 Démarrage impossible de Windows erreur Kernel-Power !
Metaljo
  Posté le 11/12/2014 @ 09:48
Bonjour, a tous, je suis tout juste inscrit a votre forum ayant un tres gros probleme avec mon PC depuis aujourd'hui !
Quand je démarre il arrive jusqua la page de démarrage windows 7, apres avoir disparu l'écran reste noir est plus rien de ne se passe.
Ayant chercher un peut se qui pouvait se passé j'ai trouver c'est méssage dans l'Observateur d'évenement dans cette ordre au démarrage :
1- Erreur critique Kernel power évenement 41"Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue."
2-Evenement 7026 , Service control ManagerLe pilote de démarrage système ou d’amorçage suivant n’a pas pu se charger : aswRvrtaswSnxaswSPaswVmmdiscacheSCDEmuspldrWanarpv6
3-Evenement 10005 DistributedCOMDCOM a reçu l’erreur "1084" lors de la mise en route du service ShellHWDetection avec les arguments "" pour démarrer le serveur :{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}
Voila pour les érreurs, je suis actuellement en mode sans échec avec réseau sur cette ordinateur !Je peut vous communiquer d'autre information si besoin, je reste a votre disposition.
Merci d'avance
Modifié par Metaljo le 11/12/2014 10:10
Metaljo
 Posté le 11/12/2014 à 16:24
UP
nestor34
 Posté le 11/12/2014 à 17:58
bonjour,
pas beaucoup d'astuciens inspirés par ton problème !
en donnant plus d'informations sur ton PC, y-a-t'il eu des mises à jour récemment, as-tu essayé la restauration ?
secujac
 Posté le 12/12/2014 à 06:40
Je pense que effectivement, tu pourrais tenter une restauration du système depuis une image créé avant l'apparition du problème.
Sinon, personnellement, je ne vois pas comment t'aider.
Bonne chance.
Gallagh
 Posté le 12/12/2014 à 09:21
peut être une première piste, quand je vois : aswRvrtaswSnxaswSPaswVmmdiscacheSCDEmuspldrWanarpv6
je ne sais pas pourquoi tout ces mots sont agglomérés en un seul morceau, mais si on sépare les termes, on voit que tous ce qui est en "asw..." correspondent à des fichiers AVAST.
Il faudrait peut être déjà tenter une désinstallation complète d'Avast. Voir ICI.
L'erreur de Kernel 41 est décrite ICI. Cet erreur est généré par le redémarrage probablement suite aux erreurs qui sont décrites juste après ce message sur l'erreur de Kernel. Donc, cette erreur disparaîtra une fois les autres erreurs résolues.
Dis nous ce que ca donne.
Cdlt
Metaljo
 Posté le 15/12/2014 à 14:14
Salut à tous, désolé de la réponse tardive mais sans PC chez moi c plus compliquer !
J'ai testé pas mal de solution pour réglé le problème, avec un backup , répa avec le CD de win7 ect, d'autre aussi que l'on ma proposé sur d'autres forums aucune ont marché.
J'ai donc formaté mon DD, tout réinstallé, est j'ai découvert que a l'installation des pilotes de ma carte graphique le problème a réapparu. Je pense donc que cela provient de celle ci ! Enfin je l'espere j'ai acheter une nouvel CG je la monte sur mon pc se soir !
Merci pour ton retour Gallagh, je vais me penché sur cette piste si jamais les erreurs est tjrs présente !!
je vous tiens au jus si tout refonctionne, a plus
Metaljo
 Posté le 16/12/2014 à 11:52
Je reviens au news, voila donc ma nouvelle CG installé tout fonctionne plus aucun soucil les jeux tourne bien !!
Perfect merci pour l'aide apporté a plus tout le monde
4,99 €Housse Case Logic EHDC101K de protection de disque dur externe 2.5 pouces à 4,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon fait une promotion sur la housse de protection de disque dur externe 2.5 pouces Case Logic EHDC101K qui passe à 4,99 € au lieu de 7 €. La housse est semi-rigide et possède un élastique intérieure qui maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous pourrez ranger vos câbles USB dans la fine poche en maille.
24,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 24,99 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 24,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
56,49 €Switch Netgear Gigabit GS305P 5 ports avec 4 ports PoE à 56,49 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS305P 5 ports 10/100/1000 qui passe à 56,49 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 70 €. 4 ports PoE 55W permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
demarrage windows 7 impossible
[resolue] erreur Kernel-Power
demarrage impossible sous windows 7
Erreur au démarrage de Windows 7
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Disque de démarrage Windows 7
!Installation Flash Player 18 sur Windows 7 32Bits, impossible!
Temps de démarrage de Windows
HELP Ecran noir au démarrage de windows 7 pro
Boot windows impossible, disques à 0 bytes / Testdisk
Plus de sujets relatifs à Démarrage impossible de Windows erreur Kernel-Power !
