 demande renseignement et aide (temperature)Sujet résolu
Deep blue
  Posté le 20/07/2014 @ 14:27
bonjour, debutant sous linux tout particulierement (xubuntu) , je souhaiterais que quelle un m aide a instaler un petit utillitaire ont ma indiquer (in sensore) mais debutant en imformatique l instalation de ce logitiel me semble complet mais trop compliquer a instaler pour moi il y aurais il pas une petite aplication plus simple ? ?? ex; gpu meter (windows) et m aider dans l instalation?
reivillo
 Posté le 20/07/2014 à 16:15
bonjour deep bleu.
C'est cette page que tu as vu?
Je sais, ça fait de la lecture.
Lire toute la page, 2 ou 3 fois avant de commencer.
Tu verras que ce n'est pas si compliqué que cela.
(Sont surtout les Exemples, qui remplissent la page.)
Reivillo.
hido
 Posté le 20/07/2014 à 16:21
as tu installé lm-sensors ?
si c'est non installe le en tapant cette commande dans le terminal (fais un copier/coller ça sera plus simple) :
sudo apt-get install lm-sensors
Ensuite une fois que c'est installé, tape cette commande :
sudo sensors-detect
à ce moment là tu auras plusieurs question de posées, il faut que tu répondes Yes à toutes les questions (en tapant Y)
Ensuite quand c'est fini tu redémarres ton PC, et tu pourras voir tes temperatures en tapant la commande sensors
reivillo
 Posté le 20/07/2014 à 16:42
Bonjour hido.
Lire le Lien ci-dessus ne peut-pas lui nuire. Si?
Logicien
 Posté le 20/07/2014 à 17:07
deep bleu,
comme tu es sous Xubuntu, tu es sous l'environnement de bureau Xfce. Installe la paquet xfce4-sensors-plugin. Tous les paquets dont il dépend pour fonctionner seront aussi installés.
xfce4-sensors-plugin est applet qui peut être ajouté à la barre des tâches, nommé aussi tableau de bord, en éditant les Préférences du tableau de bord pour ajouter des greffons.
On peut connaître la température du processeur par Acpi et/ou avec Lm_sensors, voir d'autres méthodes. Ces méthodes sont listées dans la configuration de l'applet.
Dans le cas d'Lm_sensors, il faut passer par l'étape de configuration avant de l'utiliser comme parlent hido et reivillo.
Modifié par Logicien le 20/07/2014 17:09
Deep blue
 Posté le 20/07/2014 à 17:08
Bonjour, revillot oui c est cette page que j ai lu ( du mal a comprendre ) oui beaucoup de lecture pour une application un peut dessus ,bonjour hido non je ne pense l avoir installer ,part contre il indique que il faut installer autre chose avant ,j ai prit le risque de cliker dessus deuxieme lien . donc tout cela sur ce site ,ensuite une fenêtre c est ouverte et la j ai arrêter complètement perdu je croit que je vais arrêter pour aujourd'hui ,si vous pouvez me suivre un autre jour ??? Ce serait sympa ? Et ou ont tape comande excuser moi je ne connais vraiment pas cette os ,peut être me faudrait il une application plus simple PS: c est j juste pour voir la température GPU
Deep blue
 Posté le 20/07/2014 à 17:18
Logitien bonjour tu me rassure et j ai pas besoin d un truc compliquer , je vais te relire et tout recommencer demain , car ça fait trois jour que je cherche grand merci a toi
Deep blue
 Posté le 20/07/2014 à 17:27
Re: comment savoir si xfce4-sensore-pluding n est pas déjà installer sur mon PC ?? Si non ou le prendre pour l installer? merci a vous trois
Deep blue
 Posté le 20/07/2014 à 17:30
Re : et comment éditer les greffons? Bsr
reivillo
 Posté le 20/07/2014 à 17:31
@ deep bleu.
Prend ton temps.
Quand ça prend trop la tête, faut savoir mettre de côté un moment.
Puis quand on y retourne plus-tard, tout parait parfois plus clair.
J'en sais personnellement quelques chose.
Alors courage, tu y arriveras...
Modifié par reivillo le 20/07/2014 17:32
Deep blue
 Posté le 20/07/2014 à 17:40
Oui merci revillo et je veut faire ça proprement et comprendre @+
Deep blue
 Posté le 21/07/2014 à 10:49
Bonjour. Merci a vous j ai finalement installer (psensore )
reivillo
 Posté le 21/07/2014 à 13:25
Si ton problème es réglé, n'oublie pas de le mettre en Résolu.
Deep blue
 Posté le 21/07/2014 à 15:05
lu reiviio @+
Mini PC SOYO M4 (Intel N150, 12 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, WiFi 5, Windows 11 Pro)
169 € 190 € -11%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Montre GPS Multisports Garmin Fenix 8 47 mm AMOLED
850,91 € 999,99 € -15%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
109,90 € 149 € -26%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
Demande d aide et renseignement ( ubuntu teack )
Demande de renseignement ( ubuntu tweak)
demande de renseignement ( swap)
demande de renseignement (tableau de bord)
demande aide chamgement de mot de passe(ubuntu 14.10)
demande de renseignement ( instalation test lubuntu )
( resolut ) demande de renseignement (securiter)
demande d aide (securiter)
Grand débutant : demande d'aide pour écran de veille Mint 16 Xfce.
Plus de sujets relatifs à demande renseignement et aide (temperature)
