 Démarrage pc impossibleSujet résolu
jeansérien
  Posté le 11/08/2014 @ 15:13
Il m'est impossible de démarrer mon pc si je ne débranche pas une prise usb correspondant à un mini hub de connexion et la prise réseau connectée à ma livebox, c'est curieux et agaçant.
A noter que parfois si je n'utilise pas mon pc pendant 15 jour il démarre normalement.
Le pc est un Acer Aspier E360-UB7V, il tourne sous xp sp3
Que pensez-vous de cette panne ?
spokastuces
 Posté le 11/08/2014 à 15:43
salut,
va dans le bios et dans l onglet "boot priorité" mets les ports usb en dessous du disque dur
edit :
Modifié par spokastuces le 11/08/2014 15:45
jeansérien
 Posté le 11/08/2014 à 16:26
Bonjour spokastuces
Les priorités de boot sont bien celles que tu préconises Hélas. Je précise que lors d'un redémarrage automatique il n'y a pas de problème.
Comment fais-tu pour avoir une image d'une partie de ton Bios ?
Bravo pour ta rapidité à répondre
jeansérien
 Posté le 16/08/2014 à 16:46
Allo chers astuciens,
Personne n'a de solution pour moi ?
Valable jusqu'au 01 Novembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
54,99 €Microsoft Flight Simulator à 54,99 €
Valable jusqu'au 03 Novembre
Amazon fait une promotion sur le tout nouveau Microsoft Flight Simulator sur PC qui passe à 54,99 € livré gratuitement au lieu de 69,99 €. La boite contient les 10 DVD du jeu.
51,03 €Mini SSD externe WD My Passport Go 500 Go à 51,03 € livré
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon Allemagne propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 500 Go à 46,39 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 51,03 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 71 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
démarrage toshiba L500 impossible
Démarrage impossible, bloqué au bios
démarrage impossible apres changement de RAM
Problème Grub4Dos - démarrage PC impossible
Demarrage impossible suite a changement d'antivirus
PC Démarrage Impossible
demarrage impossible "System Recovery Options"
Connexion à Outlook impossible au démarrage
Démarrage W7 impossible même après réinstallation
Plus de sujets relatifs à Démarrage pc impossible
