:13
pzbxk1064, OUF! J'y suis arrivéBonjour philae,c'est plus simple
Plaisanterie mise à part, fais comme moi,ne touche plus au registre avec ces machins.Tout ira mieux UN utilisateur guéri
tarek13
 Posté le 02/12/2012 à 18:32
Message original par pzbxk1064
Merci...
Bonsoir
MacPeter () suit cet outil depuis plus de 4 ans.
Modifié par tarek13 le 02/12/2012 18:33
tarek13
 Posté le 02/12/2012 à 18:55
Edit: Je vais essayer la version Glary Utilities Pro (licence gratuite 1an), disponible ICI.
Michel7
 Posté le 02/12/2012 à 19:06
hello je l'utilise aussi, mais bon je sais pas si c'est vraiment utile ?
tarek13
 Posté le 02/12/2012 à 21:34
Je viens de faire un essai avec CCleaner (avec le nettoyeur toutes cases cochées), puis Glary Utilities (j'aurais pu commencer par Glary):
Les "temporaires de Windows" relevés par Glary U méritent un examen approfondi avant suppression.
Je ne touche pas au registre.
J'ai déjà donné!
Il y a plus de "mal" que d'avantage à virer une clé.
Pourquoi supprimer une clé orpheline (même si elle ne "sert à rien")?
Elle ne fait pas gagner de la mémoire ni d'espace disque. Et si un logiciel en avait et qu'il ne la trouve pas?
Quand on supprime une clef, cela ne change absolument pas la taille de la ruche correspondante (le fichier contenant la clef). Les infos supprimées sont remplacées par des zéros.
On peut se demander pourquoi Microsoft n'a jamais proposé un outil pour nettoyer la BDR.
Si on doit faire un choix dans la ribambelle des utilitaires et "inutilitaires"....il vaudrait mieux opter ERUNT.
Bonne soirée.
Modifié par tarek13 le 02/12/2012 21:38
Fabdeboli
 Posté le 03/12/2012 à 06:36
Bonjour,Je l'ai installé également(Glary) sur W8 (case registre décochée),je ne vois pas à 1re vue de différence entre la version pro et normale!
beorcs
 Posté le 03/12/2012 à 07:48
je viens de l'installer , .....essayer , puis je l'ai désinstallé ,
car j'ai déja payé cher le récurage de clefs , voilà quelques mois ......{#} (réinstall complète .)
Ekalb
 Posté le 03/12/2012 à 09:25
A mon avis, ERUNT est un outil dépassé, obsolète.
Les outils de Windows sont déjà nettement plus performants.
Un simple point de restauration est plus complet qu'une sauvegarde de la BDR par ERUNT.
Loin de moi l'idée de vouloir entrer dans les polémiques nettoyage de registre ou pas (je trouve que les avis sont souvent trop tranchés).
A noter que
- certains nettoyeurs protègent Windows (j'en connais au moins un);
- certains nettoyeurs justifient la raison de la proposition d'effacement (exemple: le dossier n'existe plus) que vous pouvez vérifier.
Nettoyer le registre quand on a quelques clés à vérifier (dans le doute on s'abstient) ne pose pas de problème particulier à condittion d'avoir un minimum de connaissance sur le registre.
Donc la règle me semble être: Ne nettoyez pas le registre sauf si...
Modifié par Ekalb le 03/12/2012 09:36
tarek13
 Posté le 03/12/2012 à 16:37
En écrivant, plus haut : « Si on doit faire un choix dans la ribambelle des utilitaires et "inutilitaires"....il vaudrait mieux opter pour ERUNT. », je voulais dire de manière indirecte, qu'il est déconseillé de modifier le registre et n'y intervenir, le cas échéant, qu'après une sauvegarde.
Juste une question, et toujours sans polémique, pourquoi Erunt est-il «dépassé, obsolète »?
Je l'utilise souvent. Très fiable!
Certes, sa dernière màj remonte à octobre 2005, mais il est possible de l’utiliser aussi avec Vista ou W7 en contournant les restrictions.
On peut également passer par l'outil Windows Recovery.
Avec Vista et W7 il n'est plus nécessaire de conserver une sauvegarde dans Windows [(restrictions de la console de récupération (CDR) avec XP)] ; ce qui permet de délocaliser les dossiers de sauvegarde.
Certes, Erunt ne remplace pas la Restauration Système car il ne sauvegarde que le registre, mais qu'est-ce qu'il le fait bien !
En tout cas bien mieux que d’exporter le registre depuis « Regedit ».
Cordialement.
Edit: pardon pour les fautes d'orthographe et de syntaxe.
Modifié par tarek13 le 03/12/2012 16:49
jyandjo
 Posté le 03/12/2012 à 18:02
Pendant longtemps, j'ai utilisé Erunt, qui m'a sauvé de bien des situations délicates, alors que la restauration du système était défaillante.
