 Démarrage carte mère très lent et écran démarrage aussi(scan ok)Sujet résolu
wormsseur
  Posté le 28/05/2017 @ 21:13
Bonjour, Depuis une semaine mon pc rame a l'allumage sur l'ecran de la carte mere pendantun bonne minute, puis sur l'ecran a fond noir de demarrage. Parfois le pc reboot. Pour le reste tout fonctionne correctement. Avant l'allumage me prenait genre 30secondes pour arriver au bureau. Je n'ai rien modifier a ma config. qu'est ce qui pourrait etre le soucis? J'ai fait un scan spybot/malwarebyte/avast/ccleaner/advancedcare10 et ca n'a rien changer du tout. Mon ordre de lecture dans le bios est le ssd mais ca n'a pas changer depuis son installation. Dois je m'inquieter pour le remplacement de ma carte mere? elle date d'environ 5ans. Je tourne sous win7. merci!
config: http://hpics.li/559584a
Modifié par wormsseur le 28/05/2017 21:16
Daneel Olivaw
 Posté le 29/05/2017 à 00:52
Bonsoir
Je m'inquièterais plutôt pour le SSD. Quel age a-t-il ?
Combiens de GO on été écrits dessus ? Tu peux savoir avec Crystal Disk Info :
http://crystalmark.info/?lang=en
Sinon, tu es peut-être infecté.
Banzaiii
 Posté le 29/05/2017 à 07:43
Message original par wormsseur
Bonjour, Depuis une semaine mon pc rame a l'allumage sur l'ecran de la carte mere pendantun bonne minute, puis sur l'ecran a fond noir de demarrage. Parfois le pc reboot.Slt
Slt
1 - Débranche tous les périphériques connectés au PC (imprimante, lecteur externe etc ...) et fait un test comme ça.
2 - Si pas mieux, débranche le SSD et démarre le PC sur un DVD de Windows ou Linux pour voir si le souci vient du SSD
Modifié par Banzaiii le 29/05/2017 07:48
wormsseur
 Posté le 29/05/2017 à 14:46
@ Daneel:
Pour l'infection alors mes scans n'ont rien décélés.
Pour le SSD voici l'image: https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5357842017052914h3302.jpg
Concernant son age je dirais qu'il a une bonne année de mémoire.
@banzaii: ok je vais tester aussi.
Merci pour votre aide <3
Modifié par wormsseur le 29/05/2017 14:47
Daneel Olivaw
 Posté le 29/05/2017 à 15:50
Le SSD semble être parfaitement sain. Le SMART ne montre aucune erreur et 3.3 TO d'écriture c'est peanuts.
Comme a dit Banzaiiii, débranche tous les autres DD et lecteur CD-DVD et teste le démarrage. Vérifie en passant s'il n'y a pas un CD ou DVD oublié dans le lecteur.
Qu'est-ce qu'il y a comme programmes qui démarrent automatiquement dans msconfig ? Onglet Démarrage et onglet Services en cochant Masquer les services Microsoft.
wormsseur
 Posté le 29/05/2017 à 21:19
Bien vu Banzaï ! C'est betement mon lecteur de carte d'identité/carte mémoire qui etait resté connecté depuis sa derniere utilisation...une fois déconnecté le soucis c'est envolé ! Un grand merci pour votre aide, je suis soulagé que ce soit si bête et que rien ne rende l'ame.
Banzaiii
 Posté le 30/05/2017 à 02:10
193,94 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 193,94 € livré
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 180,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,44 € pour la livraison en France, soit un total de 193,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
14,99 €Adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T3U Plus à 14,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une vente flash sur l'adaptateur WiFi USB TP-Link Archer T3U Plus qui passe à 14,99 €. Cette clé USB vous permettra du profiter du WiFi double Bande AC 1300 Mbps sur votre ordinateur. De quoi diffuser des vidéos HD sans problème et copier rapidement des fichiers volumineux.  Son antenne externe à gain élevé augmente la portée de réception et fournit une connexion WiFi stable dans toute votre maison. On la trouve ailleurs à partir de 20 €.
34,75 €Souris sans fil Logitech G603 Lightspeed Gaming à 34,75 € (via 20 € carte fidélité)
Leclerc fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G603 Lightspeed Gaming qui passe à 34,75 € via 20 € sur votre carte de fidélité. On la trouve à partir de 55 € ailleurs. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
La G603 est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée, surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. De plus, son design ergonomique est conçu pour s'adapter parfaitement à votre main afin que vous puissiez jouer des heures sans la moindre gêne.La livraison est gratuite.
Démarrage bloqué su l'ecran de la carte mere
PC très très lent au démarrage
PC très lent au démarrage
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
Démarrage PC très très lent
Demarrage pc après changement pile carte mère
problème démarrage XP après changement carte mère
Pc portable très lent dès le démarrage ..
Démarrage, carte mère et pile sur PC bureau
Démarrage au P.O.S.T trés lent !
Plus de sujets relatifs à Démarrage carte mère très lent et écran démarrage aussi(scan ok)
