 démarrage aléatoireSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
vieuxdruide
  Posté le 02/10/2014 @ 15:01
bonjour à tous
j'ai un petit problème de démarrage,mais qui ne se produit pas toujours.
certaines fois au démarrage de mon pc quand il arrive sur le logo windows reboote automatiquement
plusieurs fois et arrive sur l'écran de dépannage.et parfois il démarre normalement et très vite c'est incompréhensible.
j'ai fait sfc /scannow et il m'a indiqué qu'il avait trouvé des fichiers endommagés,mais qu'il n'a pas pu les réparer?
est ce que quelqu'un sait comment les réparer?j'ai essayé avec le disque d'origine de faire une mise à niveau mais il refuse il me dit que la version actuelle de windows
est plus récente que celle du disque,j'en perd mon latin.je ne voudrai pas reformater et perdre tous mes programmes.surtout qu'une fois démarré il fonctionne très bien sans problèmes.
merci de m'aider si possible:-)
boubou38
 Posté le 02/10/2014 à 15:05
quand il aura démarrer lance ce log pour voir l'état de ton disque dur
http://www.pcastuces.com/logitheque/crystaldiskinfo.htm
fais bien les sauvegardes d'usages !
ne fais pas de chkdsk avant d'avoir fais les sauvegardes
a
vieuxdruide
 Posté le 02/10/2014 à 16:26
voilà j'ai passé le log mais je ne comprend rien au rapport :-(
il y a une alerte semble t'il une température à 35 °
boubou38
 Posté le 02/10/2014 à 16:53
re
ton disque dur commence a sérieusement fatigué il n'as plus de secteurs de réserve en remplacement .
ça va se dégrader de plus en plus
fais bien les sauvegardes et si tu peux fais une image disque
a+
vieuxdruide
 Posté le 02/10/2014 à 17:40
oui j'ai acheté un disque externe et j'ai fait une image disque et aussi un disque de dépannage windows 7.
mais tu penses que mon pb de démarrage vient de là?
boubou38
 Posté le 02/10/2014 à 18:58
re
oui y a des chances !!tu pourrais faire un chkdsk mais ça peut être fatal pour ton DD ou le réparer momentanément
a+
vieuxdruide
 Posté le 02/10/2014 à 19:55
j'ai fait chkdsk et le système ne détecte aucun problème ......
par contre la commande sfc détecte des fichiers qu'elle ne peut pas réparer.........?
galoupia
 Posté le 02/10/2014 à 23:11
il y a un truc que je trouve quand même bizarre boubou parle du DD fatigué
Sur XP crystal ma sorti le même panneau il y a deux ou trois ans jamais de problème
je viens de faire un regard sur une machine en windows 7 espace utiliser 49.5 go sur 571 ok .Criystal affiche le même panneau à savoir prudence 35° je doute fortement de ce produit
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 11:09
je ne connais pas trop l'interprétation de Crystal disck info mais là ça parle de secteur réalloués et a priori la "réserve" est vide
moi aussi j'ai eu des DD "prudence " qui on tourné encore quelque temps mais l'alerte n'était pas la même .
de plus ce pc présente des problèmes ....mais bon dire que c'est le DD a 100% ben non !!!!
lance cette commande
touche windows + R
dans la fenètre taper" cmd " puis valider : "ctrl+ majuscule+ entrée"(administrateur)
taper la commande suivante : " fsutil dirty query c: "
tu dois avoir ça
tu as fais un scan antivirus?
a+
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 11:10
bonjour y a t'il un autre produit qui pourrait effectuer un contrôle du disque plus fiable?
