 démarrage impossibleSujet résolu
chelmi29600
  Posté le 18/03/2012 @ 21:13
je possède un portable Sony VAIO modèle VGN-FZ18M
configuration :
CPU: intel Core tm Duo Processor T7100 1.80 Ghz
Memoire : 2 /GO DDR2 SDRAM
HDD : 160 GO
Wlan : 802.11a/b/g
Os : Vista Edition Familiale
Mon problème est le suivant :
depuis ce matin il ne veut plus démarrer normalement.
même en mode échec ,il refuse.
en tapotant la touche F8 le menu suivant s'affiche
Réparer votre ordinateur
ou ..
mode sans echec
ou ...
mode sans echec avec prise en charge réseau
ect ..
pour les mode sans echec , les fichiers Windows se chargent puis , mais le mode échec échoue
et alors une nouvelle page s'affiche avec 2 solutions
lancer l'outil de démarrage système
démarrer Windows normalement
Si j'utilise l'utilitaire de réinstallation VAIO,la récupération des données ,m'est proposée:
j'ai essayé mais le programme a échoué
par contre, je ne suis pas allé jusqu'à la réinstallation de VISTA en mode Usine.
car je souhaite récupérer mes fichiers existants.
Que me reste t'il comme solution avant la réinstallation de VISTA en mode Usine ?
D'avance merci pour vos réponses
Chelmi
Le Fêlé
 Posté le 19/03/2012 à 09:52
Récupère tes données avec un LiveCD Ubuntu.
Si tu as pris soin de mettre tes données sur une autre partition que celle du système, tu devrais avoir la possibilité de ne réinstaller que la partition système.
pif67
 Posté le 19/03/2012 à 12:48
a tu se problème depuis une mise a jours
chelmi29600
 Posté le 19/03/2012 à 18:57
Bonsoir Pif,
effectivement j'ai effectué une MAJ
chelmi29600
 Posté le 20/03/2012 à 08:42
Bonjour et merci à vous,
l'utilisation avec avec un LiveCD Ubuntu n'était possible,
j'ai été obligé de tout réinstaller, mais cette fois avec WINDOWS 7 , puisque j'avais le cd .
Exit Vista qui ne cause que des problèmes, néanmoins l'installation d'usine reste sur une autre partition
Chelmi
chelmi29600
 Posté le 23/03/2012 à 08:26
bonjour,
le dd n'était pas reconnu sur un autre pc, j'ai donc installé win 7 .comme indiqué sur le post précédent .
mais j'ai un problème au démarrage.
le menu de démarrage s'affiche avec vista et wind 7.
Vista reste inactif ...
En choisissant WIND 7 , le démarrage et l'utilisation est normale.
A l'installation,j'aurais du installé Wind 7 ,sur la partition VISTA !!
N’est 'il pas préférable de refaire en formatant le disque entièrement (mais comment pour l'ensemble du DD ? )
car je perd 9.78 go de place disponible et Vista ne fonctionne pas.
Chelmi
Le Fêlé
 Posté le 23/03/2012 à 08:58
Avec le CD bootable de Partition Wizard, (cf) ma signature, tu pourras supprimer tes partitions, en recréer une et y installer W7 en reboutant sur le DVD de Seven.
Ou directement depuis le DVD de Seven, mais peut-être moins à ta portée...
chelmi29600
 Posté le 23/03/2012 à 19:15
Bonsoir le fêlé
je te remercie pour tes conseils, une précision tout de mème, en utilisant le CD partition Wizard, est ce que les données existantes sur le DD seront effacées, notamment VISTA ?
Selon toi c'est plus compliqué que je réinstalle Seven avec le DVD ?
et autre solution,si je formate le DD, et je repart à zéro ?
Puis création d'une partion pour seven et installation propre ?
Chelmi
Le Fêlé
 Posté le 23/03/2012 à 19:27
Oui !
C'est c'que j'te propose avec Partition Wizard !
chelmi29600
 Posté le 23/03/2012 à 21:29
Re Bonsoir,
j'ai créer le CD bootable de Partition Wizard,et je l'ai booté sur le portable.
je suis arrivé au Menu:
quest ce que je choisis pour mon opération ?
Delette all partitions ?
ou peut me conseiller un tuto en français pour la démarche?
je viens de regarder celui d'Ardwen,qui est bien fait, maisje ne retrouve pas mon cas,hormis les trois dernières captures d'écran à la fin du tuto
Chelmi
chelmi29600
 Posté le 23/03/2012 à 21:42
C'est encore moi le Fêlé
je viens de trouver ton post :
https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f3s5207.htm
puis celui ci :
http://translate.google.fr/translate?js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fpartitionwizard.com%2Fhelp%2Fabout-partition-wizard.html&sl=en&tl=fr
Donc dans ce chapître , quelle oprération que je choisis dans Fonctions principales de Partition Wizard:
Opérations de partition:
  • Déplacer / Redimensionner la partition
  • Fusionner partition
  • Supprimer la partition
  • Formater une partition
  • Disque dynamique
  • Supprimer le volume
  • Format Volume
  • Déplacer / Redimensionner Volume
  • Je te remercie d'avance pour les précisions
    Chelmi
    Modifié par chelmi29600 le 24/03/2012 07:50
    Le Fêlé
     Posté le 24/03/2012 à 10:13
    Tu supprimes les partitions !
