 Démarrage impossible PC bureau sous XPSujet résolu
letmoi
  Posté le 22/10/2012 @ 18:41
La tuile sur mon PC de bureau olidata
Celui-ci démarre avec écran olidata figé pendant trois minutes puis
disk boot failure insert system disk and press enter
Avant ceci j'ai eu ce qui suit:
Cmos checksum error - default loaded
Warning Cpu has been changed
Please re-enter Cpu settings in the Cmos setup and remmeber to save before quit.
Je suis donc allé dans le setup pour voir ce qui s'y passe j'ai remarqué que la date était en janvier 2002 j'ai remis celle-ci à la date du jour avec l'heure
D'après le bios le boot se fait en premier sur la disquette suivi du DD donc je pense comme avant.
Est-ce que c'est la pile qui doit-être changée?
Si oui il y a des piles meilleures que d'autres (marque ?)
J'ai tenté de faire des photos du bios mais impossible d'avoir quelque chose de bien avec mon numérique.
Merci pour votre aide s'il ne redémarre pas je perds trois jours de travail pour une association caritative
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 19:03
ton PC a quel âge ?
as tu essayé d'enlever la pile, d'attendre 10 mn et de la remettre ?
Modifié par leongka le 22/10/2012 19:03
Hyportatif
 Posté le 22/10/2012 à 19:10
Message original par letmoi
Tu n'as pas une autre pile par hasard pour essayer, si non essaye ça, débranche ton PC, Alim, etc..., touche la carcasse pour l'électricité statique, ensuite
Déplace de sa position initiale le jumper (position 1-2), en position 2-3 , il se trouve à côté de la pile plate
Lorsque le cavalier a été déplacé, attendre quelques instants, puis le remettre dans sa position initiale (position 1-2), puis rebranche tout et redemarre le PC
letmoi
 Posté le 22/10/2012 à 19:45
Le Pc fut acheté en juin 2003 la sortie d'usine je ne sais pas.
D'après la date initiale que j'ai retrouvé dans le bios ça pourrait être janvier 2002
OK je vais essayé de changer ces cavaliers si j'arrive à savoir où il se trouve?
J'ai pas une autre pile ça coute cher une pile pour un PC?
Hyportatif
 Posté le 22/10/2012 à 19:49
Re
le jumper se trouve à côté de la pile plate
Regarde ICI
Pile Bouton à moins de 2 Euros ICI
______
Modifié par Hyportatif le 22/10/2012 19:52
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 19:55
non c'est une grosse pile plate
as tu essayé de l'enlever
Hyportatif
 Posté le 22/10/2012 à 20:02
Comment non, qu'est ce que tu raconte là
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 20:05
mimi32140 {#}
la modération ne t'a jamais demandé de ne pas répondre avec citation à chaque fois.
car cela alourdit visuellement le post et ne sert à rien, à part allonger le post en le doublant à chaque réponse.
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 20:07
ah désolé le "non" c'est pour répondre à "ça coûte cher"
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 20:08
j'ai un temps de retard à chaque fois, car je fais autre chose en même temps, et je ne vois pas les réponses faites entre deux {#}
letmoi
 Posté le 22/10/2012 à 20:09
Ok je vais me lancer dans l'opération dès demain après midi au retour de mon association.
Je vous tiens au courant.
Hyportatif
Re
Pourtant tu dis non c'est un grosse pile plate, ça porte à confusion ta réponse
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 20:17
oui c'est vrai, heureusement que moi, je me comprend, pour pouvoir traduire {#}
Hyportatif
 Posté le 22/10/2012 à 20:23
Oui peut-être, mais tu peux induire en erreur les personnes qui poste au sujet d'un problème, donc recommence plus
leongka
 Posté le 22/10/2012 à 20:35
{#} bien chef {#}
edit
euh rectification "bien maître"
Modifié par leongka le 22/10/2012 20:37
Hyportatif
 Posté le 22/10/2012 à 21:02
Bonne soirée à toi quand même
letmoi
 Posté le 23/10/2012 à 13:04
J’ai mis mon DD en boot et ça remarche par contre je vais changer la pile car je pense que si les infos du bios ont changé c’est certainement du à ceci qu’en pensez vous?
