 démarrage bloqué sur logo fabricantSujet résolu
jean-louis20
  Posté le 24/08/2015 @ 08:39
Bonjour, à la mise en route de l'ordinateur, ce dernier est bloqué sur le logo du fabricant pour accéder à windows 7 professionnel je suis obligé de l'éteindre et de débrancher le support USB de mes DD et clé USB externes, je précise que ce support est alimenté par son chargeur; malgré moult recherches sur internet je ne suis pas arriver à faire démarrer mon ordinateur comme auparavant; je vous remercie d'avance pour votre aide
 Posté le 24/08/2015 à 09:29
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
ballon90
 Posté le 24/08/2015 à 16:43
autrement dit
si avant de l'allumer tu "débranches le support USB de mes DD et clé USB externes"
le démariage se fait il normalement ?
jean-louis20
 Posté le 24/08/2015 à 17:07
oui et également s'il n'y a que 2/7 de branché sur le support USB
ballon90
 Posté le 24/08/2015 à 17:13
on rencontre parfois ce même problème quand on laisse un cd dans le lecteur - si c'est cela rien de grave
attends une réponse par un connaisseur du BIOS. moi je n'y touche pas
en fait à l'allumage il faut donner au bios la priorité d'aller sur le support ou il y a l'OS, or il semblerait qu'actuellement il va en priorité chercher ver les USB et comme il ne trouve par l'OS il attend
c'est une piste .....
jean-louis20
 Posté le 24/08/2015 à 17:17
j'ai vérifier dans le BIOS et le démarrage se fait sur le disque dur interne mais ce soucis n'est apparu il n'y a pas 6 jour car auparavant je n'avais pas ce souci
secujac
 Posté le 24/08/2015 à 21:30
L'idéal serait de débrancher toutes ces clés avant le démarrage, et ton démarrage serait certainement aussi un peu plus rapide, puis tu branches quand le démarrage est fini.
Sinon, tu retires toutes tes clés sauf une, puis tu démarres l'ordi, pour voir si il démarre, ou si il se bloque.
Si il a bien démarré, tu l'arrêtes, tu branches une autre clé USB, et tu essayes, ainsi de suite jusqu'à ce que tu aies repéré la clé qui provoque le blocage.
Bonne continuation.
ballon90
 Posté le 25/08/2015 à 06:50
une fois trouvé le fautif , voir si un autorun ne se met pas en route sur celui-ci et influence l'ouverture de ton pc ?
Anonyme
 Posté le 25/08/2015 à 07:53
Bonjour je n'ai pas la solution
mais de mon côté j'aimerais énormément passer outre de cette page d'accueil du fabricant (HP pour ne pas le citer !) ou peut-être de l'écourter ( je perds souvent 15 secondes au démarrage)
jean-louis20
 Posté le 25/08/2015 à 07:57
Bonjour, il n'y a aucun disque fautif. Le démarrage est bloqué dès qu'il y a 3 disques externes de branchés sur les 4 avec ou non les 3 clés USB. Que veut dire autorun ?
Modifié par jean-louis20 le 25/08/2015 08:02
ballon90
 Posté le 25/08/2015 à 09:13
https://goo.gl/UwI6fg
ci dessus qq explications
jean-louis20
 Posté le 25/08/2015 à 11:12
merci pour le lien mais je n'ai pas avira.
ballon90
 Posté le 25/08/2015 à 11:23
Bonjour, à la mise en route de l'ordinateur, ce dernier est bloqué sur le logo du fabricant pour accéder à windows 7 professionneL
EN PRINCIPE dans le bios tu dois pouvoir déconnecter le passage par les utilitaires du fabricant
donnes des infos sur ton pc et qq te feras une copie d'écran pour te montrer où aller désactiver cette fonction
jean-louis20
 Posté le 25/08/2015 à 11:35
j'espère que c'est ce que tu demandes dans le cas contraire, indique-moi où trouver ce qui t'interresse; qu'est-ce "qq" ?
clbugnot
 Posté le 25/08/2015 à 12:11
Bonjour jean-louis20
qu'est-ce "qq" ?
qq : quelqu'un.
