Astucien | Bonjour J’ai 2 Pc de bureau sous XP pro (2 N° de série officiels différents).Tous deux protégés par Kaspersky et scannés régulièrement pour recherche de virus. Ces PC sont équipés de lecteurs CD /DVD. Je constate qu’ils ont de plus en plus de mal à mettre en marche des CD ou dvd (commerciaux ou gravés Maison) qui, en revanche, fonctionnent du premier coup sur mon portable Vista Home premium. Preuve donc que l’amorçage de ces CD n’est pas corrompu J’ai consulté la Faq de ce forum et lu les cas de ce type https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=154585 J’ai appliqué les remèdes de la Panthère http://www.d2i.ch/pn/az/l.html qui est généralement de bon conseil J’ai modifié dans ma bdr les valeurs 91 pour les mettre à 95 J'ai enfin utilisé autofix Rien ne change en pratique pour les lecteurs. Voyez-vous une autre piste de contrôle et de réflexion. ?? Merci de bien vouloir me donner vos conseils et suggestions. Modifié par jules59 le 09/10/2009 16:00 | |||||||
Grand Maître astucien | Message original par jules59
Dans l'Explorateur Windows, clique avec le bouton droit de la souris sur ta lettre de lecteur de CD-Rom/DVD-Rom ou graveur, puis sélectionne la commande Propriétés. | |||||||
Astucien | Merci Milmi Déja ,en premiére analyse ,la derniére manipulation va me poser probléme car chez moi HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom. se termine à Services .Je n'ai pas en cliquant dessus cdrom Je ne peux donc pas parametrer
Mais je vais voir ,peut etre que cela marchera avant d'en arriver là | |||||||
Grand Maître astucien | jules59 a écrit : Re, Quand tu es sur services, il te faut cliquer sur le petit + à gauche de services, ensuite tu trouveras Cdrom | |||||||
Astucien | Ok Mimi ,tu as raison . Je l'ai trouvé l'onglet et j'ai mis la valeur 3 . Refermer mais pas de résultat trés significatif (il y a tout de meme quelques cd qui demarrent tout seuls depuis que j'ai appliqué ceci :HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. A l'ouverture la valeur était 1 donc !" affaire à suivre" Si tu as une autre solution ,je suis preneur Sinon ,l'ultime de chez ultime c'est de reformater et réinstaller a moins que quelqu'un puisse me proposer une petite gaterie miraculeuse du genre autofix (mais en plus fort) Dans tous les cas je relmercie mimi pour ses bons conseils et son opiniatreté Modifié par jules59 le 10/10/2009 01:56 | |||||||
Essaye ça alors: Ouvre le bloc-notes : Tous les programmes-Accessoire-Bloc-notes Windows Registry Editor Version 5.00
Etant donner que tu as Kaspersky, regarde ici: http://support.kaspersky.com/fr/faq/?qid=208279917
Modifié par Hyportatif le 10/10/2009 08:46 | |||||||
Astucien | mimi32140 a écrit : Bonjour Mimi Merci pour ton aide o combien précieuse Dois je copier le texte en bleu + le texte en rouge ou uniquement le texte en rouge ? En ce qui concerne Kaspersky ,sur l'un des PC avec 1 seul lecteur graveur ,j'ai copié le script dans la fenetre et apparemment tout c'est bien passé .Restera ,dans les prochaines heures ,à tester avec differents cd (Programmes et audio ) que je n'ai pas immédiatement sous la main. Apparemment c'est en trés net amelioration Sur le second PC ,c'est plus compliqué car j'ai 2 dispositifs ,en fait 2 graveurs (egalement lecteur) A l'origine ,j'avais un lecteur et un lecteur graveur .Le lecteur est tombé en panne et plutot que de laissé un trou vide sur la façade ,j'ai remis un graveur . Dois je faire deux manipulations (une pour chacun ) ? Le script Kaspersky s'est moins bien passé car il m'indique qu'il y a eu une erreur à la fin .
