 demande de renseignements (reduction de bruit avec audacity )Sujet résolu
Deep blue
  Posté le 26/03/2016 @ 10:21
voici ma question ,
- suite a un enregistrement sur(you tube ) pour faire un montage
j ai constater que le son n est pas corecte , alors j ai apliquer procedure de reduction de bruit avec audacity
mais: il semble que apres avoir graver le ( montage ), j ai perdu beaucoup de volume (pratiquement nul )
je souhaiterais savoir pourquoi ? et si il faut emplifier ? ou autre
cordialement
Modifié par Deep blue le 26/03/2016 10:24
yassine67300
 Posté le 26/03/2016 à 13:07
Pour réduire le bruit avec Audacity il faut s'y prendre à deux fois.
D'abord il faut sélectionner un endroit où il n'y a que le bruit de fond, puis filtre - réduction de bruit - prendre le profil du bruit.
Ensuite sélectionner tout puis refaire filtre - réduction de bruit - OK
Si tu ne fais pas la première sélection, effectivement, ne sachant pas quoi réduire, il va réduire tout.
La gravure en elle-même ne devrait rien modifier.
Modifié par yassine67300 le 26/03/2016 13:15
mataro
 Posté le 26/03/2016 à 13:28
Deep blue
 Posté le 26/03/2016 à 15:08
bonjour YASSINE bonjour mataro
je vous remerci
oui j ai bien compris , en effet je n ais pas prit un endrois (ou il y a un bruit ou soufle )
- vus que le (graphique )de mon fichier est constant ou egale partout
donc ; ne sachant pas et au vu de certaint tuto , (j ai tout selectioner)
merci a vous ,
( cordialement )
Modifié par Deep blue le 29/03/2016 15:35
94 €Lot de 4 Apple AirTags à 94 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Apple AirTags à 94 € au lieu de 120 €. L'AirTag est l'accessoire tout trouvé pour tout retrouver. Accrochez-en un à vos clés, glissez-en un autre dans votre sac, et n'y pensez plus. Vous pouvez repérer vos objets dans l'app Localiser sur votre iPhone.
174,40 €Processeur AMD Ryzen 5 5600G à 174,40 €
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600G qui passe à 174,40 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600G intègre de puissants coeurs graphiques Radeon pour vous permettre de jouer en 1080p sans carte graphique dédiée. Avec 6 coeurs et 12 threads, des fréquences de fonctionnement jusqu'à 4.4 GHz et 16 Mo de cache L3, il vous permettra de jouer dans les meilleures conditions en Full HD.
54,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C320W qui passe à 54,99 € livrée gratuitement au lieu de 69,90 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition 2K QHD 2560x1440p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle grâce aux projecteurs intégrés. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
lame encoder pour win 8.1 avec audacity
j arrive plus a enregistrer avec audacity
isoler instrumental et la voix avec audacity.
Pb audio avec AUDACITY
Enregistrer et écouter avec audacity
Problème avec Audacity
Lié avec Audacity : je m'entend dans le PC
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
Audacity 2.0.3 Réduction du bruit de fond
Enregsitrements avec Audacity et Zoom H1
Plus de sujets relatifs à demande de renseignements (reduction de bruit avec audacity )
