 démarrage impossibleSujet résolu
Cabothym
  Posté le 27/11/2017 @ 21:05
Bonjour Reçu carte mère Gigabyte ref:GA-F2A88XM-HD3P.
Impossible mettre en route . Les branchements indiqués sont :
chaque indicateur, avec une ,représente un point de connexion.
ld+, ld-, pw+, pw-, donc 4 points de connexion.
HD flèche bas, HD-, Res-, Res flèche bas, et NC (non utilisé ).
par contre mes connecteurs sont avec leur couleur e mono ou double :
en mono, power led vert + , en blanc - ,
en double: power Sw en vert et noir. ,
hdd led en rouge et blanc,
reset Sw en rouge et noir.
implant ion avec ce qui suit: ° ° ° °
° ° ° ° ●ces points en petits cercles sont
comme la position des connexions possibles hors le gros point noir non utilisable apparemment. Si vous avez une idée. Je vous joins depuis un smarhpone. donc pas d'image. merci
Cabothym
 Posté le 27/11/2017 à 21:08
désolé mais les points blancs ne sont pas alignés sur la gauche d'où une possible confusion. 😬😡😉
geekhun
 Posté le 01/12/2017 à 17:23
Bonjour, cela semble correct, je n'ai jamais encore vu de connecteur comme tu décris. Pour moi, il faut utiliser les simples, Pour tester, en fait seuls les fils power switch sont nécessaires, et encore même pas, un simple contact entre les deux pins avec la pointe d'un tournevis d'électricien suffit à lancer le démarrage.
Si aucun effet, il faut alors revérifier les branchements de la carte.
Enlever tous les connecteurs qui ne sont pas indispensables: USB, audio etc. Même les disques durs ne sont pas indispensables pour avoir le post du bios.
La grosse alim de 24 ? broches, bien enfoncée et verrouillée, la petite 4 broches qui s'oublie facilement...
La carte graphique (si il y en a une) est-elle bien alimentée, avec le bon connecteur?
Enfin, le processeur est-il bien posé, et le fan dessus bien branché?
Les barrettes ram présentes et bien enclenchées? Le mieux est d'en laisser une seule et de les tester tour à tour.
Cordialement
21,91 €Souris sans fil Logitech M280 à 21,91 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 21,91 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
89,90 €Alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) à 89,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) qui passe à 89,90 € au lieu de 109,90 € ailleurs. Tous les câbles plats noirs sont de conception modulaire. Installez uniquement les câbles dont vous avez besoin pour réduire l’encombrement, augmenter le débit d’air et améliorer les performances thermiques du châssis.
Rcmd.exe Application error/démarrage sans échec impossible
démarrage PC impossible
demarrage impossible
démarrage toshiba L500 impossible
Démarrage impossible, bloqué au bios
démarrage impossible apres changement de RAM
Démarrage pc impossible
Problème Grub4Dos - démarrage PC impossible
Demarrage impossible suite a changement d'antivirus
Plus de sujets relatifs à démarrage impossible
