 Démarrage lent (2 minutes) avec SSD, du jour au lendemainSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
Dante57570
  Posté le 24/10/2020 @ 00:49
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous car je n'ai vraiment plus d'idées.
D'un jour à l'autre mon PC (qui contient un SSD (C:), sur lequel se trouve Windows 10) et un HDD (D:) ) est passé d'un démarrage avec arrivée sur le bureau de 15 secondes à plus de 2 minutes.
Ça coïncide plus ou moins, de mémoire, avec des mises à jour de drivers.
Du coup j'ai tout tenté : désinstaller les drivers en question, réinstaller les drivers, mettre à jour tout ce que je pouvais via Ma Config, mettre à jour Windows avec sa toute dernière version du mois d'octobre, écumer les sujets déjà ouverts et faire 35 manip mais rien à faire...
J'ai fait une analyse avec Windows Performance Toolkit de Microsoft et je vois bien qu'un "processus" prend 110 secondes (Microsoft-Windows-StorPort/win:None/win:Info) durant la phase Session Init mais je n'ai trouvé aucune info là-dessus, j'ai même l'impression que c'est un ensemble de processus car ça revient à différents endroits du rapport.
Je vous mets tout ça en-dessous ainsi que le détail de mon système.
Si quelqu'un pourrait m'aider à trouver la solution ce serait vraiment top, merci d'avance.
P.S. : Voici le rapport complet de Windows Performance Toolkit en .rar (200 Mo) : https://we.tl/t-R1wHc6mCcp
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 10 Famille
Version10.0.19042 Numéro 19042
Autre description du système d’exploitation Non disponible
Fabricant du système d’exploitation Microsoft Corporation
Fabricant HP
Modèle HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec0xxx
Type PC à base de x64
Référence (SKU) du système7WB27EA#ABF
Processeur AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx, 2100 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date AMI F.10, 25/08/2020
Version SMBIOS3.2
Version du contrôleur embarqué96.44
Mode BIOSUEFI
Fabricant de la carte de base HP
Produit de la carte de base86D4
Version de la carte de base96.44
Rôle de la plateforme Mobile
État du démarrage sécurisé Activé
Configuration de PCR 7Élévation requise à afficher
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage\Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d’abstraction matérielle Version = "10.0.19041.488"
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d’été)
Mémoire physique (RAM) installée8,00 Go
Mémoire physique totale 5,88 Go
Mémoire physique disponible 1,35 Go
Mémoire virtuelle totale 11,9 Go
Mémoire virtuelle disponible 4,85 Go
Espace pour le fichier d’échange 6,00 Go
Fichier d’échange D:\pagefile.sys
Protection DMA du noyau Désactivé
Sécurité basée sur la virtualisation Désactivé
Prise en charge du chiffrement d’appareils Élévation requise à afficher
Hyper-V - Extensions du mode de moniteur des ordinateurs virtuels Oui
Hyper-V - Extensions de la conversion des adresses de second niveau Oui
Hyper-V - Virtualisation activée dans le microprogrammeOui
Hyper-V - Protection de l’exécution des donnéesOui
Modifié par Dante57570 le 24/10/2020 02:05
capitainekirk
 Posté le 24/10/2020 à 07:40
salut
clic droit sur la barre des taches
gestionnaire des taches
onglet demarrage
desactive tout (ton av se remettra tout seul)
demarrer, executer
msconfig
onglet services
coche la case en bas "masquer les services microsoft"
decoche tout
enregistre et redemarre
dis nous
Dante57570
 Posté le 24/10/2020 à 12:22
Bonjour capitainekirk,
Déjà merci pour ton temps.
J'ai fait ce que tu m'as demandé mais malheureusement rien n'a changé au démarrage suivant ...
Papyjan07
 Posté le 24/10/2020 à 13:24
En désespoir de cause, et si tu es sous Windows 10 2004/20H1, fais la mise à niveau vers Windows 10/20H2, à partir de l'outil MCT, en suivant ce lien: MediaCreationTool20H2.exe , fourni par Jango78; c'est long, mais la mise à niveau va peut-être rénover ton système et régler ton problème de lenteur.
