 démarrage aléatoire , vga led en rougeSujet résolu
gr42
  Posté le 16/09/2020 @ 20:10
carte mere : asus p8z68 V pro Gen 3 deluxe, utilisation de la carte graphique intégrée, alim 500 w
i7 3400 8 go mémoire , windows 7 qui fonctionne depuis des années (bon d'accord les 8 go de ram ne servent à rien, 4 utilsable en W7).
Depuis quelques temps démarrages aléatoires. J'ai fait le tour des posts , essayer des clear cmos , changé la pile , laissé seulement le ssd , changer de ssd sur lequel nouvelle installation W7
Complètement caractériel , démarre quand il veut et aucun changement matériel n'est intervenu.
Le PC se lance (alim) sans arriver à l'écran asus -> aucun affichage , aucun signal détecté . Essai reboot ou alim débranché , rien de probant
J'ai aussi flashé le bios ,
Test des barettes mémoires
-> carte en fin de vie ?
-> Processeur / barette etc réutilsables sur une carte récente?
Merci pour les idées et bonne soirée
Super_GEGE
 Posté le 16/09/2020 à 20:33
Qu'est ce que tu appelles démarrages aléatoires ?
Peux-tu être plus précis.
Pat6868
 Posté le 16/09/2020 à 20:52
oui possible
ou encore l'alim qui pourrait faire des siennes, a tester par une autre si pas déjà fait.
gr42
 Posté le 17/09/2020 à 08:53
Bonjour ,
démarrage aléatoire parce que parfois après avoir forcé l'arrêt ( car tous les ventilateurs tournent quand même ) , après quelques essais un démarrage avec accès windows se fait, sans pouvoir déterminer la raison.
Côté alim j'y ai pensé , mais quelle puissance minimale pour une carte comme la mienne , au moins pour voir si cela stabilise le systeme
J'en ai dans mon stock de récup, mais max 400w il me semble
sonyA330
 Posté le 17/09/2020 à 10:34
bonjour,
il y a quelque chose d'anormal. le paranormal n'existe pas. je vous conseillerai de vous orientez vers les spécialistes de la désinfection.
Pat6868
 Posté le 17/09/2020 à 11:34
pour faire un essais, une 400w peut être utilisée, à condition d'avoir les bons connecteurs.
Modifié par Pat6868 le 17/09/2020 11:34
Pat6868
 Posté le 17/09/2020 à 11:38
quand il fonctionne , est ce que tu as des écrans bleu ou alors tout va très bien jusqu'au prochain re démarrage?
As-tu déjà pu regarder dans le journal des évènements ,
tu y trouveras pleins d'erreurs mais il faudrait essayer de cibler celles (en regardant les heures par exemple) qui correspondent.
Super_GEGE
 Posté le 17/09/2020 à 12:12
Si ça ne démarre pas aucun message ?
Y-at-il au moins l'affichage de la séquence de démarrage ?
Modifié par Super_GEGE le 17/09/2020 14:08
gr42
 Posté le 17/09/2020 à 13:40
pas d'écran bleu et rien à voir avec le système d'exploitation
Aucun affichage même pas le 1 er logo (ce qui est cohérent avec ma led vga en rouge) OU lancement du système normal si le démarrage a lieu
gr42
Et je vais essayer de trouver une alim pour tester
Super_GEGE
 Posté le 17/09/2020 à 14:10
Je pense en effet que c'est à tenter comme enlever et remettre le processeur sans oublier la pâte.
Il peut y avoir des faux-contacts.
sonyA330
 Posté le 17/09/2020 à 17:13
croyant que c'était l'alimentation sur mon ancien pc, j'ai commencé à dépouiller. et ce n'était pas l'alimentation. j'ai une alimentation sur mon nouveau pc qui est réputée dangereuse, tout fonctionne et je ne l'ai pas encore changé.
gr42
 Posté le 18/09/2020 à 17:32
Pas le temps d'essayer dans l'immédiat , curieux d'avoir un faux contact après des années de bons et loyaux service mais mon Pc vient de redémarrer à l'instant , je mets donc l'idée de d'enlever et remettre le processeur + peut-être tester avec une alim
Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de répondre
Je donne suite dès que possible, notamment en cas de succès !!
Bon WE
Super_GEGE
 Posté le 18/09/2020 à 21:30
Un faux contact, c'est assez fréquent.
Le processeur peut zussi s'user.
Cela ce traduit par des déplacements de cuivre et peu à peu, le courant passe dans des goulets d'étranglement jusqu'à la panne.
capoucci
 Posté le 19/09/2020 à 08:29
Message original par gr42
As tu essayé avec un autre écran ????
As tu également testé avec une autre carte graphique ???
