 Démarrage ordinateur portable HP G62-a41SF
loulou34820
  Posté le 23/03/2014 @ 07:18
HP G62-a41SF
Windows 7
Voici les symptômes lorsque je tente de démarrer mon ordinateur portable HP G62-a41SF
Que l'ordinateur soit branché sur le secteur ou sur la batterie, lorsque j'appuie sur la touche de mise sous tension, une petite lumière bleue s'allume sur ce même bouton. Un petit voyant orange s'allume également sur la touche F 12 du wi-fi.
L'écran s'allume avec l'information qui dit qu'il y a un cooling fan défectueux !
On m'a conseiller de démonter et nettoyer le ventilateur
Tout d'abord, je vous précise que je ne maîtrise pas plus que ça le dépannage informatique. Merci le net et merci le forum.
Je viens de démonter mon HP G62-a41SF jusqu'à la carte mère afin de pouvoir accéder au ventilateur.
J'ai donc dépoussiéré ce dernier (gros moutons entre les pales de l'hélice). Une fois bien nettoyé, j'ai remonté le tout.
J'en ai profité pour remplacer la pâte thermique du processeur.
Jusque là tout va bien au niveau du remontage (branchements ok)
Je branche le cordon d'alimentation pour tester et voilà ce qui se passe :
- Tout d'abord, le PC se met seul sous tension aussitôt le cordon d'alimentation branché. Aucun action de ma part sur la touche on/off qui, aussitôt alimentée, a le témoin de mise sous tension bleu qui s'allume avec déclenchement du ventilateur
- Le ventilateur se déclenche avec comme un bruit de soufflerie pendant 10 sec puis le ventilateur s'arrête.
20 sec plus tard, le ventilateur redémarre et tourne silencieusement sans cesse.
- Aucune incidence sur l'écran qui lui reste constamment noir. Aucun signe pouvant laisser penser qu'il va s'allumer.
Qu'en pensez-vous ? auriez-vous la solution pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance
loulou34820
 Posté le 23/03/2014 à 11:25
J'ai tout démonté à nouveau pour vérifier le branchement et je pense que par rapport à la vidéo suivante http://www.youtube.com/watch?v=hjWigVytxYA
tout semble bon mis à part qu' à 7:30 du début de la vidéo, la personne déconnecte un premier connecteur (slot 3 ça c'est ok) par contre il en débranche un second juste à coté (header7) pour lequel je n'ai aucun fil à connecter en attente pour celui-ci donc il est disponible)
Par contre, une chose qui me chagrine un peu et qui me fait peur. J'ai un connecteur qui a une trace noir
loulou34820
 Posté le 23/03/2014 à 11:27
Ce connecteur va sur la carte mère HEADER 5
loulou34820
 Posté le 23/03/2014 à 12:34
loulou34820
 Posté le 23/03/2014 à 14:06
C'est celui qui se connecte sur le HEADER 5
loulou34820
 Posté le 23/03/2014 à 16:05
Désolé d'être peu compétent mais ce n'est pas évident pour moi
Comment faire ces 2 resets ?
Le connecteur a juste une trace noir comme indiqué sur la photo plus haut. Il n'est ni brûlé, ni fondu et ni grillé
Lot de 4 boxers Umbro
12,52 € 24,90 € -50%
Ecran 23,8 pouces Asus VY249HGR (Full HD, IPS, 120 Hz)
74,00 € 99 € -25%
Lot de 3 paires de ciseaux Westcott
5,79 € 11,14 € -48%
Set de 4 enjoliveurs Michelin 009123 pour Jantes 16 pouces NVS 3D Black Noir et Gris, Effet Carbone, Résistants aux Chocs
29,99 € 69,70 € -57%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau complet 110x54 cm
100,09 € 139 € -28%
Sweat à capuche zippé JACK & JONES
19,05 € 39,99 € -52%
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
ordinateur portable bruyant au demarrage
PC portable encombré demande 5mn au démarrage
Ordinateur portable écran noir
Poblème au démarrage pc portable Lenovo
Ordinateur portable avec disque ssd
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Choix Ordinateur Portable
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
Plus de sujets relatifs à Démarrage ordinateur portable HP G62-a41SF
