 Demarrage impossible de XP NTLDR manqueSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
le futé
  Posté le 29/07/2013 @ 17:16
TLM
En cours d'après midi , en mon absence, mon PC s'est arrèté tout seul.
J'ai voulu le redémarrer, mais impossible.
Message:Disk error press any key to restart > NTLDR manque, entrer CTRL+ ALT+Suppr pour redémarrer.
J'exécute tout ceci , mais ça revient en boucle.
J'ai aussi essayé de booter sur le CD de secours Acronis, dans l'espoir de restaurer, mais durant la vérification, il y a plein de messages disant: Echec de la lecture à partir du secteur 63 ( et d'autres par la suite) sur disque dur 2.
Evidemment, pas moyen de faire un démarrage sans echec.
Donc en résumé, je suis dans l'impossibilité de redémarrer mon PC.
Merci de vos lumières.
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 17:26
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 17:49
Le Fêlé
Je trouve plus simple d'aider quelqu'un à se dépanner que quand ça nous arrive à soit.
Est ce que tu penses qu'avec la console (F10) Je peux réparer ?
J'ai un CD XP SP3, mais je ne sais pas si avec celui là je peux réparer. Je crois que je l'ai pris sur Downflex il y a quelque temps, mais je ne sais pas exactement ce qu'il contient, si c'est un iso ou autre .
En revanche je n'ai aucun DVD d'origine.
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 17:56
F10 ?
Oui, avec le CD d'XP, tu peux voir la solution n°3 décrite sur le lien...
C'est un iso qu'il te faut graver en tant qu'image !
y.bli
 Posté le 29/07/2013 à 18:03
Message original par le futé
N'as-tu pas un autre PC avec XP ? dans ce cas, essaye toujours de copier le fichier ntldr et de le mettre à la racine du disque système.
Chez moi, il fait 247 Ko et j'ai déjà dépanné de cette manière.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 18:16
Y. bli
Non, je n'ai pas d'autre XP, actuellement je suis sur un W7 que j'ai emprunté à un voisin.
Merci de ta réponse.
reivillo
 Posté le 29/07/2013 à 18:30
Bonsoir à Tous.
Et en essayant avec une Image de Disquette de démarrage XP, sur clé USB.
Reivillo.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 18:41
Le Fêlé a écrit :
F10 ?
Il y a un gros problème, j'ai booté sur le CD XP, il m'a proposé Réparation (R) que j'ai choisi.
Ensuite il y a eu une série de vérification, puis là il est bloqué sur une page avec en haut: installation de XP edition familiale, puis tout en bas de page, la mention suivante.
Examen de : le disque 0 de 305243 MO ayant l'ID 0 du bus 0 sur ATAPI.
Puis plus rien.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 18:42
reivillo a écrit :
Bonsoir à Tous.
Reivillo.
reivillo
Je n'ai pas de disquette.
Merci tout de même.
reivillo
 Posté le 29/07/2013 à 18:58
Sur ce Forum tu peux Télécharger une image de Disquette de Démarrage XP.
Puis tu l'a mets sur une Clé USB. Il y a même les TUTOS.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 19:08
Voici ma gestion des disques (presque bonne car récupérée sur forum)
Le disque BACKUP est un disque que j'ai récupéré et monté sur mon PC, il ne me sert qu'à stocker des sauvegardes.
Modifié par le futé le 29/07/2013 19:11
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 19:21
Ça se complique, tu as 2 HDD sur ce PC et apparemment les fichiers de boot se touvent sur le Disque 0.
Récupère tes données avec un LiveCD et utilise la Recovery pour réinstaller...
Ou essayer cette manipe : Réparer Windows XP sans formatage.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 19:30
Non, sur le disque 0 il n'y a rien en dehors d'une ou 2 sauvegardes.
Je vais voir ta manip (réparer sans formatage)
J'ai peut être la solution de démonter le HDD 0 et dans ce cas le HDD 1 se retrouvant seul, il aura la priorité. Avant que je mette ce HDD le seul en service, donc prioritaire.
Qu'en penses tu ?
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 19:33
C'est jouable...
Mais il y a des fichiers de boot sur le disque 0, il est marqué "Actif"...
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 19:36
ça, c'est ma gestion avant le rajout du HDD supplémentaire.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 19:41
Le Fêlé a écrit :
C'est jouable...
Je ne pense pas car il a été formaté avant que je l'installe.
A moins qu'il prenne en compte les fichiers qui sont sur les sauvegardes système qui sont dessus?
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 19:43
Essaie de réparer dans cette config....
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 19:53
Donc en démontant le HDD supplémentaire ?