    Relis mon post de 8:58, hier !
    chelmi29600
     Posté le 24/03/2012 à 11:24
    Bonjour le Fêlé;
    merci,je voulais être sûr de la manip
    je te tiens informé
    chelmi29600
     Posté le 25/03/2012 à 12:44
    Bonjour,le fêlé
    j'ai réussi à supprimer les partitions et réinstaller Seven, jusqu'à la pas de problème.
    Ensuite ,j'ai procéder à la création de nouvelles partitions ,quatre puisque Vista d'origine reste présent(est ce normal après supp des partitions ?)
    1 pour Seven
    1 pour les logiciels
    1 pour la sauvegarde
    la aussi par de problème.
    ensuite j'ai voulu ,renommer une partition et la réduire.
    Depuis Seven ne démarre plus !!!
    motif à l'écran: BOOTMGR absent !!!!
    Ctrl+Alt+supp pour redémarrer
    Mais rien ne se passe!
    Que me reste t il comme solution ?
    Bon Dimanche
    Chelmi
    Le Fêlé
     Posté le 25/03/2012 à 12:52
    De recommencer...
    Supprime toutes les partitions depuis le CD de PWHE, y compris la partition de Vista.
    Dès que tu auras installé Seven, édite une capture d'écran de la gestion des disques.
    chelmi29600
     Posté le 25/03/2012 à 13:05
    ok
    NB: HP c'est ma clé USB
    Modifié par chelmi29600 le 26/03/2012 21:53
    chelmi29600
     Posté le 27/03/2012 à 08:06
    Bonjour Le Fêlé,
    J'ai réussi à installer Seven corectement, comme promis ci dessus copie écran du PC.
    Peut tu me conseiller maintenant pour créer les partitions, sachant que j'utilise beaucoup de photos.
    Peut on prévoir une partition pour Seven
    Une autre pour les logiciels installés
    une pour tous les docs y compris photos
    et une dernière pour les sauvegardes ?
    Est ce que celà n'en fait pas de trop?
    Comment organiser le disque sachant que ce portable me sert que de transfert pour les photos?
    D'avance merci
    bonne Journée
    Chelmi
    Le Fêlé
     Posté le 27/03/2012 à 09:17
    Avec le CD bootable de Partition Wizard, (cf) ma signature, tu réduis (C) par la droite de façon à ce qu'il ne reste que 50 Go.
    Dans l'espace libéré (non alloué), tu crées une partition étendue sur laquelle tu transfèreras tes dossiers Documents, Images, Vidéos etc.
    Pout t'aider à partitionner, consulte ce lien !
    Pour le reste consulte celui-ci !
    PS : Donne un nom à ta partition (C), Windows Seven, par exemple.
    chelmi29600
     Posté le 27/03/2012 à 21:04
    Bonsoir Le Fêlé,
    Je te remercie pour les infos, j'ai suivi tes conseils et voici sur l'image ce que çà donne.
    Il reste une partition non allouée de 1.50 go qui se trouvait à côté de la partie réservé au système,je n'ai pas voulu y toucher pour ne pas faire de bourdes.
    Et je ne souhaite pas réinstaller Seven une autre fois, car c'est du travail,mais il parraît qu'au delà de cinq réinstallations la
    clé Microsoft n'est plus valable ?
    Bonne soirée
    Le Fêlé
     Posté le 28/03/2012 à 09:13
    Tu peux, pour faire plus zoli, étendre, toujours avec Partition Wizard, par la gauche Windows Seven (C).
    chelmi29600
     Posté le 30/03/2012 à 07:57
    Bonjour Le Fêlé,
    Un petit mot pour te remercier, pour tes conseils judicieux.
    J'ai modifié la gestion de l'ordinateur, elle est plus" ZOLIE "maintenant,avec trois partitions bien définies au lieu de quatre comme ci dessus.
    De plus , j'ai créé un CD de sauvegarde comme indiqué dans ton tuto" a l'attention des PC de marque "
    Au fait existe t'il la mème procédure ou un tuto intitulé " cloner son système sous Vista " , je le demande pour sauvegarder aussi le portable de ma femme qui fonctionne sous VISTA, dont le modèle est un HP Pavillon DV9000 ?
    Chelmi
    Le Fêlé
     Posté le 30/03/2012 à 08:40
    Cloner (un Disque) n'a d'utilité que pour le changement de celui-ci.
    En revanche, pour ce qui est du système (l'OS) l'"imageage" est plus appropriée.
    Ce qui est valable pour Seven, l'est également pour Vista.
    Valable jusqu'au 06 Décembre
    Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
    Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
    -72%72% de réduction sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN
    NordVPN fait une promotion sur son abonnement 2 ans qui passe à 67,15 € au lieu de 243,78 € soit une réduction de 68 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 2,80 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internautes d'autres pays (pour les matchs de football retransmis sur les sites web de certaines tv étrangères par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
    21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
    Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
    démarrage vista impossible
    PC qui s'éteint seul, bugue, démarrage impossible
    démarrage ordinateur impossible
    fichier manquant ou endommagé démarrage impossible
    Démarrage impossible Sony Vaio sous Windows Vista
    démarrage impossible ordi portable
    demarrage impossible
    Démarrage impossible de Explorer et Chrome
    Démarrage sans échec impossible vista 64 bit
    Demarrage avec Vista impossible...( 0xc000000f )
    Plus de sujets relatifs à démarrage impossible