Cordialement.
ballon90
 Posté le 25/08/2015 à 18:14
bonsoir,
comme Claude je suis de la génération qui a blanchit sous le harnais, et de notre temps celui des "dinosaures" comme me dit mon petit fils, on écrivait en "sténo" tout du moins de charmantes personnes et non pas en texto, d'où ta question - justifiée -
ceci dit tu figes sur un écran Dell , deux précisions à fournir pour la suite
- il s'agit uniquement de l’icône Dell (carte mère) avec des propositions pour aller dans le bios
- ou d'un écran Dell qui te propose des utilitaires , messagerie, navigateur , traitement de texte (souvent des programmes proposés par le constructeur comme je l'ai sur du Azus)
éventuellement te rapprocher des gens de la maison Dell avec les liens ci-dessous, tu vas trouver je l'espère des spécialistes.
http://goo.gl/mLPGQJ
http://goo.gl/4UG6yy
jean-louis20
 Posté le 25/08/2015 à 18:46
ballon90, je relis, relis, relis, etc, etc,... ton message et je reconnais que je n'arrive pas à le comprendre; je ne comprends pas le sens du mot fige, quant à la suite j'avoue mon incompétence à te traduire et par voie de conséquence comprendre ce que je devrais faire. Quant à me rapprocher des techniciens DELL à proscrire eu égard au fait que l'ordinateur n'est plus sous garantie. Je te remercie de ton aide. Bonne fin de journée. Cordialement, le dinosaure associé
ballon90
 Posté le 25/08/2015 à 19:01
mets nous une photo prise avec ton smartphone de l'écran "DELL" (bloqué)
pour mes liens
on ne va pas te parler de garantie tout du moins je pense.
mais ta photo de ton écran vas peut être interpeller des astuciens
jean-louis20
 Posté le 25/08/2015 à 19:24
Voici la photo demandée:
labidouille
 Posté le 25/08/2015 à 23:19
du verbe figer (il fige) verbe français
ballon90
 Posté le 26/08/2015 à 01:07
figer
Fixer, rendre immobile, invariable; Congeler, coaguler, condenser par le froid, par le refroidissement. Il se dit surtout en parlant des huiles; Immobiliser, paralyser, en parlant des personnes qu’un sentiment de peur, de surprise, de timidité cloue sur place
bon mais cela ne fait pas avancer ton problème.
sur cet écran là , je ne connais pas la solution,
je reviens un peu en arrière
tu branches 7 usb sur ton ordi , comment fais tu ?..........il y à surement un port pour la souris et pour l'imprimante en plus
- il y a assez de ports ? ils sont tous sur l'ordi ou sur une rallonge usb
- au moment où tu as 3 disques externes ça bloque (fige)
saurais tu relancer ton pc successivement avec un seul disque mais 4 fois de suite en changeant de disque pour voir si ce n'est pas 1 seul disque qui est la cause.
je ne juge pas :
mais tous ces périphériques sont ils nécessaires en permanence, principalement les disques, qui tournent sans arrêt , je pense à l'usure .
attention au risque d'infection en chaine - si certains disques servent pour les sauvegardes ce qui est souvent le cas, il serait bon de les déconnecter voir les éloigner du pc (vol - incendie)
merci
Modifié par ballon90 le 27/08/2015 11:54
jean-louis20
 Posté le 24/09/2015 à 11:29
Bonjour ballon90 et désolé pour le retard; je branche les disques externes et clés usb sur un port avec 7 support usb;
à bloque uniquement lorsque ceux sont les disque durs externes qui sont actifs avec ou sans les clés usb même en n'en mettant qu'un successivement avec les clés(je rappelle que ma demande d'aide n'est faite parce qu'auparavant je n'avais pas ce soucis et cela plus d'un an.
Quant à l'utilité de tous ces disques ils me sont nécessaires(raisons professionnelles) pour l'usure est identique à celle du disque dur internes car ils fonctionnent tous à l'allumage de l'ordinateur, je penses qu'à priori l'usure sera identique à celle du disque interne et sache que depuis avoir lu ton conseil écrit en rouge, le disque servant de sauvegardes n'est plus connecté sauf pour la sauvegarde que je mettrai en route et lorsque il y a des mises jour de windows update.
