 démarrage en boucle
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
did71
  Posté le 25/04/2009 @ 21:35
Bonsoir tout le monde,
j'ai un soucis avec un PC qui démarre en boucle, j'ai accès à rien même pas au bios!
un message DHCP s'affiche avec une sorte de sablier puis un message :
PXE-ROM: exiting intel PXE ROM
si ça vous dis quelque chose!
merci d'avance!
a+
Raskolnikov
 Posté le 25/04/2009 à 21:53
Il y a un port ethernet sur cette machine ?
Esclapion
 Posté le 25/04/2009 à 22:14
j'espère que ton PC est une tour, pas un portable. Essaie de démarrer sur un DVD style GParted ou LIve CD de Linux, vois si ton disque est reconnu.
Sinon, la seule solution (après avoir vérifié qu'aucun câble, notamment avec le disque, n'est débranché) est de faire un CLEAR CMOS.
Ton message indique qu'il ne trouve pas de périphérique sur lequel démarrer, alors il essaie de le faire depuis une carte réseau qui n'existe pas.
did71
 Posté le 25/04/2009 à 22:20
Bonsoir Esclapion, Raskolnikov,
c'est une tour, j'ai fais un clear cmos par le jumper et aussi en otant la pile mais même résultat!
je vais tenter de booter sur ubuntu!
a+
Raskolnikov
 Posté le 25/04/2009 à 22:27
a+
Déjà, vire ce qui concerne le port ethernet dans la liste de boot du BIOS...
did71
re,
j'ai pas encore booter sur ubuntu mais le pc vient de rédemarrer et cette fois c'est NTDLR manque appuyer sur ctrl+alt+supp
a+
Raskolnikov
 Posté le 25/04/2009 à 22:29
bon, ben console de récupération puis fixboot et chkdsk c: /p /r
Esclapion
 Posté le 25/04/2009 à 22:34
did71 a écrit :
re,
a+
On dirait que le Clear MOS a débloqué, oui.
Maintenant, c'est le système à réparer. Je vous laisse faire...
did71
 Posté le 25/04/2009 à 22:44
je n'ai pas accès à la console de récupération! j'ai accès à rien du tout!
le pc ne me demande pas de booter sur XP, ni même sur la console! Même avec la console sur cd!
je n'ai pas accès aux option de démarrage F1 F2 etc...
a+
Esclapion
 Posté le 25/04/2009 à 23:11
Est-ce que tu peux déjà entrer dans le BIOS ?
did71
 Posté le 25/04/2009 à 23:33
re,
enfin, je viens d'y avoir accès mais ça bloque sur un écran rouge, set time, Date, Hard disk type!
et en page de fond, je vois les options standard, CMOS features,advanced bios features, mais je ne peux pas y accèder
a+
jougui
 Posté le 25/04/2009 à 23:39
peut etre debrancher tout (hdd graveur ou lecteur cd/dvd etc...pense aussi au carte pci,agp)
sauf 1 ram et le proc
aussi essai un autre clavier et une souris
tester les ram 1 par 1 ou avec ca
did71
 Posté le 25/04/2009 à 23:56
bonsoir jougui,
memtest déjà fait et pas de problèmes du côté de la mémoire!
et j'ai tout débranché aussi, j'ai démonté la carte mère, la mémoire, le DD, tout remonter ensuite et pareil!
je ne vois pas du tout!
a+
jougui
 Posté le 26/04/2009 à 00:11
re
souris et clavier tester?
si oui il reste alim (je doute que ce soit ca) a tester
le proc(je doute aussi)a tester si tu as une carte mere compatible
la carte mere(plus probable)si tu as un proc compatible
c'est quoi comme uc?
TX JUNIOR
 Posté le 26/04/2009 à 00:18
Bonsoir
Vous avez essayer de remettre ou de vérifier si le bios est bien à l'heure et la bonne date ?
