 Démarrage lent
lesicilien
  Posté le 03/11/2014 @ 17:06
Bonjour !
Mon ordinateur Toshiba "satellite" est lent en ce moment au démarrage.
Comment pourrais-je faire pour savoir si un (des) programme(s) inutiles ralentissent le démarrage ?
Merci d'avance de votre aide.
Le Fêlé
 Posté le 03/11/2014 à 17:45
Dans msconfig, onglet Démarrage, décoche tout sauf ton AV et Pare-feu et vois...
lesicilien
 Posté le 03/11/2014 à 17:47
Merci de votre réponse.
Au risque de paraitre bête ... C'est quoi msconfig???
Le Fêlé
 Posté le 03/11/2014 à 17:49
Dans Exécuter, copie/colle :
msconfig
Entrée.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/using-system-configuration#1TC=windows-8
Modifié par Le Fêlé le 03/11/2014 17:50
lesicilien
 Posté le 03/11/2014 à 17:53
Merci encore.
J'ai donc gardé Avast et Windows defender.
ça suffit ?
Le Fêlé
 Posté le 03/11/2014 à 17:55
Tu peux décocher WD !
lesicilien
 Posté le 03/11/2014 à 17:56
Je garde donc juste Avast !
lesicilien
 Posté le 03/11/2014 à 18:01
Voilà qui est fait.
Ce n'est pas exceptionnel !
Je ne vois pas de gros changement.
Une autre idée ?
Merci encore
Le Fêlé
 Posté le 03/11/2014 à 18:04
El Magnifico
 Posté le 03/11/2014 à 18:06
Groupe Sécurité
Bonsoir
c'est pô fini
Tu retournes dans msconfig, tu ouvres l'onglet Services, tu coches la case en bas : Masquer tous les services Microsoft , pour ne pas les désactiver car ils sont nécessaires ! maintenant tu cliques sur désactiver tout / réactives seulement l’antivirus/appliquer /OK/ Redemarre l'ordinateur .
lesicilien
 Posté le 03/11/2014 à 18:12
Voilà qui est fait !
C'est un peu mieux. mais je m'attendais à +
Merci beaucoup !
El Magnifico
 Posté le 03/11/2014 à 18:45
Groupe Sécurité
Bonsoir
c'est pô fini
Vider automatiquement la mémoire virtuelle
Cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis tapez "regedit" sans les guillemets. Développez l'arborescence HKey_Local_Machine/System/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management puis sélectionnez la valeur "ClearPageFileAtShutdown". Mettez sa valeur à 1 pour activer le vidage du cache.
Redemarrer.
La mémoire vive ce vide automatiquement a chaque fois ! Seul inconvénient allongement du temps de fermeture.
Pour revenir en arriere ,Mettre la valeur à 0
source :http://windows.developpez.com/faq/xp/?page=progservice#vidage-cache
Utilises tu Ccleaner ?
Modifié par El Magnifico le 03/11/2014 18:46
lesicilien
 Posté le 04/11/2014 à 18:18
Re-bonjour,
Désolé du retard.
Oui en effet, j'utilise CCcleaner.
Comment je peux l'utiliser pour alléger le démarrage ?
Merci !
El Magnifico
 Posté le 04/11/2014 à 20:47
Groupe Sécurité
Re
Quand tu passes Ccleaner, tu n'as pas d'amelioration ?
As tu fait ce qui est ecrit hier à 18h45, surtout ne fait pas d'erreur !
Telecharge Malwarebytes (decoche l'essai gratuit premium à l'installation) et Adwcleaner ,tu fais une mise en quarantaine ou nettoyage et postes les deux rapports STP
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
26,68 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 26,68 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 26,68 € livrée gratuitement. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €. Notez que la version 64 Go est également en promotion à 17,99 € ainsi que la version 256 Go à 39,76 €.
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 21 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
Démarrage très lent + plugin ne répond pas
Démarrage lent, que faire ?
démarrage lent
PC lent au démarrage
démarrage lent
PC lent au demarrage
Windows 7 très lent au démarrage
lent au démarrage
PC hyper lent au demarrage et impossible à utiliser
Plus de sujets relatifs à Démarrage lent
