 Démarrage lent, très lent
jdagc
  Posté le 05/11/2009 @ 07:30
Je rencontrais des problèmes de lenteur de mon micro au demarrage. Donc j'ai tout formaté, partitionné mon disque en mettant le système d'un côté et les doc de l'autre et le problème continue. J'ai lu plusieurs sites sur le bios, fait quelques modifications, mais le problème reste le même. J'ai remis le bios dans sa version originale et j'ai fait une recherche de mise à jour sur le site de MSI Live Updade. Le bios a été flashé sous windows. Mon micro est toujours aussi lent.
Je précise que cette lenteur est uniquement au démarrage initial car quant je redemarre mon micro le temps de réponse est tout a fait correct.
A part la masse pour lui régler son cas il y a t'il quelque chose de moins radical à faire.
Merci pour vos réponses.
MasterThief
 Posté le 05/11/2009 à 07:31
Il est lent où, dans le démarrage ?
jdagc
 Posté le 05/11/2009 à 08:43
Il est lent au demarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton de la tour on entend le démarrage du disque, les diodes du clavier s'allument, il vérifie mes différents lecteurs. Sur l'écran je n'ai rien, il reste noir. et d'un seul coup au bout de 4 à 5 minutes apparait l'accueil de windows montrant les différents utilisateurs.
Par contre lorsque juste après ce premier demarrage, je redemare le micro, là le demarrage se fait rapidement et apparait le logo de ma carte mère avec la possibilite de rentrer dans le bios et ensuite windows avec les différents utilisateurs.
Ensuite la navigation se passe normalement, l'affichage des pages web est correct et mes téléchargement se font à une bonne vitesse.
Enfin l'extinction s'exécute rapidement.
MasterThief
 Posté le 05/11/2009 à 12:09
Et en branchant un autre écran avec un autre câble, que se passe t'il, la même chose ?
jdagc
 Posté le 14/11/2009 à 18:58
Je reviens, j"étais parti quelques jours
Oui
senor_operator
 Posté le 14/11/2009 à 21:46
Bonjour jdagc,
Une solution possible, suivre le guide PCAstuces...
>>>> Remettre windows en forme ICI*
Bon week-end, et doucement sur le beaujolais. \o/ \o/ \o/
v12
 Posté le 14/11/2009 à 22:43
senor_operator a écrit :
Bonjour jdagc,
si il a tous formater et re-instaler , cela ne sert a rien.
il faut plutot regarder et faire des essais coté Hardware , je ne vois plus que cela
ton DD est peut-etre fatiguer et tourne au ralenti, ou autres????
triode94
 Posté le 14/11/2009 à 23:18
Bonsoir tout le monde.
Pourquoi flasher le BIOS? Cela ne sert à rien. Lorsque tu as acheté ta machine, le BIOS allait bien alors pourquoi vouloir le modifier avec tous les risques que cela comporte?
Par contre une bonne configuration de celui-ci s'impose. Vérifier que la détection de tous les périphériques ( en particulier les disques durs) est en AUTOmatique là où il y en a et mettre désabled ceux qui ne sont pas présents car le BIOS ira chercher aussi ceux qui sont configurés et non présents et là il peut perdre beaucoup de temps.
Essaye de faire un clear CMOS pour recharger les paramètres par défaut et voir si cela change quelque chose.
Ensuite dans MSCONFIG, décoche tout , sauf ton antivirus, Windows n'a besoin de rien pour démarrer, mais ton pb se situe avant le démarrage de Windows donc pendant que le BIOS fait la détection et la reconnaissance du matériel.
Lorsque Windows tourne, avec HDTUNE fais un test du taux de transfert et verifie l'état de tes DD.
Modifié par triode94 le 14/11/2009 23:21
senor_operator
 Posté le 15/11/2009 à 09:54
Bonjour v12,
En quoi, désinstaller les logiciels inutilisés, faire le propre avec CCleaner, désactiver les services inutiles, défragmenter le disque dur, seraient inutile (
C.f le lien du guide PCAstuces ICI
C'est justement, l'occasion d'optimiser un temps soit peut, le démarrage de la bête.
Bon Dimanche à tous,
jdagc
 Posté le 21/11/2009 à 16:09
Je suis allé dans le bios et j'ai vérifié ma séquence de démarrage. Il boote en premier sur le hd
par contre j'ai les valeurs suivantes :
Ide primary master : mon graveur de cd
Ide primary slave : mon lecteur cd
Ide secondary master : mon dd
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
249,35 €Mini PC T-BAO TBOOK MN25 (Ryzen 5 2500U, 8 Go RAM, 256 Go SSD NVME) à 249,35 € avec le code BGFRTBK
Valable jusqu'au 12 Juillet
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN25 à 249,35 € avec le code promo BGFRTBK. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 5 2500U avec chip graphique Vega 8, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
180,91 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180,91 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 175,76 €. Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 180,91 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
Démarrage PC très très lent
Pc portable très lent dès le démarrage ..
Démarrage au P.O.S.T trés lent !
Démarrage très lent - - - BIOS ou VISTA ???
Démarrage trés lent aprés un coup de foudre
pc tres lent au démarrage
Lecteur -Graveur bruyant et tres lent+messages d'erreur
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
Dell D620 très lent
Pc très lent sous vista
Plus de sujets relatifs à Démarrage lent, très lent
