Petit astucien | Bonjour, impossible de démarrer vista. Dès le départ les écrans se succèdent en changeant de formes et de couleurs avec des traits, figures diverses en couleurs différentes. Même en tapotant F8 je n'arrive plus à obtenir le démarrage sans échec(ce que je pouvais encore faire il y a quelques jours dans les mêmes circonstances.De plus mon CD Vista est à 500 KMS.Voyaant ces difficultés j'avais créé un point de restauration mais ne peut y accéder.Qu'en pensez vous?Carte graphique NVIDIA Geforce 8400GS Mémoire DDR de 256Mo morte ou quoi?Merci de vos réponses à un presque néophyte.
Astucien ![]() | Bonjour, A mon avis c'est la carte graphique ou l'écran. Fais-toi prêter un autre écran; si ça fait la même chose, c'est la carte graphique, sinon c'est l'écran. Fais tester ton écran sur le pc de la personne qui t'a prêté son écran; tu auras la confirmation. Après fais-toi prêté une carte graphique même une vieille; fais l'essai. | |||||||
Petit astucien | Merci de la réponse.J'ai testé avec un autre écran.Résultat:Idem.En revanche je ne sais pas où est la carte graphique ni comment l'enlever. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Tu ne précises pas si tu as un portable ou un pC fixe. Pour le portable ça dépend de la marque et parfois elle est intégrée à la carte mère. Pour le Fixe c'est plus facile c'est la carte ou tu as un connecteur Vga bleu où tu branches ton écran ( autre que celui de la carte mère si elle en possède); tu la repères; il y a 1 vis à enlever et tu déboites cette carte. Si tu la changes il faut l'emporter pour comparer avec la nouvelle ( taille et nombre de plaques pour l'insérer). Il vaudrait mieux t'en faire prêter une par un ami pour tester.
Petit astucien | Merci de ta réponse.C'est un fixe HP a6167.fr. Je vais essayer de localiser cette CG. | |||||||
