Astucien | Bonjour, Je viens de dépoussièrer le Pc d'un copain, j'ai remis de la pâte thermique sous le processeur après avoir enlever l'ancienne. Quand j'ai redémarré celui-ci j'ai eu le droit à 4 bips court, l'écran noir, sans message à l'écran. Ce PC est un HP, mais je ne vois aucun model dessus, la seule chose que je peux lire sur l'étiquette ou il y a eu la "key" (étiquette déchirée), c'est HP-DX5 5150 MT . La référence de la CM est la suivante MS-7050-Ver 2.0. Pourriez-vous me dire comment rentrer dans le BIOS, et comment me dépanner Merci de votre aide | |||||||
Astucien | Bonjour, Si l'on en croit ce site(http://www.vulgarisation-informatique.com/bips-bios.php),ta carte mère rend l'âme | |||||||
Astucien | re, Le problème c'est que je ne sais si c'est dû à mon nettoyage | |||||||
Petit astucien | bonjour essaye de regarder toutes la connectique le proc. si tu la bien remis en place les mémoires etcc défois se n'est pas grand chose | |||||||
Astucien | poke123 a écrit : Merci de ta réponse. J'ai revu tout le branchement, tout à l'air en place. Ce qui est marrant c'est de voir les ventilos tourner une fois que j'enlève le câble d'alimentation Il y a bien une petite del verte qui est à coté du petit connecteur du proc qui s'allume également Il me faut rechercher maintenant une CM d'occasion, j'ai fait une petite recherche, j'en ai eu 2 ou 3 mais en US sur ebay | |||||||
Petit astucien |
re ah vu ce que tu m'écrit je pense que c'est ton alim qui se met en sécurité si tu me dit que quand tu débranches le cable d'alim. de la carte mere je suppose,les ventilateurs se remettent en route ça sent le court circuit quelque part soit sur la carte mere le proc. ou les deux bref pas évident de trouver voir impossible.j'ai déja rencontré ce probleme et c'était la carte mere qui etait h.s. apres un bon nettoyage en bon uniforme comme tu as fait. | |||||||
Astucien | poke123 a écrit : Re, Voilà comment je procède. Je mets en route le Pc, après avoir entendu 2 ou 3 fois les 4 bips, je débranche le câble d'alimentation à l'arrière de la tour, n'ayant pas d'autre moyen de l'arrêter. Juste avant cette opération les ventillateurs du proc et celui sur le chassis ne tourne pas (seul celui de l'alimentation tourne (pas trop vite)) et quand je tire sur la câble d'alimentation les deux ventillos (du proc et du boitier) font quelques tours. Lors de ce nettoyage j'ai bien entendu ouvert l'Alim pour nettoyer les pâles du ventillateur, chose que j'ai déjà fait sur plusieurs PCs de mes amis, et sans problème. Je ne penses pas avoir créé un problème | |||||||
Petit astucien |
re, effectivement vu ce que tu m'annonce sa sent quand la bonne panne le mieux si tu as des pièces en doublon genre alim mémoire proc ou carte mere tu essaye un par un mais bon je pense quand meme que ta carte mère me parait h.s. mais sans pouvoir testé c'est dur j'ai aussi déja chercher de longue heure sans toutefois trouvé voila dsl si je peux pas t'aider plus et bon courage | |||||||
Astucien | OK, merci de ton aide, je crois aussi que c'est la CM qui est HS. Je viens d'en trouver une d'occasion sur la toile, je vais voir de l'acheter Comme en ce moment je ne suis pas chez moi (à 300 km) pour dépanner ce copain, je n'ai aucune pièce de rechange actuellement. Je vais prendre ce PC et je l'emménerais chez moi pour le tester Merci encore et bonne soirée | |||||||