Aussi à tout hasard via mscconfig,vérifier le chemin de démarrage ? Et safeboot aussi
Et enfin,un seul disque ? NTLDR manquant,on dirait qu'il ne trouve pas XP,pouvez vous changer l'ordre de boot et mettre le disque où le système se trouve en premier ?
did71
 Posté le 26/04/2009 à 00:25
re,
j'ai changé l'alim pour voir, mais rien de mieux!
TX, je n'ai pas accès au bios!
la carte mère est une MSI KT4A-V
souris et clavier, je teste demain, tu penses qu'un clavier en USB peut poser problème?
a+
jougui
 Posté le 26/04/2009 à 00:38
did71 a écrit :
re,
a+
re oui ca peut
en dernier recours il faut essayer de flasher le bios
mais attend d'autre avis
Esclapion
 Posté le 26/04/2009 à 00:42
Au fait, le Clear Cmos : en ôtant la pile et le cordon d'alimentation ?
(edit)
et le cavalier dans l'autre position pendant au moins dix secondes ?
Modifié par Esclapion le 26/04/2009 00:46
TX JUNIOR
 Posté le 26/04/2009 à 00:43
did71 a écrit :
re,
a+
C'est " junior "
Le clavier oui peut poser problème,si il y à moyen de le brancher en PS2 c'est mieux ( voir ne rien brancher au moment du lancement )
jougui
 Posté le 26/04/2009 à 00:46
moi en plus pendant que tout est fait je presse le bouton d'alim (sur la tour)
TX JUNIOR
 Posté le 26/04/2009 à 01:02
C'est bien cette carte :
http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=KT4A-V&class=mb
A confirmer pour le bios : Important
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=6252
Edit : Vérifier aussi la pile du bios,ça arrive parfois, surtout si la carte est " vielle "
Modifié par TX JUNIOR le 26/04/2009 01:35
Raskolnikov
 Posté le 26/04/2009 à 09:33
a+
Bonjour ,
lorsque tu mets le disque de XP , tu ne peux lancer la console , c'est cela ?
Gênant pour recopier ntdetect et ntloader....
did71
 Posté le 26/04/2009 à 20:34
bonsoir tout le monde,
TX JUNIOR, oui c'est bien cette carte mère.
Raskolnikov, maintenant je ne boote même plus sur le CD!
Je tombe direct sur NTLDR manque, je peux rien faire!
merci
did
TX JUNIOR
 Posté le 28/04/2009 à 22:20
Bonsoir Did71
Vous avez essayez avec une nouvelle pile ?
Si celà ne marche toujours pas,je pense bien que votre carte est " termined "
Il faudrait si vous le pouvez,essayer avec une autre carte,vous serez fixé tout de suite
Raskolnikov
 Posté le 28/04/2009 à 22:22
Bonsoir ,
Mais il y a forcément quelque chose lié à l'éthernet sur ce PC....qu'est-ce que c'est ?
Modifié par Raskolnikov le 28/04/2009 22:23
TX JUNIOR
 Posté le 28/04/2009 à 22:43
Bonsoir
Pourquoi
En relisant bien tout le sujet,je pense que la carte est morte personellement mais peut-être avec une nouvelle pile....
Page 1 sur 2 [Fin]
0 €Cartouche d’encre ou papier photo à 0 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
189,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 189,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC Samsung 27 pouces Samsung Odyssey G3 qui passe à 209,99 €. Or Samsung rembourse 20 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 189,99 € après remboursement.
Cet écran de 27 pouces offre une définition FHD de 1920x1080 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 144 Hz. Connectiques HDMI, VGA et DP.
PC, écran bleu et démarrage en boucle.
Démarrage en boucle
redemarrage en boucle pendant le demarrage
démarrage en boucle
Problème démarrage en boucle PC Vista
PC tourne en boucle sur mire démarrage CM
demarrage en boucle
démarrage en boucle
Démarrage en boucle
prob demarrage, redemarre en boucle
Plus de sujets relatifs à démarrage en boucle
