 démarrage du PC ... par le BIOS, pourquoi ?
remi55
  Posté le 20/03/2019 @ 09:54
bonjour,
une voisine est embêtée par son PC, car ce dernier s"ouvre sur une page du BIOS (elle est obligée de faire F1, puis F10) pour lancer W 10; comment faut-il procéder pour y remédier afin que W10 se lance directement ? merci, cordialement.
txuku
 Posté le 20/03/2019 à 10:04
Est ce que la pile du bios est encore bonne - l heure et la date sont exacts dans le bios ?
Comment arrete t elle le pc - elle coupe l alimentation ???
poussebois
 Posté le 20/03/2019 à 10:09
Bonjour ,
Le BIOS doit détecter une anomalie. Y a t-il un message d'erreur ?
Pas de bips au démarrage ?
Les date et heure sont-elles correctes ?
Est-ce un PC portable ou de bureau ? Donne la marque et le modèle.
boubou38
 Posté le 20/03/2019 à 10:12
c'est quoi comme pc ?
probablement pile hs !!comme demandé voir si la date et l'heure sont correctes
si ok pour la date et l'heure dans le bios charger les paramètres par défauts, parfois la touche F9 a cette fonction , puis f10 pour sortir en validant
a t'elle modifier matériellement ça machine ???
a+
remi55
 Posté le 20/03/2019 à 10:20
bon, me revoilà; ... après confirmation de ma voisine, l'heure, la date sont bonnes. Elle arrête son PC normalement, c'est un PC de bureau avec carte mère ASUS. Elle me dit que cela s'est produit suite à une mise à jour, elle a laissé faire et le PC s'est éteint en fin de cycle, .... ce n'est que le lendemain au lancement du PC, qu'elle s'est retrouvé dans le BIOS !
capitainekirk
 Posté le 20/03/2019 à 10:23
bonjour,
c est dur de donner les infos qui doivent etre indiquées sur cette page du bios?
c est plus facile pour aider
Modifié par capitainekirk le 20/03/2019 10:23
txuku
 Posté le 20/03/2019 à 11:03
Qu appelles tu arreter normalement ???
C est un fixe ?
Tu peux tenter la commande chkdsk c: /F /R en tant qu administrateur ?
remi55
 Posté le 20/03/2019 à 12:03
... et bien elle arrête normalement : fenêtre w et clique sur arrêter; oui c'est un fixe . Pour l'instant je suis stoppé dans les manips, car la voisine a du s'absenter ... suite demain matin, de toutes les façons je vous tiens au courant pour la suite, encore merci a vous tous; A+
boubou38
 Posté le 20/03/2019 à 12:54
re
ce serait plus simple si ta voisine venait nous rejoindre sur le forum avec ton aide bien sur
a+
wolfram
 Posté le 21/03/2019 à 07:01
dans "exécuter" tapes " msconfig"
une fois msconfig ouvert, dans l'onglet "Général" "Démarrage normal" doit être coché
wolfram
 Posté le 21/03/2019 à 12:04
Est-ce que du matériel aurait été changé (carte graphique ou autre) ?
en principe Windows ne démarre par en restant sur le bios seul, ce dernier lui indiquant juste par quoi démarrer (clé usb, cd ou disque dur) et il prend le premier bootable qu'il trouve
voir ici :
http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/LOGICIELS/Windows-10/asus-demarre-bios-sujet_375683_1.htm
Naga_astuce
 Posté le 21/03/2019 à 12:22
Hello,
Le plus simple, ta voisine ou toi prenez en photo l'écran du BIOS et tu la met ici.
Naga
Super_GEGE
 Posté le 23/03/2019 à 12:27
le bios de mon ordi est en uefi. Pour un disque installé en mode uefi, j'accède directement à Windows.
Pour les autres, le bios s'ouvre et je dois choisir manuellement le disque qui contient Windows.
Pour toute cas, c'est peut-être simplement un paramètre du bios à régler. Pas forcément celui là.
remi55
 Posté le 23/03/2019 à 14:21
bonjour à toutes et tous,
et tout d'abord un grand merci pour vos suggestions de dépannage, alors hier matin je me suis rendu sur place, car "la" voisine m'a appelé pour me dire que l'heure de son ordi n'était pas bonne (l'ordi affichait 9h16 pour 10h16). J'ai donc arrêté l'ordi et je l'ai redémarré,et là SURPRISE l'heure était passée d'elle même à 10h16 ??? !. je me suis dis que tout ça n'était guère normal ... et j'ai donc relancé la machine sur le bios pour vérifier la date et l'heure, .... et là, nouvelle surprise, l'heure était bonne mais la date affichait 2000 !!! j'ai donc remis la bonne année, puis relancé Windows et tout à l'air de s'être remis en bon ordre ... car depuis pas de nouvelle
Donc encore merci ...et si toutefois, si, si ? ...je sais à qui m'adresser
bon week-end et merci.
boubou38
 Posté le 23/03/2019 à 16:07
selon l'age ,de la pile , pas de la voisine , il est fort possible que la pile soit défectueuse en principe ref cr 20-32 - 3 volts
si ça recommence change là sans hésiter
a+
remi55
 Posté le 23/03/2019 à 16:31
ok merci du conseil A+
Naga_astuce
 Posté le 23/03/2019 à 17:12
Hello,
Pour la différence d'une heure, c'est surement lié à la fonction de changement automatique d'heures été/hivers qui a pris un coup de chaud.
Mais si le BIOS t'indique que le PC est en 2000 c'est surement le fameux bogue de l'an 2000 avec effet retardement
Il y avait plein de softs miracles à l'époque qui permettaient de régler ce bogue à coups de souris magique
Plus sérieusement, comme le précise boubou38, change la pile de la carte mère (elle est montée directement sur celle dernière).
Naga
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 01 Février
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
Menu du bios au démarrage
BIOS sous windows 10 faut-il configure demarrage DD
Pc lent au démarrage et ouvertures logiciels
windows 10 ne se lance pas au demarrage
écran noir au démarrage (après mise à jour W 10 ?)
probléme au démarrage
rundll au démarrage
MISE A JOUR BIOS / UEFI WIN 10
Démarrage de windows 10
Comment installer un mot de passe au démarrage de W10 ?
Plus de sujets relatifs à démarrage du PC ... par le BIOS, pourquoi ?
