 demarrage Edge / Bing auto ... desactivationSujet résolu
sergiogi
  Posté le 11/08/2020 @ 05:42
J'aimerais empecher Edge de s'ouvrir automatiquement au demarrage de mon PC.
J'ai trouve ca [parmi beaucoup d'autres] et je l'ai fait : https://www.carinna.fr/desactiver-le-demarrage-automatique-de-microsoft-edge/ ... EN VAIN .
Auriez-vous une autre solution ? * Je ne veux pas le desinstaller.
Merci par avance.
Sergio
Ekalb
 Posté le 11/08/2020 à 06:29
Je ne sais pas ce que tu entends par "S'ouvrir automatiquement au démarrage de mon PC".
Je suppose que tu parles d'Edge Chromium...
Si c'est bien le cas, essaye ceci dans Edge:
Clique sur les trois petits points en haut, à droite > Paramètres > Système.
Désactive l'option "Continuer à exécuter les applications en arrière-plan quand Edge est fermé".
Vérifie aussi dans le gestionnaire de tâches > Démarrage, que tu n'as rien qui se rapporte à Edge.
Va également voir dans les paramètres de Windows Comptes > Options de connexion, si l'option "Redémarrer les applications est bien désactivée".
Modifié par Ekalb le 11/08/2020 08:25
Daneel Olivaw
 Posté le 11/08/2020 à 06:35
Il faut mettre sur Activé et en bas, dans la liste déroulante, cliquer sur Empêcher le prélancement.
Il y a aussi un autre paramètre :
Autoriser Microsoft Edge à démarrer et charger la page Démarrage....
Mettre sur Activé et en bas, Empêcher le préchargement de l'onglet.
Modifié par Daneel Olivaw le 11/08/2020 06:45
Artefact0
 Posté le 11/08/2020 à 08:00
J'ai lu avec intérêt ce post.
J'ai vérifié chez moi et si je trouve bien la même config qu'Ekalb décrit ci-dessus, par simple curiosité j'aimerais savoir comment arriver aux options que montrent les captures de Daneel.
Merci et bonne journée
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2020 à 08:22
Il faut avoir les stratégies, normalement sous Pro et pas sous Famille.
Pour les avoir sous Famille, il faut exécuter en tant qu'admin :
@echo off
pushd "%~dp0"
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientExtensions-Package~3*.mum >List.txt
dir /b C:\Windows\servicing\Packages\Microsoft-Windows-GroupPolicy-ClientTools-Package~3*.mum >>List.txt
for /f %%i in ('findstr /i . List.txt 2^>nul') do dism /online /norestart /add-package:"C:\Windows\servicing\Packages\%%i"
pause
Artefact0
 Posté le 11/08/2020 à 08:28
Merci yves, je m'en doutais un peu ayant lu ailleurs qu'il fallait passer par gpedit et sous Famille, ça ne fonctionne pas.
Je regarderai plus tard sur mon portable qui lui est sous W10 Pro et sur mon Famille, je vais suivre tes indications.
Ekalb
 Posté le 11/08/2020 à 08:34
Inutile d'utiliser gpedit.msc pour ne pas avoir Edge qui se lance au démarrage.
En tout cas, moi, je n'ai pas gpedit et Edge ne s'ouvre pas au démarrage de mon PC.
Artefact0
 Posté le 11/08/2020 à 09:13
Ekalb,
J'ai vérifié et il ne se lance pas chez moi non plus sur mon W10 Famille. D'ailleurs je crois bien que c'est sur tes indications dans un autre fil que je l'avais configuré de telle sorte que.
Comme je l'ai précisé, je voulais par curiosité, savoir comment arriver sur ces fenêtres que montrait Daneel Olivaw.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/08/2020 à 14:36
Il faut distinguer entre Edge Legacy et Edge Chromium.
Les paramètres dans gpedit.msc sont pour Edge Legacy, et elles empêxhent bien Edge Legacy de démarrer avec Windows et de rester en arrière plan quand on le ferme.
Modifié par Daneel Olivaw le 11/08/2020 14:38
Ekalb
 Posté le 11/08/2020 à 14:51
C'est bien pour cela que j'avais posé mon préalable dans mon 1er message.
Pourquoi avoir encore Edge Legacy ?
Quand j'avais encore Edge Legacy, il ne s'est jamais lancé avec Windows.
sergiogi
 Posté le 13/08/2020 à 01:04
Bonjour a tous !
J'ai fait ce que Daneel Olivaw a propose [voir image ci-dessus] ... BINGO ! Plus de Edge Chromium ou autre au demarrage du PC ce matin.
Ca marche.
Merci pour votre aide et conseils avises.
Bonnes vacances ! Bon repos ! ... et attention au virus : n'oubliez pas votre masque !!!!
Sergio
98,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 4 To à 98,99 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 4 To qui passe à 98,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
172,69 €Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack (joystick, manette des gazs et palonnier) à 172,69 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le système Thrustmaster T-16000M FCS Flight Pack qui passe à 172,69 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 210 €. Cet ensemble comporte un joystick T.16000M FCS, une manette des gaz TWCS et un palonnier TFRP. La solution complète pour les amateurs de simulation de vol.
18,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 18,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
Google au lieu de Bing dans Edge chromium
Désactiver DEFENDER, EDGE et BING ?
DualBoot - Pas de démarrage auto sur W10 après suppression de Linux
edge s'ouvre au démarrage
Comment virer Edge et Bing ? Et récupérer mes anciens jeux ?
Remplacer Bing par Google - Edge
Supprimer lancement auto au démarrage ?
sur edge je ne trouve pas ni le moteur de recherche bing ou google
demarrage Edge
Comment accéder à mes Favoris créés sous Edge ?
Plus de sujets relatifs à demarrage Edge / Bing auto ... desactivation
