Petite astucienne | bonjour
voilà je viens de récupérer un ordi portable MSI 705VR, à l'origine il était sous Vista mais il y en a un qui lui a supprime Vista et mis XP mais pas complet. je viens d'installer w7 non sans mal .mais il me reste un petit soucis ,lors de certain démarrage de l'ordi , l’écran avec MSI s'affiche puis tout un coup au lieu que Windows démarre l'ordi s’arrête tout seul je le redémarre pareil, et cela plusieurs fois de suite ,puis tout un coup tout marche. pourriez vous m'aider car cet ordi est pour ma maman.merci
![]() ![]() | pars dans le bios et remets paramètres par défaut | |||||||
Petite astucienne | bonjour ZenJP
comment je fais pour aller dans le bios
![]() ![]() | Plutot que de refaire le monde, un peu de lecture : http://www.commentcamarche.net/faq/389-bios-acceder-au-setup-du-bios | |||||||
Groupe Sécurité ![]() | Salut ZenJP Tu fais pas du Cote de Beaune ? | |||||||
![]() ![]() | El Magnifico a écrit : Pas besoin, y en a partout autour de moi | |||||||
Petite astucienne | merci ZenJP j'ai trouvé , chez moi c'est la touche f11. j'ai fais "remettre les paramètres par Default" ,et tout a l'air de fonctionner plus de problème au démarrage, . je voudrais juste savoir comment je peux savoir le nombre maxi de RAM que je peux mettre dans l'ordi.
![]() ![]() | razmouket a écrit : Pour le MSI VR 705, selon le modèle que tu achètes, tu as comme mémoire standard 1Go ou 2Go. La capacité maximale est de 4Go sur ce modèle. Tu as 2 slots à ta disposition. Bien entendu, si tu n'as qu'une barrette de 1Go dans un slot, si tu veux monter à 4 Go, il te faudra sacrifier cette barette de 1Go pour la remplacer par 1 barette de 2Go et rajouter autre slot 1 barette de 2Go Pareil si tu as 2Go mais répartis en 2 barettes de 1Go dans chaque slot, tu dois sacrifier ces 2 barettes. Si par contre tu as dans 1 slot une barette de 2Go, tu n'as plus qu'à rajouter une barette de 2Go dans l'autre slot Par contre rien ne 'toblige à installer par paire sur ce modèle. (Ex: 1G + 2G) Remarque : Windows 7 32 bits gère jusqu'à 4G (mais en fait 3,86666 Go) Windows 7 en 64 bits gère jusqu'à 16Go, mais dans ton cas la différence entre avoir 3,8666Go par w7 32 et 4G complets par w7 64 ne justifie pas selon moi de passer à un W7 64 bits. 7 | |||||||
Petite astucienne | ok vais regarder ca merci | |||||||
![]() ![]() | Tiens moi au courant | |||||||
Petite astucienne | j'ai un nouveau problème je n'arrive pas à installer le service pack 1 Windows update le met à chaque fois en échec et maintenant se message d'erreur s'affiche "impossible de démarrer le programme car il manque sqmapi.dll sur votre ordinateur code C0000135. j'ai bien trouver quelque explication ,mais je ne suis pas une experte ,je ne voudrais pas faire n'importe quoi. quelque conseil serais les bienvenue merci
![]() ![]() | Ton souci (post initail) concernait une question sur le démarrage Je t'ai indiqué le Bios, puis comment faire Après tu as posé une question sur la mémoire Sans savoir si tu as mis de la mémoire ("tiens nous au courant"), tu reposes une question qui n'a rien à voir avec le post initial, à savoir install pack sp1 / pbm sqmapi.dll Donc je te conseille vivement de mettre RESOLU et d'ouvrir un post sur ce nouveau sujet, et si c'est pas résolu de te concentrer sur les solutions proposées et nous tenir au courant. Merci | |||||||
Petite astucienne | merci ZenJP pour les ram c'est ok il y a 4GO.
![]() ![]() | razmouket a écrit : Merci de ta compréhension et peut-être à bientôt sur ton nouveau post | |||||||
Petite astucienne | OK pas de soucis cela est déjà sympa de m'aider je vais le poster | |||||||
