 demande de renseignement pour travaux
cestbay
  Posté le 05/07/2007 @ 21:32
salut
je vais attaquer d'ici 15 jours des travaux dans la maison et je souhaiterai avoir l'avis d'astuciens bricoleur
1) comment calculer la puissance des radiateurs electrique pour une piece (j'ai fait des recherche sur google mais j'ai eu 3 reponse diferente) que 'j'indiquerai plus tard
2) pour l'isolation des comble perdus vaut il mieux mettre une seule couche d'isolation ou 2 en croise et quelle epaisseur en sachant que j'ai deja 8cm de laine de roche en flocon
merci d'avance pour les tuyaux
CB
jdl68160
 Posté le 05/07/2007 à 22:17
je ne peut que répondre à la première question.
Selon la région ou tu te trouves, la puissance du radiateur pour une pièce peut etre calculée en focntion du volume à chauffer et suivant l'isolation.
Cela va de 25W/M3 à 60W/M3.
Regarde ce lien http://www.lemchauffage.com/calcul.php basé suivant les conseils PROMOTELEC.
Petite précison; chaque radiateur doit être directement raccordé au tableau electrique par une ligne et une protection individuelle.
Modifié par jdl68160 le 05/07/2007 22:19
tahoe
 Posté le 06/07/2007 à 01:20
SLt cestbay,
Je pense que celà est calculé par rapport à ton coéficiant d'isolation, càd le coéficiant " G " et à ton volume mais je ne sais pas faire le calcul, bon courage pour les travaux.
geraldin63
 Posté le 06/07/2007 à 06:20
salut pour tes radiateur en general on compte 100 watt au m2 . pour les combles je metterai de la laine de roche de 20 ou 30 centimetre de hauteur sur du placo ou autre . et tes mur sont il bien isolés ? le chauffage electrique est vraiment efficace qu'avec une bonne isolation . tu peut aussi mettre une clim reversible tu as droit as un credit d'impots dessus ou as un pret a 2% il me semble il faut te renseigner . j'en pause et le matos a vraiment evoluer sa consomme plus autant qu'avant et pour une puissance inferieur au convecteur electrique tu as le meme rendemant . renseigne toi dans des enseigne de pro pas du style casto ou autre qui ni connaisse souvent rien .
cestbay
 Posté le 06/07/2007 à 08:05
merci pour ce debut de reponse
POur le chauffage les info que j'avais aller de 100W/M² à 40 ou 50W au M3
le calcul de promotelec me fait multiplie la puissance par 2,5 dans certaine piece
edit : sinon e viens de trouver ca : http://www.acova.fr/ismona/ismona.dll/acovaserviceconso/evaluerlapuissancepar?typcat=par ca a l'air serieux
sinon pour les comble je pense mettre 200 ou 240 mm en 2 couches croissées 200 + 40
mais tous les avis sont bon a prendre j'en atttend d'autre
merci
CB
Modifié par cestbay le 06/07/2007 08:39
Nalou11
 Posté le 06/07/2007 à 10:26
Pour les combles, il est préférable de mettre 2 couches croisées comme tu le dis, mais il faut faire attention au poids. Tu as déjà des flocons de laine de roche et c'est un matériau lourd. La laine de verre est plus légère mais plus volumineuse pour une même isolation.
Bon courage !!!
jigé18
 Posté le 06/07/2007 à 14:40
Salut à tous
cestbay,
- d'après ton profil tu habites une région où les grands froids sont très rares.
Si ta pièce est bien isolée :
- doubles-vitrages,
- panneaux isolants sur murs extérieurs,
- dalle isolée ou plancher,
- VMC
je préconisais (autrefois) 36 watts par mètre cube.
-à noter que le surcoût pour un radiateur de 1500 W au lieu de 1000 W est minime.
Quant à tes combles, je doublerais le floconnage de laine de roche. Bien suffisant.
- La laine de verre, c'est bien, mais ça s'effrite en vieillissant.
Bien dommage que tu ne profites pas du soleil.
Renseigne-toi sur les subventions : ADEME, Région Languedoc-Roussillon, Conseil Régional.
En tout cas, une idée à creuser.
Bon courage
nidan55
 Posté le 06/07/2007 à 14:50
2 couches c'est deux fois plus de boulot !
Ca dépends aussi de ta charpente. Si c'est des fermettes, ça sera chiant. Alors deux couches, surtout croisées, encore plus chiant.
cestbay
 Posté le 06/07/2007 à 21:32
jigé18 a écrit :
Salut à tous
cestbay,
Bon courage
salut
j'habite bien le sud 15 mn de la plage le matin ou l'hiver 45 l'apres midi l'ete (mais j'y vais pas)
le solaire j'y songe mais pas encore les moyens meme avec les aides
c'est des fermettes mais si ca doit etre efficace tanpis on le fera
Cb
Processeur AMD Ryzen 7 5700X3D à 221,14 €
221,14 € 290 € -24%
Kit de 64 Go (2 x 32 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 133,62 €
133,62 € 160 € -16%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 143,99 €
143,99 € 179 € -20%
Batterie externe Baseus 20 000 mAh (USB C, 22.5W) à 20,47 €
20,47 € 29,99 € -32%
Webcam Logitech HD Pro C920s à 67,99 €
67,99 € 85 € -20%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s) à 31,99 €
31,99 € 45 € -29%
demande de renseignement pour un appareil photo
Demande de renseignement
pret bancaire pour travaux
Demande d'aide pour mon cousin qui habite au Canad
Demande de renseignement ?
Internet sera suspendu pour travaux cet été
Demande de renseignement au modérateur
renseignement pour pneu 4x4
Demande renseignement sur site technique
Renseignement demandé...
Plus de sujets relatifs à demande de renseignement pour travaux