Dante57570
 Posté le 24/10/2020 à 13:26
Bonjour Papyjan07,
J'ai déjà fait la toute dernière mise à niveau rendue disponible par Microsoft ce mois d'octobre, mon Windows ne peut pas être plus à jour.
Et malheureusement ça n'a rien changé.
loriot83
 Posté le 24/10/2020 à 14:36
je pense que la mise à niveau de ton w10 peut corriger des problèmes dus à l'ancienne installation si défaillante , mais laisse en place quantité de programmes,
voir tous les exe que tu as en session init (HP, bittorrentiel en .js) cela doit ralentir ton boot.
Avec autorun: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
jette un oeil sur ce qui peut ralentir ce démarrage et tu désactives (hors microsoft),
sinon tente une installation propre sur ton disque en installant un w10 sur une autre partition pour test en dual boot,
histoire de voir le temps de démarrage.
Modifié par loriot83 le 24/10/2020 15:06
Dante57570
 Posté le 24/10/2020 à 16:01
Bonjour loriot83,
Comme dit plus haut j'ai installé la toute dernière grosse mise à niveau Windows sans effet.
J'ai regardé via autoruns mais je n'ai rien vu de spécial.
De plus j'ai déjà fait un tri dans mon démarrage et n'ai gardé quasi que ce qui m'est utile, ce qui ne gênait pas le démarrage du PC en 20 secondes.
C'est vraiment du jour au lendemain que le souci est arrivé, non sur la durée.
C'est passé de 20 secondes à plus de 2 minutes en l'espace d'un démarrage.
capitainekirk
 Posté le 24/10/2020 à 16:54
je t ai demandé de tous desactiver, (comme ça tu aurais été sur que ça ne venait pas de là ...quitte à les remettre après
il faut proceder par elimination
comment veux tu savoir d où ça vient ....
dans l onglet services je n ai rien d activé (une fois coché la case microsoft)
Modifié par capitainekirk le 24/10/2020 16:56
Dante57570
 Posté le 24/10/2020 à 16:55
Ah mais j'ai tout désactivé comme tu m'a demandé, là je répondais à loriot83.
Mais j'ai bien suivi ta procédure, j'ai tout viré au démarrage.
baupierre
 Posté le 24/10/2020 à 17:34
Bonjour, j'ai conscience que cela ne répond pas à la question mais pour une prochaine fois lorsque cela remarchera en faisant une
sauvegarde système régulière avec par exemple AOMEI backupper il aurait été possible en restaurant le système de revenir à un moment où cela marchait bien
peut être même la version 1909 en place de la 2004.
Super_GEGE
 Posté le 24/10/2020 à 19:12
Pour faire simple, teste ton disque avec crystaldiskinfo et poste le résultat chiffré.
Ensuite, fait une image de C: avec AOMEI, réinstalle Windows sommairement, teste puis avec les pilotes mis à jour et nouveau test et sauvegarde puis petit à petit avec les logiciels.
Complète également sur le site ton profil matériel, ça aide en cas de problème.
Modifié par Super_GEGE le 24/10/2020 19:13
Dante57570
 Posté le 24/10/2020 à 19:17
Bonjour Super_GEGE,
Ci-dessous le résultat de crystaldiskinfo.
Je précise que je préfère éviter de réinstaller Windows. Ce serait la dernière solution j'en ai bien conscience mais je n'aurai pas le temps de m'occuper de ça avec un bébé de 8 mois
Après le PC fonctionne bien c'est juste le démarrage qui met un peu de temps.
S'il y a une solution sans tout réinstaller je prends sinon tant pis.
CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
Date : 2020/10/24 19:13:02
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur AHCI SATA standard [ATA]
- ST1000LM035-1RK172
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]
+ Contrôleur NVM Express standard [SCSI]
- WDC PC SN520 SDAPNUW-128G-1006
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(02) WDC PC SN520 SDAPNUW-128G-1006 : 128,0 GB [1/1/0, sq] - nv
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : RTM2
Serial Number : WQ97LGLA
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 3403 heures
Power On Count : 452 x
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _80 _64 __6 0000067DB005 Taux Erreur en Lecture
03 _99 _99 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _82 _82 __0 000000004B84 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _82 _60 _45 0000095F6905 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _97 _97 __0 000000000D4B Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 0000000001C4 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _97 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _64 _54 _40 000025130024 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
BF 100 100 __0 000000000002 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000004 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _91 _91 __0 000000004D9E Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 _36 _46 __0 001100000024 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5751 3937 4C47 4C41 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5254 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5D10
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 00CC 0048
080: 07E0 001F 706B 7469 6123 7069 B449 6123 203F 0055
090: 0055 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5000 C500
110: CCBD B9BC 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 50 40 05 B0 7D 06 00 00 00 03 23
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 52 52 84
020: 4B 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 52 3C 05 69 5F 09 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 4B 0D 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C4 01 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 36 24 00 13 25 00 00 00 BF 32 00 64 64 02
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 04 00 00 00 00
0C0: 00 01 C1 32 00 5B 5B 9E 4D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 24 2E 24 00 00 00 11 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 02 00 68 0D 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 02 00 00 00 F8 B8 CC 0B 25 0B 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 F6 11 08 D4 B7 2C 03 00 00 00
1C0: C9 D5 AF 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 17 09 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 7F
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 20 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5
Model : WDC PC SN520 SDAPNUW-128G-1006
Firmware : 20120006
Serial Number : 19400G443811
Disk Size : 128,0 GB
# of Sectors :
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : NVM Express
Major Version : NVM Express 1.3
Minor Version :
Transfer Mode : PCIe 3.0 x2 | PCIe 3.0 x2
Power On Hours : 984 heures
Power On Count : 454 x
Host Reads : 5023 GB
Host Writes : 2808 GB
Temperature : 50 C (122 F)
Health Status : Correct (99 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Avertissement critique
02 000000000143 Température composite
03 000000000064 Rechange disponible
04 000000000005 Seuil de rechange disponible
05 000000000001 Pourcentage utilisé
06 000000A0C33A Unités de données lues
07 00000059DB70 Unités de données écrites
08 00000B6EBB5F Commandes de lecture de l'hôte
09 00000637DED3 Commandes d'écriture de l'hôte
0A 0000000001CF Temps occupé du contrôleur
0B 0000000001C6 Cycles d'alimentation
0C 0000000003D8 Heures de mise sous tension
0D 00000000000D Arrêts dangereux
0E 000000000000 Erreurs d'intégrité des médias et des données
0F 000000000000 Nombre d'entrées du journal d'informations sur les erreurs
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 15B7 15B7 3931 3034 4730 3434 3833 3131 2020 2020
010: 2020 2020 4457 2043 4350 5320 354E 3032 5320 4144
020: 4E50 5755 312D 3832 2D47 3031 3630 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3032 3231 3030 3630 4404 001B 0700 0001
040: 0300 0001 A120 0007 4240 000F 0200 0000 0002 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0214 04FF 0101 0163 0167 0032 0000 0000 0000 0000
140: 6000 CF85 001D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0101
160: 0000 0001 0111 0167 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
000: 00 43 01 64 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: A9 C3 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 72 DB 59 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: A7 CC 6E 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 51 DF 37 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: CF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: D8 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Super_GEGE
 Posté le 25/10/2020 à 21:19
Ton disque n’as pas de pertes de données.
mais je relève des erreurs
Ca peut expliquer le ralentissement sans te le garantir absolument.
Tu peux déjà suivre l’évolution sur quelques jours.
Après, à ta place, je tenterai une réinstallation et en profiterai pour faire une image avec Aomei plutôt que perdre du temps pour un résultat tout au plus moyen.
Si c’est toujours lent, on peut soupçonner le disque mais pour un portable, c’est toujours un peu délicat.
Essayé également de débrancher ton disque et ta mémoire plusieurs fois pour éliminer les faux contacts. Idem CPU s’il n´est pas soudé.
Dante57570
 Posté le 26/10/2020 à 00:54
Ces quelques erreurs sont sur le disque D, autrement dit le disque dur, pas le SSD, je pense que quelques erreurs sur ce type disque est normal, surtout que Crystal Disk Info ne me met pas de warning.
Qu'en penses-tu ?
Par contre je ne peux pas ouvrir le PC, j'ai oublié de le préciser mais je l'ai acheté en janvier et il est garanti 2 ans. Si je le l'ouvre je fais sauter la garantie...
