Petit astucien | bonjour, afin de proteger les personnes ,avec qui je corespond sous windows, je souhaiterais une aide, pour clam tk (utulisation) version instaler ; celle diponible dans la logitheque version 5.09.1 donc 0.98.1 pas 0.98.4 q) 1- pourquoi j ai un message (en bas ), comme quoi j ai une mise a jour diponible ?? q) 2- comment metre a jour ?? commande (sudo frchclan) ??? ou autre q) 3)- a quelle moment redemarer pour efectuer la mise a jour ??? et signature q) 4) comment efectuer j uste un scan de mon systheme de temp a autre . un peut perdu dans les procedure
cordialement Modifié par Deep blue le 22/11/2014 14:59 | |||||||
Nouvel astucien | ||||||||
Astucien | Bonsoir, Je n'utilise pas clam tk et donc je ne pourrais répondre à ta question; Pour un scan de temps à autre, j'utilise ceci: https://forums.comodo.com/comodo-antivirus-for-linux-cavl/comodo-antivirus-for-linux-cavl-v112680251-is-released-t92199.0.html;msg664673#msg664673 je l'ai installé sur toutes mes distribution et j'en suis satisfait. Il est en anglais, mais faut se rendre dans le dernier onglet et dans "Préférences" choisir francais. Après redémarrage il sera en francais. Pour le téléchargement, faut choisir la distribution concernée et si la machine est en 32 ou 64 bits. | |||||||
Petit astucien | bonjour , merci de votre retour merci mataffe , pour cette documentation vraiment tres complete , avec les retour en terminal, que je doit attendre (sympa) je vais donc la suivre. aug : merci aussi ,j utuliserais donc comodo sans doute en cas echec avec clamtk ps :pouver vous me comfirmer si comodo ne prend pas trop de ressource(ralentissement ) car j ai une petite cofiguration , et si il y a un risque de l instaler en dehort de la logitheque ? merci a vous
Astucien | A mon sens, il faut que la machine est au moins 1 GO de mémoire. Jusqu'à présent, je l'ai toujours installé en dehors de la logithèque (avec l'installateur de paquets gdebi ou celui de la distribution)et pas de problème rencontré. Sur quelle distrib est tu? | |||||||
Petit astucien | re , merci de votre retour aug et de vos pecisions debutant sous linux ,je ne comprend pas encore tout les terme malheureusement ( gdebi ? ) ma distribution : xubuntu (plus legere ) 2 go + swap ( i2 ) je ressaye clamtk (reglage ) une derniere fois avant car deja instaler et pour le moment ,le systheme est stable. cordialement a vous
Modifié par Deep blue le 23/11/2014 10:40 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour deep blue avec le terminal vous tapez : sudo apt-get install gdebi gdebi est un installateur de paquets.deb téléchargé en dehors de la logithèque ubuntu une fois le paquet.deb téléchargé ; clic doit sourie ; ouvrir avec gdebi voir ici : http://doc.ubuntu-fr.org/gdebi cordialement
Astucien | Bonjour, Gdebi est le nom de l'installateur de paquets. Sous xubuntu, si tu vas dans le gestionnaire de paquets et à" rechercher " tu marques "Gdebi" tu trouveras cet installateur que tu peux installer. Mais tu peux aussi cliquer droit sur le fichier Comodo téléchargé et choisir "Ouvrir avec logitheque Ubuntu". Sur Emmabuntus 'basée sur xubuntu" j'ai cette option. Je suppose que tu l'as aussi. | |||||||
Petit astucien | Bonjour , merci mataffe je laisse mon sujet ouvert quelle que temp , le temp de vous relire , ma version est la 14.04 lts.