Dans ta proposition de réparation sans formatage, est ce que je ne risque pas de perdre ma partition PQ service de récupération ?
Là ce serait la cata, elle m'a servie il y a quelques mois pour une remise état usine. c'est tout ce qui me raccroche à mon Acer.
Le Fêlé
 Posté le 29/07/2013 à 19:58
Oui, en le démontant !
Normalement, d'aprè le tuto, il ne répare que (C) mais... {#}
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 20:30
Je vais essayer de demander l'avis de triode94 qui m'avait aidé à mettre ce HDD supplémentaire sur le PC et en même temps avait réussi à mettre mon HDD d'origine en meilleur état.
Modifié par le futé le 29/07/2013 20:45
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 21:03
Est ce que je peux utiliser n'importe quelle version de linux, ou autre si ça existe ?
Je voudrais déjà être sûr d'avoir récupéré toutes mes données.
Celle ci par exemple. faut'il que je mette l'ISO sur CD ou une image de l'ISO ?
Le serveur de téléchargement - Linux-live-cd.org
Modifié par le futé le 29/07/2013 21:04
simpl62
 Posté le 29/07/2013 à 21:44
Bonsoir le futé,
avec le cd de downflex
tu aurais du accéder à la console de récupération,
qui permet des commandes dos,
en particulier FIXBOOT...(Vérifié et testé ).
Il semblerait qu'il y a un problème
de non reconnaissance du disque dur C !?
J'espère que après ta réinstallation usine tu n'a pas partitionné!(MBR modifié)
le mieux c'est d'essayer de réinstaller usine si cela fonctionne!
Si tu as des "choses"intéréssantes a sauver sur disque externe USB
tu peux utiliser HIRENS 15,2 avec MINIXP.(anglais mais facile)
ou toutou linux en live cd,
ubuntu est plus compliqué.
Modifié par simpl62 le 29/07/2013 22:32
triode94
 Posté le 29/07/2013 à 22:15
Bonsoir tout le monde.
Je viens de prendre connaissance de ton pb.
Peux tu éditer ton boot.ini?
Boote avec un live CD, avec GParted par exemple, pour voir s'il reconnait bien tes partitions.
Si tu as une image système récente, tu peux la restaurer ainsi que le secteur de boot.
Modifié par triode94 le 29/07/2013 22:16
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 22:37
triode94
Je viens de me faire un live CD linux, je ne sais pas encore comment cela fonctionne.
Des sauvegardes de mon système, j'en ai plusieur, mais avec le CD Acronis, je ne peux plus démarrer.
J'ai des sauvegardes sur plusieur supports, dont un HDD externe, mais je ne peux pas y accéder, du moins avec les CD de secours Acronis.
Pour le secteur de boot, je suppose qu'il est dans mes sauvegardes système.
Je ne peux pas éditer mon boot.ini, mon PC ne va pas plus loin que le logo Acer. Je peux entrer dans le bios, mais je ne vois pas si c'est d'une utilité?
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 22:56
simpl62
Comme tu as pu le voir plus haut, j'ai choisi l'option réparer, et je n'ai pas eu l'accès à la console de récupération.
Là j'ai le live CD linux en route (c'est long) et je vais voir ce que ça donne.
A l'origine mon PC était dèjà partitionné, et je l'ai remis état usine il y a plusieur mois, donc je ne pense pas qu'il y ai de MBR modifiée. En tous cas pas après tout ce temps.
Je te remercie de ta réponse, elle peut s'avèrer utile par la suite.
le futé
 Posté le 29/07/2013 à 23:23
J'ai démarré sur Linux, mais il y a une chose que je ne comprends pas.
J'ai accès au disque Maxtor (celui rajouté), au disque externe, mais pas à la partition D: où sont toutes mes données. Je ne la vois pas
Pourquoi ?
Modifié par le futé le 29/07/2013 23:25
Page 1 sur 3 [Fin]
35,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 35,99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
20,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 20,90 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 20,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
GratuitJeu PC Gone Home gratuit
Valable jusqu'au 09 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Gone Home. 7 juin 1995. 1 h 15. Vous rentrez chez vous après un voyage à l'étranger. Vous croyez retrouver votre famille, mais la maison est vide. Il y a un problème. Où sont-ils ? Qu'est-il arrivé ? Dénouez le mystère.
démarrage impossible car "manque NTLDR"
au démarrage: "NTLDR manque"
impossible de demarrer manque NTLDR
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
NTLDR manque
Démarrage impossible sur XP
Démarrage impossible sous xp Packard bell
Au démarrage WINxp affiche « manque NTDLR »
Plus de sujets relatifs à Demarrage impossible de XP NTLDR manque
