 Démarrage portable HP Pavilion zv5000
Eole25
  Posté le 14/09/2015 @ 13:44
Bonjour à tous
je possède un portable HP Pavilion zv5000 (année 2004) qui a servi à ma fille puis à mon épouse jusque vers 2012......
il y a environ un an, je l'avais redémarré, sans problèmes, pour récupérer certaines données, mais ce matin "RIEN", silence radio total et ce avec 2 d'alim. extérieure différentes qui fonctionne sur d'autre portables......
Ma question : mon problème peut-il venir de la pile CMOS de sauvegarde du BIOS ?
Si oui, j'ai vu qu'elle est soudée sur la CM mais c'est par insurmontable
Si non, qu'elles peuvent êtreselon vous les pistes à suivre
Merci d'avance
@++ Jicé
capitainekirk
 Posté le 14/09/2015 à 15:35
salut,
debranche tout, batterie et chargeur, appuie sur le bouton power pendant une minute, rebranche le tout ...
dis nous ...
Eole25
 Posté le 14/09/2015 à 18:46
merci de ta réponse rapide
Manip demandée effcetuée : il ne se passe strictement rien, aucun signe de démarrage des ventilos et du disque, toutes diodes éteintes.....
c'est pour cela que je soupçonne la pile de la CMOS qui est d'origine (2004), le pc n'a pas tourné depuis au moins 1 à 2 ans et il ne fonctionne que sur le secteur, la batterie ne tient plus la charge depuis 2007 ou 2008 au plus tard (d'ailleurs je ne sais pas du tout où mon épouse l'a "rangée"
Modifié par Eole25 le 14/09/2015 18:47
capitainekirk
 Posté le 14/09/2015 à 18:56
salut,
ton pc peut tres bien demarrer sans pile ...
Eole25
 Posté le 14/09/2015 à 18:59
sans pile ou sans batterie ?
capitainekirk
 Posté le 14/09/2015 à 19:12
la pile cmos
elle sert juste à garder les parametres du bios, telle que l heure, à jour
Modifié par capitainekirk le 14/09/2015 19:14
Eole25
 Posté le 14/09/2015 à 19:19
ok
mais là rien de rien , c'est comme si j'avais pas de jus à l'alim., pourtant le transfo et le câble fonctionnent avec mon petit MSI
bon ça m'a déja permis de virer 15 ans de poussière
labidouille
 Posté le 14/09/2015 à 19:40
vu son age, je pencherai pour une non-conductivité due à la corrosion des pins et soudures de composants d'entrée, donc irréparable à 99%.
un PC peut démarrer sans pile, sans batterie, sans disque et même sans CPU.
Eole25
 Posté le 14/09/2015 à 19:50
Merci labidouille pour ton avis
je vais en causer demain à un mais qui à bossé toute sa carrière dans l'install et la maintenance des systèmes info et des TPV
14,99 €Hub Aukey USB C 6 en 1 (USB 3.0, HDMI 4K, lecteur SD et MicroSD) à 14,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 6 en 1 qui passe à 14,99 €. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 3 ports USB 3.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD ainsi qu'un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone.
79,99 €Imprimante Laser HP LaserJet Pro M15w (monochrome, USB, WiFi) à 79,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
Boulanger propose actuellement l'imprimante Laser monochrome HP LaserJet Pro M15w à 79,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. Cette imprimante peut être utilisée sans fil via le WiFi ou bien directement connectée à votre ordinateur via son port USB. Elle est fournie avec un toner de démarrage (500 pages). Comptez 56,99 € pour le toner de remplacement HP officiel (1000 pages) ou 32,89 € pour les 2 toners de remplacement compatibles chez Amazon (1000 pages chacun)
249 €Smartphone Poco X3 NFC (6,67 pouces 120 Hz, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 249 €
Valable jusqu'au 30 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouveau smartphone Poco X3 qui passe 249 € au lieu de 279 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 732G, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 64 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 NFC dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Le tout tourne sous Android 10.
écran noir sur portable HP Pavilion ZV5000
PC portable encombré demande 5mn au démarrage
Poblème au démarrage pc portable Lenovo
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
message bios au démarrage du portable
Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
démarrage ordi portable MSI
Démarrage ordinateur portable HP G62-a41SF
Plus de sujets relatifs à Démarrage portable HP Pavilion zv5000
