 demarage sous Xp impossible....Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
noob68
  Posté le 05/08/2010 @ 16:05
alors voila mon probleme : je suis sous Xp familial. Tout tournait bien jusqu à hier matin.
J allume, puis cela demarre, mais apres verifiyng DMI pool data c'est l ecran noir et plus rien....
Je redemarre à la barbare, j essaye de demarer en mode sans echec, et la lors du chargement des drivers, cela s arrete et blocage plus rien...avec ecran qui est resté sur :
multi<0>disk<0>rdisk<0>partition(2)\windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys ceci est la derniere ligne sur laquelle il reste bloquer.
j ai essayer toute les possibilité dans le mode sans echec, aucune ne fonctionne...
quelqu un à une idee avant que je jette tout par la fenetre.... :)
merci d avance
lomofie
 Posté le 05/08/2010 à 16:56
A tu fait une modification par exemple supprimé une partition
Tu démarre sur la partition 2 alors qu'abituellement sauf si ton disque est paartitionné et n'est pas sur C: tu démarre sur la partition 1
noob68
 Posté le 05/08/2010 à 17:49
non aucune partition recente, il etait depuis que j ai achete partitionner en 2....
comment changer de demarage pour passer en demarage partition 1?
lomofie
 Posté le 05/08/2010 à 18:03
oui mais ça n'a pas changé tout seul enfin si tu le dit c'est les mystéres de l'info. Si tu n'a rien modifié c'est qu'il fonctionnait déja sur la partition 2 .La ce n'est plus parèil c'est une panne .
noob68
 Posté le 05/08/2010 à 18:20
ben maintenant que tu le dis, normalement il devrait demarrer sur la partition 1, car c'est sur c: que tout est installer, sur d: je n ai que mon stockage de donnees importantes....
Le Fêlé
 Posté le 05/08/2010 à 19:23
As-tu le CD d'XP ?
noob68
 Posté le 05/08/2010 à 19:36
helas non, car installé d origine, et aucun cd livré avec....par contre j ai le numero de licence sur une etiquette collé à la tour....
par contre je peux eventuellement en recuperer un....l idee serait quoi?
Le Fêlé
 Posté le 05/08/2010 à 19:40
L'idée serait de faire une Réparation : http://www.micro-astuce.com/depannage/reparation-windows-XP.php
Tu peux p't'êt, aussi, tenter le coup avec ceci : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=166324
noob68
 Posté le 05/08/2010 à 19:41
ok merci, je vais regarder cela, tenter ce que j arriverai à faire et vous donnerez des nouvelles....par contre faut que je cherche ce cd....
to be continued :)
lomofie
 Posté le 05/08/2010 à 19:47
Le fichier a modifier qui empéche le démarrage s'est le fichier boot.ini qui est directement sur la racine il faut changer (2) par (1) . Le plus simple c'est d'avoir un cd xp et tenter une réparation
Il y'a d'autres méthodes mais plus difficile et sans cd xp
Le Fêlé
Tu peux tenter la CdR : http://fspsa.free.fr/cdr.htm#utilisation
Tu n'as pas gravé tes DVD de réinstallation "usine" ?
noob68
 Posté le 05/08/2010 à 19:48
maintenant la question que je me pose, c'est comment cela ce fait qu il boot sur partition 2....je reflechie à ce que j ai fait avant que cela arrive, mais rien de special me vient à l esprit....
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 15:47
Alors la suite....
J ai reussi à avoir un cd xp.
Lors d ela procedure, il apparait 3 partitions, choses que j ignorai....
par contre elle apparaissent sous cette forme...
-: partition 1 (EISA utilities) 4997MB (1068MB free)
c: partition 2 (acer) [NTFS] 116487MB (2635MB free)
h: partition 3 (acerdata) [NTFS] 116989MB (12206MB free)
en essayant donc d installer sur la partition 1, il me dit partition non reconnu et donc impossible d installer
en essayant sur la partition 2, il me dit qu il risque d y avoir un probleme car la version n est pas la meme, donc il; se peut que le systeme ne fonctionne pas normalement....
si vous avez une idee....
merci
Le Fêlé
 Posté le 06/08/2010 à 15:53
La partition 1 (EISA) c'est ta Recovery, il ne faut pas y toucher !
La partition 2 (ACER) c'est ta partition système.
Quant à la dernière partition (ACER DATA) c'est ta partition de données.
C'est sur la 2 qu'il te faut faire la Réparation mais tu dois utiliser la même version d'XP, en l'occurrence la version Familiale.
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 15:55
merci de tes renseignements :)
mon xp est le meme, le cd c'est un xp home edition....c'est pour cela que je comprend pas
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:01
je pense à un truc, si mon cd est xp home edition service pack 3, et que moi originalement ce devait etre xp home edition service pack 1, mais que j ai fait les mises à niveau cela à t il une conséquences?
Le Fêlé
 Posté le 06/08/2010 à 16:03
Ben moi non plus ! {#}
Tente le coup avec la CdR.....................
noob68
cdr?
Le Fêlé
 Posté le 06/08/2010 à 16:07
Console de Récupération, regarde ce lien que je t'ai indiqué plus haut :https://forum.pcastuces.com/demarage_sous_xp_impossible_-f1s178246.htm?page=1&#3887737
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:11
lol ok :) j avais essayé mais couillon que je suis, lorsque je lance, il me demande mot de passe administrateur, et je suis pas foutu de m en rapeller..........car j ai du en mettre un il y a quelques années mais que j ai jamais eu à remettre....
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:13
je vais reessayer jusqu a le retrouver ce foutu mdp....
sinon apres j essaye de reinstaller et je verrai ce que ca donne....
Le Fêlé
 Posté le 06/08/2010 à 16:14
Quand il te demande le mot de passe, tu fais Entrée et ça devrait passer !
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:15
oki merci vais essayer cela....
et puis pour repondre à ta question sur le gravage de mes dvd usine, j avais fait, mais j ai demenagé et pas foutu de les retrouver.......
dans le genre boulet, je suis dans le hit parade je crois....
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:27
bon suis dans la cdr...je chkdsk pour l instant...
je sais pas trop ce que je dois faire mais j essaye des trucs... :)
Le Fêlé
 Posté le 06/08/2010 à 16:29
noob68
 Posté le 06/08/2010 à 16:30
bon alors chkdsk /p : resultat il a trouvé une ou plusieurs erreurs...
je lance chkdsk /r.... to be continued
Page 1 sur 3 [Fin]
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
24,66 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 24,66 € livrée
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 20,16 € avec la TVA ajustée. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 24,66 € livrée en France. On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code TPCROS
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
Impossible d'installer Solution CIEL 2001 sous windows XP.
Démarrage impossible sous xp Packard bell
Démarage de programme impossible
Parefeu sous Windows xp désactivé au démarage
Difficulté de démarage sous XP
Impossible de supprimer aucun fichier sous XP
Probleme de demarage sous xp pro
Impossible de redémarrer sous XP
démarage de XP impossible sur C
Installation d'ie8 impossible sous xp sp2
Plus de sujets relatifs à demarage sous Xp impossible....
