 demarrage laborieux sur pc portable
edetfa
  Posté le 24/03/2014 @ 18:33
Bonjour sur un pc portable Toshiba sous Windows Vista, le démarrage se fait de manière étrange, j'ai tout d'abord cet écran :
Puis, soit j'appuie sur F2 soit j'attends une trentaine de secondes et j'ai ensuite un écran noir. Je dois alors appuyer sur "entrer" et la la séquence de démarrage se lance, ensuite tout est normal...
Comment récupérer un démarrage normal svp ? Merci d'avance.
spokastuces
 Posté le 24/03/2014 à 19:19
salut,
F2 pour rentrer dans le bios, alors tu fais F9 pour remettre les parametres par defaut et enfin f10 pour sauvegarder et tu fais Y ça va redemarrer et ça devrait etre bon ...
edetfa
 Posté le 25/03/2014 à 10:37
Bonjour spokastuces, j'ai fait cette manip. Sans succès malheureusement... Je dois toujours appuyer sur "entrer" pour lancer le démarrage.
spokastuces
 Posté le 26/03/2014 à 05:47
salut,
mince .... n as tu pas un usb de brancher ? .... fait F2 et mets ton disque dur en 1er dans l ordre de boot .... c est sur que c est bon ce coup ci ...^^
bonne journée
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 08:43
Hello. Pas d'USB branché ni aucun périphérique d'ailleurs; Pour l'ordre du boot j'avais déjà vérifié, c'est bien le HDD en tête...
El Magnifico
 Posté le 26/03/2014 à 12:55
Groupe Sécurité
Une piste:
Regarde dans le Bios, mets parametres par défaut, et/ou désactive la Sécurité Master Boot valide par F10
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 16:30
Bonjour, le Bios n'est pas très généreux, Voici ce que j'ai :
El Magnifico
 Posté le 26/03/2014 à 18:00
Groupe Sécurité
re
Tapes sur la touche F9 (Setup Defaults comme en bas à droite) puis F10 . spokastuces en a déjà parlé plus haut, mais il me semble que tu as déjà fait la manip sans résultat !
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 18:08
Effectivement je l'ai déjà fait sans succès...
El Magnifico
 Posté le 26/03/2014 à 18:32
Groupe Sécurité
re
Essaie ceci, en attendant spokastuces
image Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
imageAu prompt, tu tapes
sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compter au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 20:15
Voila le résultat :
J'ai voulu aller voir dans le fichier indiqué mais j'ai eu accès refusé...
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 20:17
Hello, c'est un Satellite L500-13Z
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 21:35
Malheureusement cette manip n'a pas fonctionné.
La suite de la ref : PSLJ3E-010007FR
Ce qui est étrange c'est qu'à chaque fois que je rentre dans le Bios et que j'en sors le pc démarre normalement.
Et j'ai testé aussi, après l'écran de démarrage (celui que j'ai posté dans mon premier message), si j'appuie sur F1 le pc démarre normalement là aussi...
edetfa
 Posté le 26/03/2014 à 22:04
Oui oui, c'est de celle ci dont je parlais dans le post précédent.
Modifié par edetfa le 26/03/2014 22:04
edetfa
 Posté le 27/03/2014 à 12:43
J'ai fait cette manip, merci pour le suivi au passage .
Après remontage de la batterie et du disque dur, le pc a fait un démarrage normal. Mais au démarrage suivant, rebelote... c'est déroutant...
edetfa
 Posté le 27/03/2014 à 15:04
Je viens de ré essayer... idem malheureusement.
edetfa
 Posté le 27/03/2014 à 15:46
Ah pardon, oui le problème est identique avec ou sans le disque, je dois dans tous les cas appuyer sur "F1" ou "entrer" pour lancer la procédure de démarrage.
edetfa
 Posté le 29/03/2014 à 18:08
Bonjour, le pc n'étant pas à moi, son propriétaire l'a récupéré. je suis déçu j'aurais bien aimé tenter le coup de la pile CR2032.
Merci toutefois d'avoir essayé de m'aider.
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 53,90 €
53,90 € 80 € -33% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2) qui passe à 53,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle.
L'offre n'est valable que pour les Belges ou les frontaliers qui peuvent se faire livrer en relais en Belgique. Pour les autres, il faudra vous tourner vers cette offre à 59,99 €.
Voir le bon plan
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,99 €
10,99 € 15 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 qui passe à 10,99 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
L'adaptateur UB500 dote votre PC d'une technologie Bluetooth 5.0 plus avancée. Il offre des débits de connexion plus rapides et une portée plus étendue que la technologie Bluetooth 4.0. Rétrocompatible avec Bluetooth V4.0/3.0/2.1/2.0/1.1
C'est le récepteur que nous avons utilisé pour notre dossier pratique : Ajouter le bluetooth à son ordinateur.
Voir le bon plan
Enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom à 74,99 €
74,99 € 99,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la très bonne enceinte bluetooth Anker Soundcore Motion Boom qui passe à 74,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 99,99 €. La livraison est gratuite.
Cette enceinte offre un son Hi-Res 30W et supporte le bluetooth 5.0 et l'aptX. L'enceinte est étanche IPX7, flotte, possède une poignée et offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Rechargement via un port USB-C.
Voir le bon plan
Imprimante 3D FLSUN V400 (ultra rapide, 300x300x410, Kippler, écran tactile, nivellement automatique) à 729 €
729 € 1000 € -27% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'excellente imprimante 3D FLSUN V400 qui passe à 729 € avec le code NNNFRSOLDEV400 alors qu'on la trouve ailleurs à partir d 1000 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
C'est la formule 1 des imprimantes 3D grâce au micrologiciel Kippler intégré.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (avec dissipateur, 7000 Mo/s) à 186,13 € livré
186,13 € 300 € -38% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 181,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 186,13 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 €
11,77 € 15,29 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coffret de vissage DeWalt (32 pièces, code couleur, porte embouts) à 11,77 € au lieu de 15,29 €. Contient 1 porte-embouts à changement rapide, 1 porte-douille 1/4", 30 embouts de vissage 25mm : 9 embouts Philipps (PH), 11 embouts Pozidriv (PZ), 4 embouts plats (Sl), 6 embouts Torx (T).
Voir le bon plan
démarrage impossible ordi portable
Gros soucis démarrage pc portable sous vista
probleme sur portable au demarrage
Demarrage de vista sur portable toshiba
Soucis demarrage pc portable
code demarrage portable
Démarrage lent d'un portable
Problème démarrage et écran noir portable Vista
Problème de démarrage pc portable dell sous vista
Clics inactifs après démarrage pc portable
Plus de sujets relatifs à demarrage laborieux sur pc portable
