 Démarrage impossible... re boutage en boucleSujet résolu
Vaeliane
  Posté le 16/08/2015 @ 12:04
J'ai besoin de votre aide, mon PC Portable refuse de démarrer.
Je l'ai allumé, il a fait une mise a jour automatique et s'est redémarrer normalement.
Un message est apparut, me demandant si je souhaitais installé Window 10 , j'ai refusé et depuis il ne démarre plus.
Il s'allume et reboute en boucle. Je ne sais pas quoi faire ..
Voici la photo du message d'erreur qui s'affiche continuellement :
Voici ce que j'ai comme PC :
Pouvez vous m'aider svp ?
Merci par avance ... je n'arrive a rien ...
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 14:16
Arrives-tu à démarrer en Mode sans échec ?
1. Allumer l'ordinateur où Redémarrer le si, il y est déjà.
2. Au démarrage du BIOS, tapoter sur la touche F8 (F5 si cela ne fonctionne pas).
3. Dans les Options de démarrage & à l'aide des flèches directionnelles remonter jusqu'à Mode sans échec valider par Entrée.
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 15:35
Bonjour billkool,
Mon ordinateur me demande sustematiquement de demarrer en mode sans échec, comme vous le décrivez
J'ai testé les différentes façons et le message d'erreur s'affiche quoi que je fasse... Puis le cycle de demande de démarrage en mode sans échec recommence.
Si vous voulez je peux faire une vidéo Et vous l'envoyer ?
Bien a vous
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 17:39
Donc, pas moyen de démarrer en Mode sans échec ?
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 17:45
Non il ne démarre avec aucun mode......
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 17:59
Essaye ceci si, pas déjà fait.
Comment faire un Hard Reset :
Sur un PC portable :
- Arrête la machine.
- Sort la batterie.
- Débranche tous les câbles, y compris le cordon Secteur.
- Appuis sur le bouton Marche du portable, & maintient le pendant environs 45 secondes.
- Tu reconnectes le tout & tu fais un essai.
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 18:16
J'ai essayé mais il continue de faire la même chose.
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 18:52
Lorsque, tu redémarres , tu as bien le Bios qui s'affiche ?
Un truc comme cela :
Modifié par Billkool le 16/08/2015 19:01
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 19:02
Oui je peux y accéder.
"System bios version : v1.07"
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 19:06
Essaye avec la console de récupération :
http://www.vista-xp.fr/forum/topic4807.html
Tu tantes une Réparation du démarrage.
Sinon, tu essayes de Restaurer le système, tu choisis une date avant le problème.
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 19:54
Voici ce que je peux voir :
Billkool
 Posté le 16/08/2015 à 20:00
Tu vas dans safe mode (Mode sans échec)
Est-ce-que cela fonctionne dans cet environnement ?
Vaeliane
 Posté le 16/08/2015 à 20:04
Non ça ne fonctionne pas il fait la même chose.
Pour le lien que vous m'avez écrit je ne pourrais vous dire que demain si ça a marché car je n'ai pas de deuxième ordinateur pour graver. On pourra m'en prêter un que demain.
Vaeliane
 Posté le 17/08/2015 à 22:25
Merci beaucoup pour votre aide.
Je peut retourner sur ma session et tout remarche.
Billkool
 Posté le 17/08/2015 à 22:53
Merci pour le retour.
Comment as-tu fait au juste ?
Cela peut servir à d'autres sur le forum.
Vaeliane
 Posté le 18/08/2015 à 12:35
J'ai remit mon ordinateur à neuf. rien ne marchez au début. J'ai réinstaller Windows 7 et l'ordinateur a réouvert ma session par contre on perd tous donc il faut avour fait des sauvegarde avant ça. A l'aide d'un autre ordinateur Il faut télécharger les outils qui serve a démarrer internet et tout le reste ...
clbugnot
 Posté le 18/08/2015 à 12:44
Bonjour Vaeliane
Pour indiquer que le sujet est résolu (si tel est bien le cas), cliquer sur Marquer comme résolu dans le bandeau au-dessus du premier message ou en bas du dernier, dans Options.
Cordialement.
Billkool
 Posté le 18/08/2015 à 15:37
34,99 €Disque dur Toshiba P300 1 To à 34,99 €
Valable jusqu'au 23 Février
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba P300 1 To à 34,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce disque dur interne de 1 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. La livraison est gratuite.
116,60 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 116,60 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 116,60 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 155 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
demarrage impossible WIN7
Démarrage impossible de Windows erreur Kernel-Power !
PC hyper lent au demarrage et impossible à utiliser
demarrage windows 7 impossible
Démarrage trés long / impossible
demarrage impossible sous windows 7
Démarrage automatique impossible avec APN Canon
Plus de sujets relatifs à Démarrage impossible... re boutage en boucle