Modifié par Deep blue le 23/11/2014 14:46 | |||||||
Petit astucien | bonjour je vous remerci pour toute cette documentation je vais utuliser thunderbird dans un premier temp car debutant merci a vous cordialement
Astucien | Bonsoir, - Clamtk : il s'agit d'un scanner à la demande. Je n'utilise que l'interface graphique. Il y a peu de réglages possibles. Dans "Paramètres", cocher "Analyser les dossiers récursivement" (ce qui permet de scanner les sous-répertoires du répertoire sélectionné pour analyse). En gros, vérifier les mises à jours puis choisir "Analyser un répertoire" ou "Analyser un fichier" et attendre le résultat. - Comodo AV : il est possible que l'installation du .deb téléchargé ne fonctionne pas. Si c'est le cas, lancer cette commande (gksu-properties) dans le terminal puis mentionner sudo (au lieu de su) dans "Authentification mode" Une fois installé, le mettre à jour et en français (http://doc.ubuntu-fr.org/comodo_antivirus ; http://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=4725). On peut alors lancer une analyse, par exemple de son "home". Par contre, j'ai eu beau suivre le mode d'emploi indiqué ci-dessus, impossible de rendre l'antivirus en temps réel. Il ne reste qu'un scanner à la demande. Mais bon, sous Linux, il y a probablement moins de risques de se faire infecter.
Modifié par fiche le 24/11/2014 20:54 | |||||||
Petit astucien | Bonjour schife. ,je vous remerci pour les imformation supplémentaire , debutant je vais uniquement garder clam av. cordialement
Modifié par Deep blue le 25/11/2014 09:41 | |||||||
Astucien | Bonjour, avec Clamav, on peut lui faire faire un scan en ligne de commandes de n'importe quel endroit dans l'arborescence d'un système Linux y compris le point de montage d'une partition Windows. Il y a longtemps, je scannais la partition C de Windows depuis son point de montage sous Linux avec Clamav afin de vérifier si elle était absente de virus. Je ne me souviens plus du nom exact de l'exécutable, mais il est inclus avec le paquet clamav. Il est important de mettre la base de données de définitions de virus à jour avant d'utiliser Clamav. Modifié par Logicien le 25/11/2014 15:11 | |||||||
Petit astucien | bonjour logitien je vous remerci de me porter atention si vous vouler: mon probleme c est que je corespond regulierement ,avec des persone sous windows fichiers etc..... la est mon probleme. sur ce pc je n ai que xubuntu 14 04 lts uniquement , j ai un autre pc sous windows ,dont j ai prevu de rajouter une distribution legere et simple. pour en revenir a mon probleme , je parametre thunderbird dans un premier temp (cela est mieux que rien ) ensuite je pense que votre solution en ligne de commande(scan) est la plus aproprier pour moi , si j ai les lignes et lit actuelement comment metre clam av a jour , et signature de virus , puis redemarage part contre , je bloque peut ( sur quelle fichier en paticulier analyser ) sans cometre une mauvaise manipulation ps ; je ne pense pas avoir besoin d une surveillance permanate et comodo vas etre trop compliquer pour moi donc voici ou j en suis
cordialement a vous Modifié par Deep blue le 25/11/2014 15:44 | |||||||
Astucien | si tu prends la version 5.11 de clamtk, tu peux paramétrer des mises à jour automatiques. https://code.google.com/p/clamtk/ | |||||||
Petit astucien | bonjour;je me permet de revenir vers vous , car j ai des probleme avec clamtk... quand j ouvre le logitiel, j ai ce message en bas qui reviens continuelement [ une mise a jour est dionible ] (encadre) si je prend l option, metre a jour, on m indique que la mise a jour est instaler , car je la vois cocher a un certain moment ? version ( 5. 11) apres avoir fait apliquer, puis precedent cepandant, j ai toujours ce message: comme quoi, une mise a jour est disponible ? (poutant je la vois 5.11 cocher ) ? signature des virus decocher (croix rouge )? et la commande (#frechclam) aucune reponce ?? en esperant avoir exposer mon probleme clairement et en esperant bonne reception
cordialement ps: mori votre lien est en anglais ? Modifié par Deep blue le 28/11/2014 15:43 | |||||||
Astucien | 1) oui, le lien est en anglais. 2) as-tu ceci comme fenêtres ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour mori oui tout a fait ,mis a part que dans la partie ( beige encadrer en bas ) j ai le message une mise a jour est disponible PS: le reste est identique cordialement
Petit astucien | Bonjour message bizard de clamav. ou faut il que je le reinstale souhaiter vous une capture d écrans ? cordialement
