 Démarrage en boucleSujet résolu
Ric21
  Posté le 12/03/2014 @ 18:48
Bonsoir
Mon PC démarre en boucle avec à chaque fois un message, très rapide, qui dit, je pense, "Windows a rencontrer un problème et le PC va être redémarrer"
Mais là rebelote
Pouvez-vous me donner des pistes ?
Je suis sous Windows 8
Billkool
 Posté le 12/03/2014 à 20:04
Essaye une Restauration système à une date antérieure à ton problème.
Voir ici
A te lire...
Ric21
 Posté le 12/03/2014 à 22:57
Bonsoir
Non, car je ne peu même pas accéder au système
J'ai essayer F5, F11, F9 que le système me donne mais toujours le même problème
ZenJP
 Posté le 13/03/2014 à 09:48
F8 pour démarrer en mode sans échec (à tapoter dès le départ)
Ric21
 Posté le 13/03/2014 à 19:27
Bonsoir
F8 sans résultat
J'ai un F11 "Réparation système" même résultat
Billkool
 Posté le 13/03/2014 à 20:16
Re,
Sous Windows 8,il faut l'activer ne fonctionne pas avec la touche F8.
http://www.chantal11.com/2013/10/demarrer-en-mode-sans-echec-par-touche-f8-windows-8-8-1/
Une fois en mode sans échec fait un test de réparation du DD
http://www.chantal11.com/2012/05/windows-8-chkdsk-accelere-simplifiant-reparation-erreurs/
Modifié par Billkool le 13/03/2014 20:17
Ric21
 Posté le 13/03/2014 à 23:28
Merci pour votre aide
Mais j'ai à l'écran au démarrage une page avec les commandes (F10, F11, F9) puis la page avec le logo Windows et après le message d'erreur système et puis redémarrage en boucle.
Donc impossible d'accéder à quoi que ce soit.
Je précise, le message, blanc sur une page bleu, n'est présent que quelque seconde (donc, très difficile à lire).
Billkool
 Posté le 14/03/2014 à 04:12
Il faudrait prendre une photo du message d'erreur si possible et le poster.
Ric21
 Posté le 14/03/2014 à 08:24
Je vais essayer de prendre le message en entier si j'ai un moment (mon métier de retraité est très prenant )
pas facile c'est tellement rapide, peut être en plusieurs fois.
Ric21
 Posté le 17/03/2014 à 19:33
Bonsoir
Voila enfin le texte du message de Windows
"Votre ordinateur à rencontré un problème. Nous collectons simplement des informations relative aux erreurs, puis nous allons redémarrer l'ordinateur"
Puis redémarrage de la bécane et rebelote le message revient.
Billkool
 Posté le 17/03/2014 à 19:53
Si,tu n'as pas fait la MAJ (où mal fait) vers Windows 8.1,il faut que,tu la fasses.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows-8/update-from-windows-8-tutorial
El Magnifico
 Posté le 17/03/2014 à 21:16
Groupe Sécurité
Bonsoir
Mets ton disque dur en esclave sur un autre pc. J'explique : ouvrir la tour, enlever les vis qui tiennent votre disque dur, enlever les branchements, changer les connecteurs au cul du DD comme indiqué sur le schéma (normalement sur le DD), le mettre sur "slave" = esclave. Brancher le DD sur l'autre pc.
Au démarrage le pc sous W8 également, fait un check disk du DD en slave, il corrige les erreurs : le tour est joué!
Ric21
 Posté le 21/03/2014 à 18:38
Bonsoir
J'ai résolu mon problème avec la clé de récupération système (retrouver pas hasard)
il n'y avait pas grand chose sur le disque donc pas de soucis de perte de quoi que ce soit.
Mais j'aurais bien aimé savoir a quoi correspondais cette erreur
Merci encore à vous
Modifié par Ric21 le 21/03/2014 18:39
Souris verticale sans fil Lenovo Go à 37,80 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Lenovo fait une promotion sur la souris verticale sans fil Lenovo Go qui passe à 37,80 € avec le code promo FLASHSALE. On la trouve habituellement à 54 €.
Nos mains ne sont pas faites pour être à plat sur des tables pendant 8 heures par jour, pourtant c’est ainsi que les souris étaient conçues dans le passé. La souris verticale sans fil Lenovo Go s’affranchit des normes et offre une expérience naturelle, comme une poignée de main, avec la paume à 45° et les doigts bien placés, pour une posture et une productivité optimales.
24,99 €Clé HDMI Fire TV Stick 2021 (Prime Video, Netflix, Disney+, Molotov, MyCanal sur votre TV) à 24,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Boulanger fait une superbe promotion sur sa nouvelle clé HDMI Amazon Fire TV Stick qui passe à 24,99 € au lieu de 39,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Molovov, MyCanal, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2021 est compatible Alexa. Une télécommande avec des boutons pour contrôler également la TV est fournie. Elle possède des boutons pour un accès direct à Netflix, Prime Video, Disney Plus et Amazon Music.
Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre dossier pratique dédié à la clé Fire TV Stick.
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
PC, écran bleu et démarrage en boucle.
redemarrage en boucle pendant le demarrage
démarrage en boucle
Problème démarrage en boucle PC Vista
PC tourne en boucle sur mire démarrage CM
demarrage en boucle
démarrage en boucle
démarrage en boucle
Démarrage en boucle
prob demarrage, redemarre en boucle
Plus de sujets relatifs à Démarrage en boucle