Par contre je profite de ce message pour te poser une question hors sujet à laquelle bien sûr tu n'es pas tenue de répondre si tu le juge; la voici: je ne reçois plus les alertes lorsque j'ai une réponse à une question malgré que dans mon profil la case concernant l'alerte d'une réponse est cochée, aurais-tu la solution ou me dire si je devrai ouvrir une demande d'aide ?
Bonne journée, cordialement Jean-Louis
jean-louis20
 Posté le 14/10/2015 à 07:50
Bonjour, en supprimant la rallonge usb et branchant directement le port usb je n'ai plus le souci du blocage au démarrage sur le logo.
Merci de votre aide
cordialement jean-louis
ballon90
 Posté le 14/10/2015 à 10:36
Bonjour Jean-Louis
Merci pour ce retour d'information, et surtout content pour toi.
je découvre ton message du 24/09 , qui n'a pas du être délivré en son temps , chez moi , aussi.
au passage , j'abuse de ton fil de discussion pour préciser qu'il faut toujours bien organiser ses branchements
en particulier pour l'électricité, éviter les branchements "folkloriques" sur des triplettes surchargées souvent bancales du fait du poids des rallonges , qui provoquent une alimentation imparfaite et peu causer de gros risques informatiques et incendie.
j'ai dans ma région un incendie de maison dont les experts ont déterminés que le feu est parti des triplettes derrière l'ordinateur, depuis plusieurs allées la maison est inoccupée l'assurance reporte la responsabilité sur le propriétaire.
bonne continuation à toi.
171,01 €PC Dell Optiplex 7010 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 240 Go, Windows 10) reconditionné à 171,01 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 7010 SFF reconditionné à neuf et garanti 1 an à 171,01 € livré gratuitement. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 3470 à 3.2 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 240 Go, d'un graveur DVD et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia. Notez que le Windows 10 fourni peut être en espagnol ou en italien mais que vous pouvez facilement changer la langue pour mettre Windows en Français.
135,88 €Mini PC Acute Angle AA-B4 (Celeron N3450, 8Go RAM, 64Go+SSD 128Go) à 135,88 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Gearbest fait une promotion sur l'ordinateur Acute Angle AA - B4 qui passe à 135,88 € au lieu de 180 € grâce au code promo GBCNSJXPC. Ce mini PC au design atypique et au corps en bois, intègre un processeur Intel Celeron N3450 (4 coeurs de 1,1 à 2,2 GHz), 8 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go EMMC ainsi qu'un SSD de 128 Go. Il possède également le WiFi5, le Bluetooth 5.0, une prise Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, une sortie HDMI. L'ordinateur est livré avec une prise électrique européenne. Il est accompagné de Windows 10 Familial. Avec ce PC, vous pourrez réaliser sans soucis toutes vos tâches courantes : internet, bureautique, multimédia.
Ce marchand sérieux se trouvant en Chine, la livraison peut prendre une quinzaine de jours. Comptez 5,62 € pour la livraison en France et l'assurance pour le transport. Vous pouvez payer par carte bancaire ou par Paypal (conseillé pour bénéficier de la garantie Paypal).
GratuitJeu PC Watch Dogs 2 gratuit
Valable jusqu'au 24 Septembre
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Watch Dogs 2. Bienvenue à San Francisco Rejoignez le plus célébre groupe de hackers, DedSec. Votre objectif : réaliser le plus gros piratage de l'histoire. PEGI18
Pour télécharger le jeu, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
Ecran bloqué sur le logo Windows au démarrage
Démarrage (boot) reste bloqué sur le logo windows
Le pc ce bloque sur le logo au démarrage!
Bloqué sur "démarrage Windows"
mon PC se bloque en fin de démarrage
demarrage bloqué
pc bloqué au démarrage.
Pc bloqué au démarrage
Ddur slave bloque le démarrage de windows 7
Démarrage bloqué
Plus de sujets relatifs à démarrage bloqué sur logo fabricant