Daneel Olivaw
 Posté le 26/10/2020 à 01:45
0000067DB005 (Hexa) = 108 900 537 (Décimal) Taux Erreur en Lecture
0000095F6905 (Hexa) = 157 247 749 (Décimal) Taux d'erreurs d'accès des têtes
Ces valeurs n'ont aucune signification et apparaissent sur des disques neufs. Seul le fabricant du disque sait ce qu'ils signifient.
Ne pas s'en inquiéter. Si ça représentait réellement le nombre d'erreurs, le disque serait à mettre au rebut. Le problème est ailleurs.
Combien reste-t-il de GO libre sur le SSD ?
Ouvre une invite de commande et tape (fais un Copié/Collé) :
fsutil behavior query DisableDeleteNotify
Si 0 (zéro) s'affiche, c'est bon. Le TRIM est activé.
Mets une capture du Gestionnaire de périphériques avec Lecteurs disques et Contrôleur de stockage ouverts.
Comme ici :
Axz
 Posté le 26/10/2020 à 06:06
Bonjour, ayant connu un problème comme le tiens sur des portables HP et que HP je ne sais pas pourquoi essaie ca :
- Rechercher dans le ménu démarrer Regedit puis ouvrir en Admin
- Faites CTRL + F puis rechercher "enableulps"
- Double clique sur EnableUlps puis changer la valeur en 0
- Redémarrer
Modifié par Axz le 26/10/2020 06:13
Dante57570
 Posté le 26/10/2020 à 12:24
Bonjour Daneel Olivaw,
Il me reste environ 80 go sur le SSD, soit 65 % de libre environ. La quasi totalité des programmes sont sur le HDD et toutes mes données sont sur le HDD.
Voici les screen demandés :
@Axz, merci pour l'astuce mais malheureusement ça n'a rien changé pour moi.
Super_GEGE
 Posté le 26/10/2020 à 12:39
Comme ici :
Un disque neuf ne doit pas comporter d'erreurs et elles sont sources de ralentissements selon la difficulté de lecture ou d'écriture.
Correct veut dire qu'il fonctionne sans pertes de manière acceptable et qu'il n'y a pas de risque de panne pour l'instant. C'est tout et pas fiable à 100%.
De plus, ça peut dégénérer très vite.
L'idéal serait de remettre l'ordi aux paramètres d'usine et voir ainsi si c'est logiciel ou éventuellement viral.
Ensuite SAV et demande également l'échange du disque qui comporte des erreurs.
Si tu ne peux accéder à l'ordi, pas de choix, c'est le SAV.
Pour l'accès au disque, je ne sais si ça fait sauter la garantie. Tu peux demander au SAV, ça m'intéresse.
Il me semble logique que non car je pense que si tu as l'emplacement pour un second disque, tu devrais pouvoir ouvrir sans faire sauter la garantie.
Mais le mieux est de demander.
J'ai interrogé SEAGATE concernant les erreurs à ce sujet
La réponse :
Tout d'abord, je suis sincèrement navré pour la réponse tardive et le souci de votre disque.En tant normal, un disque neuf (et non pas reconditionné) , ne présente aucune erreur dans les test SMART, encore moins des erreurs d'écriture, à moins qu'il soit un DOA , c'est à dire défaillant dès l'achat.
Je contrôle régulièrement mes disques.
En général, ils n'ont pas d'erreurs.
Sauf un 10 To, j'attends un nouveau pour transférer les données et faire jouer la garantie.
Modifié par Super_GEGE le 26/10/2020 12:58
Daneel Olivaw
 Posté le 26/10/2020 à 15:22
GeGe
Tu ne veux pas admettre que ces 2 paramètres n'ont aucune signification pour nous, humbles mortels.
Voilà 3 HDD de sur mon PC, HDD récents et qui avaient ces valeurs élévées au moment même de leur livraison.
J'ajoute que tous mes HDD sur mes 3 autres PC ont des valeurs similaires dans ces deux paramètres depuis la première utilisation.
Je n'ai jamais eu de ralentissement, écran bleu ou autre bizarrerie.
Il ne faut pas oublier que le SMART est loin d'être standard, et que certains paramètre sont utilisés par les fabricants de façon non catholique.