L’opération qui consiste à changer la pile est simple mais y a-t-il un risque quelconque ?
Je ferais bien entendu attention à ne rien casser et à l’électricité statique après avoir complètement débrancher le PC.
Merci pour la suite
leongka
 Posté le 23/10/2012 à 17:55
vu le prix de la pile, change la, ça ne coûte rien.
il n'y a aucun risque,
PC débranché et décharge toi de l'électricité statique en touchant une pièce métallique. c'est tout
letmoi
 Posté le 24/10/2012 à 10:03
Après le retrait de la pile il faudra sans doute revoir les param du bios.
Comment faire en dehors de prendre une photo pas évidente de chaque écran pour remettre les mêmes paramètres?
fgondard
 Posté le 24/10/2012 à 11:09
Ne te casse pas la tête, les paramètres par défaut conviennent dans la majorité des cas. Tu auras juste à mettre la date et l'heure à jour encore que, sauf erreur de ma part, cela puisse se faire directement à partir de Windows.
Si tu t'apperçois à l'usage que quelque chose ne fonctionne pas exactement comme avant il sera toujours temps d'aller titiller le paramètre correspondant.
FG
letmoi
 Posté le 24/10/2012 à 11:15
OK merci pour l'instant le PC fonctionne il faudra que j'attende le week-end pour faire ça.
Hyportatif
 Posté le 24/10/2012 à 15:03
Laisse les paramètre par defaut, sauf il te faut changer l'ordre du Boot, tu met en premier CD/DVD,en second DD, en troixième si tu as floppy( si non tu met disabled), puis pour Valider les changements tu Appuie sur F10
letmoi
 Posté le 24/10/2012 à 17:01
merci à +{#}
letmoi
 Posté le 15/11/2012 à 20:04
Rebelote
Celui-ci démarre avec écran olidata figé très longtemps puis ça se termine toujours par
Nota: j'ai changé la pile (CR2032) je n’ai pas attendu 10 minutes pour la changer mais j’ai appuyé le bouton power car je pense que ç’est pareil non?.
J'ai bien le DD de l'OS en master
Les connexions matériel sont vérifiées.
Juste avant il m'a fait le coup, j'ai éteins puis deux heures après j'ai rallumé et il s'est remis à fonctionner pendent une vingtaine de minutes et arrêt, depuis impossible de le refaire fonctionner.
En ce moment je travail avec mon vieux pc (PIII win98se) sur le net et il rame du tonnerre.
Carte mère KO ou amorce du DD?
Comment en être certain puisqu'il a déjà redémarré ça ne peut pas être binaire le fonctionnement d'une carte ou d’un DD?
Si c’est l’amorce qui pose problème est-ce que UBCD peut me permettre de tester ça et de corriger?
J’ai un téléchargement en cours de cet utilitaire sur mon vieux PC.
letmoi
 Posté le 04/12/2012 à 18:37
Plus de problème, j'ai passé le logiciel rogue killer qui a viré des virus sur l'amorce.
J'avais aussi au prélable fais un chkdsk et il y avait beaucoup d'erreur sur l'index.
De plus xp démarre plus vite.
Résolu
Valable jusqu'au 26 Septembre
312,95 €Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 312,95 € avec le code BGSEDK
Valable jusqu'au 25 Septembre
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 306,43 € avec le code promo BGSEDK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 6,52 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 312,95 € livré.
122,57 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 122,57 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 117,92 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,65 € pour la livraison en France soit un total de 122,57 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
Démarrage portable impossible sous XP sp3
démarrage toshiba L500 impossible
Démarrage impossible, bloqué au bios
démarrage impossible apres changement de RAM
Démarrage pc impossible
windows update mise a jour impossible sous w8 1
Impossible de lier une clé USB en mode XP sous Windows 7 Pro.
Problème Grub4Dos - démarrage PC impossible
Demarrage impossible suite a changement d'antivirus
Plus de sujets relatifs à Démarrage impossible PC bureau sous XP