Modifié par capoucci le 19/09/2020 08:31
gr42
 Posté le 19/09/2020 à 10:15
"déjà même sous xp ont peut utiliser + 4 giga de ram il suffit d être en 64 bit et pas en 32 bytes"
Je ne savais pas et je suis effectivement en Windows 7 32
gr42
 Posté le 19/09/2020 à 10:20
As tu essayé avec un autre écran ???? -> Non mais avec 2 ports différents et l'écran est aussi connecté avec un mini Pc sur lequel j'écris d'ailleurs en ce moment
As tu également testé avec une autre carte graphique ??? -> Non mais le démarrage led se bloque parfois maiks pas souvent sur led rouge mem
Je vais tester côté contac pâte thermique
J'ai il me semble dans un coin de la pate thermique qui était livrée avec le proc d'origine , mais la pâte est fermée et à 8 ans au moins ...
Sinon il faut que j'en trouve. Je viens de voir qu'il y en a plein ex : https://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/aerocool-pate-thermique-baraf-1g/f-1078909-aeractgna2121001.html?idOffre=-1&cid=search_pla&cm_mmc=PLA!COR!INF!CD!1039999678!m102400825_pAERACTGNA2121001_l9056520_tpla-771079135918_&gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jb7uBXQzOEQXLbIt-Up6yEhM7xlmgBJYu5VkT4wtlssK2HuOTvLuEBoCQ1gQAvD_BwE
Modifié par gr42 le 19/09/2020 10:23
gr42
 Posté le 19/09/2020 à 10:26
Gégé , combien pour la pâte thermique , il y a des 1g / 4g / 8 g / ...
gr42
 Posté le 19/09/2020 à 10:34
Patoche17
 Posté le 19/09/2020 à 10:59
Bonjour les amis,
J'arrive après la bataille
J'ajoute donc mes idées au vol...
Pat6868 t'a demandé si tu pouvais essayer une autre Carte graphique, même juste pour tester, est-ce possible et l'as-tu fait ?
Cela pourrait aussi (entre autres...) venir d'un problème de pilotage... Tu dis avoir essayé une réinstallation via un second SSD... Dommage que tu n'en ai pas profité pour mettre une version 64 bits de Windows afin de récupérer l'utilisation de tes 8 Go de RAM... Si tu voulais lever le doute quant au systéme d'exploitation en renouvelant tout le pilotage, tu pourrais, si tu en as le courage, recommencer en installant, cette fois sur le second SSD une version 64 de Windows 10 tout simplement... ça ne couterait rien que du temps et le doute serait levé.
L'installation de Win 10 ne posera aucun problème de numérotation... pense bien à l'installer Internet coupé afin de ne pas être ennuyé par les propositions de compte Microsoft.
Comme disent les amis du forum, la levée de doute sur l'alim est aussi importante et simple, avant de passer au démontage éventuel du processeur et plus...
Super_GEGE
 Posté le 20/09/2020 à 18:33
J’avoue n’avoir jamais trop prêté attention à la quantité mais à la qualité.
gr42
 Posté le 24/09/2020 à 18:24
pas d'alim pour tester , ou plutôt celle que j'ai n'a qu'un connecteur 4 broches au lieu de l'atx avec 6 broches de mon alim
Dès que je peux je teste la pâte thermique
gr42
 Posté le 30/09/2020 à 15:49
Bonjour ,
J'ai enfin trouvé une alim qui correspond à mon système , même résultat démarrage des ventilos et blocage / ou de temps en temps redémarre normalement.
Prochaine étape , la pâte thermique déjà proposée comme solution ..
Je vous tiens informés..
Modifié par gr42 le 02/10/2020 08:58
Pat6868
 Posté le 30/09/2020 à 17:06
Salut
merci du retour
gr42
 Posté le 11/10/2020 à 19:01
Bonjour ,
J'ai enfin pris le temps de changer la pâte thermique et j'en suis à 3 démarrages de suite.
C'était donc la bonne piste.
Merci pour les aides
Modifié par gr42 le 11/10/2020 19:03
Pat6868
 Posté le 11/10/2020 à 19:21
content que ça marche
@+ sur le forum
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Lot de 2 étagères de rangement à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm) à 49,99 €
49,99 € 80 € -38%
@Cdiscount
Souris gaming filaire Razer Basilisk V3 (26 000 dpi, 11 boutons) à 34,02 €
34,02 € 59,99 € -43%
@Cdiscount
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQW (UWQHD 3440x1440, 1500R, VA, 100 Hz, HP) à 279,99 €
279,99 € 348 € -20%
Ecran 24.5 pouces Titan Army P2510HS (FHD, IPS, 300 Hz, 1 ms, HDR10) à 169,99 €
169,99 € 199 € -15%
Caméra de sécurité d'intérieur Blink Mini à 25,99 €
25,99 € 35 € -26%
led rouge au démarrage
Disque dur une parttion en rouge
Speccy écrit en rouge!
Démarrage permanent en mode sans echec et winload
Démarrage en 2 temps
W10 au demarrage ecran avec msg "mise en veille prolongée"
LED Rouge !!!!???
Démarrage aléatoire....
Panne aléatoire de clavier logitech en usb sur ma tour ?
raccorder un écran en VGA à une sortie de carte graphique en HDMI
Plus de sujets relatifs à démarrage aléatoire , vga led en rouge