Les seules choses standards dans le SMART sont les numéro de ligne et les intitulés. Pour le reste chaque fabricant mets ce qu'il veut dans les valeurs et les seuils.
N'attache pas non plus d'importance au nombre d'heures de fonctionnement.
34282 heures, cela représente, à raison de 20 heures de fonctionnement par jour, environ 5 ans. Or aucun de ces 3 disque n'a plus de 3 ans.
Certains fabricants donnent le nombre d'heures, d'autres le nombre de minutes, d'autres encore une combinaison des 2.
Si on ne sait pas comment le fabricant lui-même interprètes ces valeurs, il est inutile d'essayrer de leur trouver un sens.
Un peu de lecture :
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:S.M.A.R.T.#Attribute_values,_raw_values,_and_thresholds
http://www.easis.com/smart-value-interpretation.html
https://www.hdsentinel.com/smart/index.php
https://ma.juii.net/blog/interpret-smart-attributes
Dante57570
 Posté le 26/10/2020 à 15:58
Oui, et clairement je ne suis pas novice non plus et m'y connais un minimum en disque dur. Et effectivement les seuils sont parfois un peu aléatoire et il ne faut pas paniquer à la vue de la moindre erreur.
Ici clairement je ne vais pas retourner au SAV en leur disant que mon PC met 2 minutes à démarrer, ils me riraient au nez...
À moins d'une panne matérielle avérée ils n'interviendront pas.
yves.vaissiere
 Posté le 26/10/2020 à 16:21
(n'insistez pas : Gégéva continuer à renvoyer un disque neuf sur 2 ... et à faire flipper les astuciens pour rien )
Axz
 Posté le 26/10/2020 à 23:02
Regarde peut être niveau pilote graphique, je sais que ca peut être ringard.
Désinstalle dans le gestionnaire de périphérique les 2 pilotes et redémarre ?
Dante57570
 Posté le 27/10/2020 à 00:30
@Axz déjà fait, j'ai essayé de laisser le pilote de base mis par défaut par Windows au démarrage puis j'ai réinstallé celui de AMD et dans les 2 cas c'était pareil.
Axz
 Posté le 27/10/2020 à 00:34
Essaie donc maintenant de démarrer en mode sans echec voir si c'est aussi long ?
Daneel Olivaw
 Posté le 27/10/2020 à 03:09
https://ask.adaptec.com/app/answers/detail/a_id/11013/~/what-is-a-storport-driver%3F
Accessoirement, tu as au moins un pilote manquant :
Dante57570
 Posté le 27/10/2020 à 10:12
Effectivement, et je vois pas trop à quoi ça peut correspondre...
Mais j'ai l'impression que tu as mis le doigts sur le problème
Modifié par Dante57570 le 27/10/2020 10:15
Page 1 sur 3 [Fin]
GratuitCalendrier de l'avent 1 BD offerte par jour
Valable jusqu'au 24 Décembre
Pour son calendrier de l'avent, le site noelenbd.fr offre une BD au format numérique par jour pendant 24h ! Tous les jours, il vous suffit de cliquer sur la date courante pour voir la BD offerte et afficher les lien de téléchargement parmi les partenaires du site (Izneo, Fnac, Apple Books, Google Play, Amazon Kindle, ...)
10,90 €Switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports à 10,90 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS105G 5 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 10,90 €. On le trouve habituellement autour de 16 €.
39,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30 SanDisk Extreme Pro 256 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 V30 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 256 Go qui passe à 39,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 75 €.
Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Samsung S7 pas reconnu dans PC du jour au lendemain
mise a jour windows 10 du 13 juillet pc plus rapide au démarrage
windows10 très lent au demarrage
pc lent au démarrage
win 10-2004 pas moyen d'enlever le mot de passe au démarrage du système
KB 2565063 récurrente qui s’installe chaque fois avec la date du jour.
Perte du démarrage avec Windows ?
Arrêter certains programmes au démarrage du PC
PC très lent au démarrage et en utilisation
Fond du menu demarrage devenu blanc au lieu de noir...
Plus de sujets relatifs à Démarrage lent (2 minutes) avec SSD, du jour au lendemain