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 11:16
galoupia
 Posté le 03/10/2014 à 11:44
Regarde ceci http://www.astucesinternet.com/modules/news/article.php?storyid=526
Page officiel :http://www.kcsoftwares.com/?hdde le prendre en version portable
Pour moi voilà la donne
Modifié par galoupia le 03/10/2014 11:57
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 12:58
bon voilà j'ai fait le scan avec ce logiciel et il n'a trouvé aucun block de défectueux
mais je ne sais pas quoi penser des reallocated sector
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 13:49
re
choisis l'onglet error scan comme sur ma capture d'ecran
a+
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 14:55
oui je l'ai fait il n'a détecté aucune erreur.....
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 15:00
re
alors ton disque dur est bon et tes problème viennent d'ailleurs il faut chercher
tu as fais le scan antivirus ?
a+
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 15:08
oui le scan antivirus est ok j'ai avira payant avec une tâche programmée.
malwarebytes est aussi ok.
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 15:20
re
on reprend
tu as log qui donne ton DD "prudence" un autre qui ne trouve rien
ton pc a des problèmes au démarrage mais pas toujours .
tu as des fichiers corrompues et non réparables
tu as fais la manip suggéré plus haut ,
a+
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 16:56
oui réponse C:est intègre
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 16:58
par contre hier soir avant de fermer l'ordi j'ai programmé une réparation du disque par le panneau de configuration
et ce matin il a travaillé 2h et réparé le disque,depuis le démarrage semble normal,mais comme la panne est aléatoire je ne sais pas si tout va bien?
mais je ne veux pas te faire perdre ton temps.......
boubou38
 Posté le 03/10/2014 à 17:02
re
tu ne me fais pas perdre mon temps
tu as fais quoi comme réparation (chkdsk) ou une restauration plutôt ?
tiens nous au courant si ton problème est réglé
a+
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 18:05
j'ai fait un chkdsk par le système
mais je viens de faire un contrôle sfc /scannow il continue de me marquer cette erreur
Session: 30400229_3707124745 initialized by client WindowsUpdateAgent.
2014-10-03 10:41:45, Info CBS Failed to internally open package. [HRESULT = 0x800f0805
j'ai cherché sur google mais pas évident :-(
El Magnifico
 Posté le 03/10/2014 à 18:51
Groupe Sécurité
Il semblerait que cela ait un rapport avec le package, as tu installé SP1 ?
vieuxdruide
 Posté le 03/10/2014 à 19:42
bonne question je crois que oui avec une mise à jour.....
comment le désinstaller? si besoin est.
vieuxdruide
 Posté le 04/10/2014 à 10:22
salut les astuciens alors pas de solutions?
El Magnifico
 Posté le 04/10/2014 à 20:30
Groupe Sécurité
Tu es sur le l'avoir, par exemple tu ouvres ccleaner et il indique ta version (W7-64bits- SP1) pack 1
il faut la garder !
PS : Ton disque dur est il partitionné ? si non , sauvegarde toutes tes données sur un DD externe, c 'est quand même mauvais signe ces blocages sur Windows !
Modifié par El Magnifico le 04/10/2014 20:35
Page 1 sur 2 [Fin]
799,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Core i5-10210U, 16Go, 512 Go SSD, GeForce 350MX) à 799,90 €
Valable jusqu'au 07 Mars
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 799,90 € au lieu de 999 € grâce un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur Intel Core i5-10210U à 4 coeurs, une carte graphique GeForce MX350, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Vous pourrez également choisir un lot de 2 ou 3 cadeaux gratuits parmi une sélection (souris, casque bluetooth, écouteurs, haut-parleur, tracker d'activité, ...). La livraison est également gratuite.
49,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 49,99 €. On le trouve ailleurs autour de 69 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Demarrage très long + blocage aléatoire
suite installation win7, démarrage aléatoire
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Disque de démarrage Windows 7
Boite de dialogue Delayed laucher au démarrage
Démarrage très lent + plugin ne répond pas
Problème de démarrage
message au démarrage du pc
Possible désactiver éléments de démarrage?
Supprimer des programmes au démarrage.
Plus de sujets relatifs à démarrage aléatoire
