Petit astucien | Salut à toutes et a tous.
Voila, j'ai changé de PC (Core 2Duo + carte mère ASUS deluxe) et j'ai un petite souci au démarrage du PC.
Lorsque je le met sous tension (via une multiprise) , mon PC démarre tous seul (2/3 sec) puis s'arrête. Et ensuite quand j'appui sur le bouton de la tour, il démarre correctement.
D'où peut venir ce problème ?
Merci de vos infos. | |||||||
Petit astucien | bonjour, j'ai eu ce problème il y a longtemps (avec un P II, c'est tout dire !!) c'était l'alim qui avait une fuite (là je cite le technicien du SAV). ton PC est récent, certainement sous garantie, essaye de voir avec le vendeur si possible. Bernard
Petit astucien | Salut et merci.
En faite, j'ai juste racheté la carte mère, le processeur, carte graphique, mémoire .
Cela ne me le faisait pas avant. mais c'est une piste a approfondir, je dois avoir une alim qui traine, je vais faire un test. | |||||||
