> Tous les forums > Forum Windows 11
 Demande de partition au demarrage
christos1414
  Posté le 16/11/2022 @ 07:51
Bonjour!
Je viens de formater mon laptop avec une cle USB.
je tourne sous Windows 11 Pro 22H2.
A chaque que j'allume mon PC, j'ai la demande suivante: "choisir entre 2 partitions".
Sans reponse, il demarre pas et c'est tres genant!
Comment y remedier?
Un grand merci d'avance !!
pasmechant
 Posté le 16/11/2022 à 08:55
baupierre
 Posté le 16/11/2022 à 10:49
Bonjour, je ne comprends pas bien ce qui a été fait. D'une part on n'a pas besoin de clé usb pour formater une partition.
Si tu disposes d'une clé usb bootable pour réinstaller windows 11 tu dois supprimer toutes tes partitions sytème et en recréer une seule
sur laquelle ton système se réinstallera en recréant les partitions supprimées.
Si tu as uniquement formaté la partition système il ,t'a recréé une nouvelle partition EFI ce qui explique ton problème.
Si tu voulais faire autre chose expliques.
christos1414
 Posté le 16/11/2022 à 10:57
En effet,je voulais reinstaller Windows 11 a partir d'une cle usb bootable.
Etant novice, que dois-je faire pour supprimer les partitions systeme? A noter que ma machine dispose d'un SSD de 256GB et d'un HHD de 1TB.
Je dois tres certaiment faire une sauvegarde complete sur un disque externe.
baupierre
 Posté le 16/11/2022 à 11:03
Si ton système marche correctement actuellement, fais une sauvegarde système avec AOMEI Backupper. Cela te permettra de le restaurer sur n'importe quel disque vierge.
Pour que l'on y voie plus clair fais une capture de ta gestion de disque
christos1414
 Posté le 16/11/2022 à 11:05
gestion de disque: comment y acceder?
baupierre
 Posté le 16/11/2022 à 11:06
logo windows, clic droit, gestion de disque
christos1414
 Posté le 16/11/2022 à 11:11
baupierre
 Posté le 16/11/2022 à 11:16
Apparemment tes 3 prmières partitions semblent correctes, la 4ème est une partition de récupération qui t'aurair permis de revenir à l'état usine, la 5ème me semble être un résidu
de l'ancien système. Peux tu faire une photo ou une capture d'écran de ce que tu as au démarrage
christos1414
 Posté le 16/11/2022 à 11:46
Desormais au demarrage, j'ai juste le panneau en grec me demandant sur quelle partition demarrer et aussitot il passe a la page d'accueil.
Il m'indique que W11 est sur la partition 5 et l'executera dans 3 secondes.
(je suis en Grece et utilise la version grecque de W11, j'ai change en francais mais certains elements demeurent en grec)
baupierre
 Posté le 16/11/2022 à 11:57
Il n'est pas impossible que le 2ème soit l'environnement de récupération. Que se passe-t-il quand tu sélectionne le 1er ou le second.
En principe je suppose que le PC démarre tout seul par défaut sur le premier (à condition d'attendre)
christos1414
 Posté le 16/11/2022 à 12:00
Il demarre sur le premier quasi instantanement, je vais essayer de choisir le second pour voir ce qui se passe ou n'est-ce pas sage ??
Modifié par christos1414 le 16/11/2022 12:07
yves.vaissiere
 Posté le 16/11/2022 à 12:39
et touche Windows + R, tape ou colle :
msconfig
... et OK, onglet "Démarrer" ? (le délai doit être de 30")
499 € 699 € -29%
Boitier PC Corsair 3000D Airflow RGB avec fenêtre et 3 ventilateurs 120 mm RGB + Alimentation modulaire Corsair RM650e 650W gold
124,99 € 170 € -26%
@Fnac
Boîtier PC ATX CORSAIR 3500X RS-R ARGB
89,90 € 139,90 € -36%
Chaise ergonomique FLEXISPOT OC3 Lite (soutien lombaire, accoudoirs 2D, appui tête réglable)
85,48 € 169,99 € -50%
Tondeuse à barbe sans fil King C. Gillette + 2 sabots
29,90 € 49,90 € -40%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4 + jeu 007 First Light
609 € 749 € -19%
Message d'erreur au démarrage de W11
Pas moyen de supprimer le pin au démarrage...
ouvrir un fichier au démarrage de Windows ?
Empêcher le lancement de Teams au démarrage - Windows 11
Plantage au démarrage de minecraft
Ecran noir après création de Partition !
Partition de recuperation Windows 11
La suppression du code au démarrage, ne reste pas en mémoire
Edge onglet ne demande plus avant de fermer tous les onglets
supprimer application au démarrage
Plus de sujets relatifs à Demande de partition au demarrage
 > Tous les forums > Forum Windows 11