Je ne pense pas qu'il soit devenu obsolète, bien que je ne l'utilise plus, je l'ai remplacé par Registry Backup de Tweaking.com.
http://www.tweaking.com/content/page/registry_backup.html
- Freeware.
- Peut restaurer depuis le MSE ou la console de récupération.
- Existe en version portable.
- Nettoyage automatique des sauvegardes les plus anciennes..
- Crée une tâche planifiée configurable.
- Peut sauvegarder et restaurer tous les profils utilisateurs.
- Choix des ruches à sauvegarder et restaurer.
Il mérite d'être essayé.
Son seul défaut : il est en anglais.
tarek13
 Posté le 03/12/2012 à 19:45
Bonsoir
Je "vais le prendre" pour l'essayer.
Registry Backup me paraît (beaucoup) moins rapide que Erunt.
Je ne trouve pas le dossier du"backup"
On peut planifier une sauvegarde avec Erunt (inutile si la restauration du système est activéé).
- L'outil de vérification du Registre Windows (Scanreg.exe) crée une copie de sauvegarde des fichiers système et des informations relatives à la configuration du Registre (dont les informations relatives au compte d'utilisateur, les liens de protocole, les paramètres des logiciels et les préférences de l'utilisateur) une fois par jour.
Malheureusement il ne prend pas en charge XP !
- Les nettoyages du registre sont-ils nécessaires ?
"Le registre Windows‌ est une base de données qui répertorie tous les paramètres de configuration qui déterminent l'aspect et le comportement de Windows. Parfois, les paramètres qui ne sont plus nécessaires restent dans le registre au cas où ils seraient nécessaires à nouveau. Il n'y a rien d'inhabituel à cela et ces données qui ne sont pas utilisées représentent un petit volume.
Certains produits disponibles gratuitement sur Internet suggèrent que le registre nécessite une maintenance régulière ou un nettoyage. Occasionnellement, un paramètre de registre est corrompu mais, en général, le registre se suffit à lui-même.
Si vous décidez d'installer un nettoyage de registre, assurez-vous de rechercher le produit ainsi que de télécharger et d'installer uniquement les programmes d'éditeurs de logiciels auxquels vous faites confiance." windows.microsoft.com
Bonne soirée.
jyandjo
 Posté le 03/12/2012 à 20:16
Le dossier backup est placé par défaut dans le dossier du programme, il est possible de le modifier dans les options (Settings - Change Backup Location)
tarek13
 Posté le 03/12/2012 à 20:28
OK, merci.
Il y est et pourtant j'ai supprimé ce "backup" à partir de l'interface (attirante par ailleurs).
Il est récent ce Registry Backup [(Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7 & 8 (32 & 64 Bit)]
Je reste avec Erunt, question d'habitude et de constance dans les goûts, sans doute.
Bonne soirée.
roland59
 Posté le 22/12/2012 à 10:34
Personnellement j'utilise c cleaner,glary et glary pro maintenant mais par intermitence,histoire de ne pas toujours utiliser le même.
denewton
 Posté le 22/12/2012 à 23:08
C'est complémentaire.
Cordialement
Bertrand
-30%Nouveaux clients Amazon Business : 30% de réduction sur la première commande
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon offre actuellement aux professionnels une remise de 30% sur leur première commande (jusqu'à 200 € d'achats) avec le code BFB2B20. Pour en profiter, créez gratuitement un compte Amazon Business (un numéro de SIRET est nécessaire) et après confirmation, votre code de réduction BFB2B20 sera activé sur votre compte et valable jusqu'au 30 octobre. Le compte Amazon Business est réservé aux professionnels et permet d'accéder à des millions de produits destinés aux professionnels, de comparer les prix HT, d'avoir des offres réservées, de pouvoir payer à 30 jours, de récupérer en un clic toutes les factures HT et avec TVA et de suivre et analyser vos dépenses avec des rapports personnalisés.
79,99 €Amazon Fire TV Cube à 79,99 €
Valable jusqu'au 25 Novembre
Amazon fait une promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 79,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
4,99 €Ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm à 4,99 €
Valable jusqu'au 26 Novembre
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Arctic F12 PWM PST 120 mm qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. Ce ventilateur vous permettra de refroidir efficacement et en silence votre boîtier. La fonction PWM permet de faire fonctionner le ventilateur précisément à la vitesse nécessaire.
Glary utilities votre avis
analyses Glary Utilities très lente > 14h
Glary Utilities Pro en Giveway
Glary Utilities 5.0.0.1 - démarrage plus lent
Pb avec MàJ Glary Utilities?
Glary Utilities Portable
Glary Utilities et fichiers vides
avast supprimer par glary utilities ?
paramétrer Glary Utilities 3
Glary Utilities PORTABLE
Plus de sujets relatifs à Demande d''avis sur Glary utilities