Grand Maître astucien | jules59 a écrit : Re Tu copies tout ça entiérement, méme le bleue Windows Registry Editor Version 5.00 | |||||||
Astucien | Bonsoir Mimi Tant pis si je vais paraiitre lourd mais ,tu me dis: Ouvre le bloc-notes : Tous les programmes-Accessoire-Bloc-notes Windows Registry Editor Version 5.00 Ok ,Moi j'ai bien compris que je copie tout le texte en rouge dans le bloc note ,que je nomme ce fichier autorun.reg A partir de la ,ce n'est plus clair du tout pour moi Ce fichier autorun.reg je le place ou pour le fusionner , dans le "tableau " qui s'est ouvert dans Kaspersky ou ailleurs ? Merci d'avance pour les précisions dus à mon ignorance Bon WE si je ne te lis pas avant ?
Modifié par jules59 le 11/10/2009 01:25 | |||||||
Une fois que tu as copier le texte, tu fais enregistrer sous, tu choisis le bureau, avant de faire enregistrer sous n'oublie pas de regarder dans l'onglet Format que retour à la ligne ne soit pas coché, ensuite tu fais enregistrer sous, tu choisis le Bureau. Esuite tu vas sur le Bureau tu fais un clic droit sur le fichier autorun, puis Fusionner( ça veux dire que ça va être copier automatiquement dans la base de registre ) tu ne t'occupe de rien, tu fais que cliquer sur fusionner
Voilà en esperant avoir était clair dans mes explications, n'hésite pas si tu as un souci Modifié par Hyportatif le 11/10/2009 07:28 | |||||||
Astucien | Bonjour Mimi Grace à ton pas à pas et je suis arrivé à fusionner ce fichier "autorun reg". C'est du moins ce le pc m'a dit . En ce qui concerne l'auto demarage des cd ,je n'ai pas encore pu voir si l'amelioration etait foudroyante . Je n'ai toujours pas la spontaneité du demarrage tel que celui obtenu avec Vista mais cela ne m'étonne pas car j'ai toujours eu beaucoup de difficulté avec les cd de programme Micro applicatiion et peut etre que leur " demarreur" est çoncu maintenant pour Vista en premier lieu . J'attribue cela à " L'usine (le mot n'est pas trop fort) de production massive MicroApplication " de produits généralement a faible durée de vie et pas toujours fignolé .On ne peut pas toujours faire " vite et trés bien" des applications aussi diverses que celles de MicroApp" ou alors faut avoir une armée de programmeurs de haut niveau. Pour les cD en provenance d'autres " factories" (Microsoft..... etc ) cela va généralement mieux. Ence qui concerne un (autre) Pc a double lecteur graveur qui a l'avantage de pouvoir dupliquer un cd ou un dvd plus rapidement mais qui souffre du meme mal mais en plus aigu et que je n'ai pas encore "soigné" (selon votre protocole Merci
Grand Maître astucien | Bonjour, l'autorun de leurs CD n'est pas toujours utile ; cherche le dossier utile (tu seras surpris de la taille vraiment utile).
"amorçage", non : autorun. Confusion autorun/boot. C'est un lancement sous W, mais il ne sert généralement à rien. On peut très bien ne rien avoir sur CD, perso je n'ai plus que des bootables. J'ai rencontré un seul CD qui contenait un soft qui avait besoin d'être en racine ; le reste, sauf CD protégés, peut-être mis sur DD, sans pub ni démos ni acroread etc. | |||||||
Astucien | Oui c'est vrai ,on arrive à installer des programmes meme si l'autorun ne fonctionne pas . Ceci dit ,faut bien reconnaitre que cela facilite la tache trés souvent pour un tas de gens moins " calés" que beaucoup ici sur ce forum (je ne fais pas du tout partie de ce groupe de "calés",
PS: je vais creer un autre topic pour parler des fichiers ou programmes autorun. (d'avance : Indulgence et Pitié | |||||||
