 démarrage Asus crossair formula Z
rhenslegers_pca
  Posté le 08/07/2017 @ 11:48
Bonjour, je viens d'installer une carte mère Asus crossair formula Z avec processeur Amd FX 9590.
Le pc démarre et s'arrête après moins de 10 secondes et avec 1 seul bip court.
J'ai démonté le processeur et toutes les pins sont nickel.
Le refroidissement est assuré par un ventirad Bquied Dark Rock 3
Carte graphique MSI Gforce gtx 1050
Mémoires 32 Go. Corsair DDR3 vengeance pro
Toutes aides ets bienvenue pour régler le problème. Merci
gamers29
 Posté le 08/07/2017 à 14:30
1) ôter toutes vos barrettes mémoire
2) démarrer votre pc sans barrette puis éteigner
3) placer une barrette mémoire au bon emplacement ( a1) démarrer votre pc puis eteigner
4) recommencer l’opération jusqu’à la position de toute les barrettes
5) ce référer a la ref constructeur de la cm pour savoir ou placer les barrettes et dans quelles ordres
( a1 _ a2 _ b1 _ b2 )
commencer par a1 puis b1 et a2 et b2
sachant que a1 se situe près du processeur
un liens
http://images10.newegg.com/UploadFilesForNewegg/itemintelligence/ASUS/E7477_Crosshair_V_Formula_Z1411783210077.pdf
allez en page 22
bonne bricole
il serait bon de savoir quel est le code erreur inscrit sur la cm ( petit compteur digital)
Modifié par gamers29 le 08/07/2017 15:05
rhenslegers_pca
 Posté le 08/07/2017 à 15:50
Bonjour et merci de ton aide.
D'après Asus, quand il y a 2 barrettes c'est en A2-B2. Heureusement car avec le ventirad Bquied A1 n'est pas accessible et je dois placer la barrette A2 avant le ventirad.
Le code erreur varie mais il ne va pas plus loin que l'erreur 72 (PCH device initialization) mais j'ai eu 66 également (CPU DXE initialisaion is started) au moment de l'arrêt du PC.
Je crois avoir trouvé. L'alimentation que mon ami (c'est pour lui que je monte le pc) m'a fourni ne possède pas de câble d'alimentation EATX 8 broches(1 gauche sur layout Asus) pour alimenter la carte mère.
Je l'alimentait avec le câble EATX 4 broches (1 droite sur layout Asus) et un câble Molex 4 broches (1 milieu sur layout Asus) et bien sûr le câble EATXPWR 24 broches
A mon avis il faut absolument le câble EATX 8 broches pour alimenter cette CM.
gamers29
 Posté le 08/07/2017 à 17:53
le code 72 = 72 PCH devices initialization.
le code 66 = 63~67 CPU DXE initialization is started
rien d'anormal ici c'est la carte vidéo et le processeur qui se mettent en route
si vous avez que 2 barrettes commencer par a1 et b1
le câble doit comporter 6+2 broche qui se désolidarise a souhait
bon courage
CM Asus Rampage III Gene: ne démarrage que via bouton Start interne!
asus m4n68tmlev2 bip au demarrage
ASUS R510CC-XX576H Rouge problèmes démarrage
Démarrage long PC avec carte Asus B85M-E
1 Bip au démarrage, répété, portable Asus
blocage portable ASUS après démarrage XP
carte mère Asus Maximus V Formula
Quels kit DDR3 pour une ASUS ROG Maximus V Formula
Asus bloque au démarrage
portable Asus écran noir au démarrage !!!
Plus de sujets relatifs à démarrage Asus crossair formula Z
