 Démarrage Portable VistaSujet résolu
Eole25
  Posté le 20/07/2010 @ 20:20
Bonjour à tous
Je viens vous soumettre un problème !
je récupère ce soir, un portable Fujitsu "Amilo Li 2727" avec Vista, appartenant à la fille d'une amis, qui refuse de démarrer (le PC évidement).
A l'allumage il nous retourne ces tendres mots :
Intel UNDI, PX-2.1 (Builb 082)
Copyright (C) 1997-2008 Intel Corporation
For Realtek TRL810E 10/100 PCI - Express Ethernet Adapter v1.03 (070618)
PXE-E61 : Média test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting PXE-ROM
Operating System not found
Pensez-vous comme moi que le disque est mouru (> "Média test Failure") et qu'il ne trouve plus l'OS (Vista)
ou est-ce simplement un prob de MBR récupérable avec le Fixdisk ou FixMBR d'un "CD system Officiel"
Avant de m'acharner sur la bête, un ou deux avis éclairés seraient acceptés avec gratitude
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
@++ Jicé
yoyodu47
 Posté le 20/07/2010 à 20:22
Message original par Eole25
Bonjour à tous
@++ Jicé
bonsoir, traduction google:
Pour Realtek TRL810E 10/100 PCI - Express Ethernet Adapter v1.03 (070618)
PXE-E61: échec du test Média, Contrôler le câble
PXE-M0F: Sortie PXE-ROM
Système d'exploitation introuvable
Esclapion
 Posté le 20/07/2010 à 21:12
il faudrait que tu ailles dans le BIOS modifier la séquence de démarrage : mets le disque dur en premier et désactives les autres (sauf le DVD, mais pas en premier).
(edit)
Mais ça peut aussi être le disque. Il y a pas mal de pbs sur les Fujitsu.
Modifié par Esclapion le 20/07/2010 21:13
Eole25
 Posté le 20/07/2010 à 21:53
Hello !
Je reviens, corvée d'arrosage....
@ yoyodu47 merci mais j'avais déja traduit (et sans googole) sans rancune
@ Esclapion j'ai pas essayé de voir la séquense Boot et le Bios, mais je pense pas, j'avais déjà remonté la bête à l'automne dernier et en principe elle ne boutait que sur le DD, mais bon, avec les gosses va savoir!!
D'après ce que je sais, elle s'est endormie avec l'ordi allumé sur le lit, écran quasi fermé, il a donc tourné jusqu'au matin posé sur les draps donc sans ventil et depuis ne veux plus repartir ....... surchauffe et composant endommagé ?? Perso je pencherais pour le disque ou un composant du gestionnaire IDE
Je vais voir le BIOS, de la séquence Boot, mais demain dans la journée, maintenant c'est {#} et {#}, je décarre à 5h45....... donc repos
Merci de vos réponses et bonne nuit à tous
@++ Jicé
Esclapion
 Posté le 20/07/2010 à 23:09
Oui, et c'est pour ça que je demande de désactiver les autres périphs de boot : je pense aussi au boot réseau.
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 08:06
Bonjour à tous
J'ai modifié la séquence Boot, les valeurs par defaut placaient le HDD et l'IDE-CD en position 5 et 7, après les USB mais avant le réseau ; j'ai placé en le HDD, en 2 l' IDE-CD, 3/4/5/6 les USB FDC/KEY/HDD/CDROM et en 7 le réseau (Realetk Boot Agent)
Résultat rien de changé, toujours même message et blocage
@ philipped94 : une petite précision, ce n'est pas ma fille mais celle d'une amie, jt'i jure su ce coup là, si pas moi!!
Bref, j'essayerai ce soir de faire un test-disque avec le CD-live de System Rescue mais j'ai pas trop d'espoir
@++ Jicé
yoyodu47
 Posté le 21/07/2010 à 12:47
au démarrage tu as acces à la partition de restauration du pc
si oui . . .
moi perso je ferais comme ça:
1) je sors le dd du pc
2) je le mets dans un boitier externe ou une tour et je récupère tout
3) je remonte le dd sur le pc et je fait une réinstalation usine
tu perdras surement moins de temps que de chercher le problème
mais ça n'engage que moi, attends d'autre avis !!!
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 15:05
Hello , salut à tous
2 essais ce midi
1/ Testdisk avec le Live SystemRescueCD, > 1 seul média trouvé : /dev/sr0 - 247MB / 235 MiB - Optiac DVD RW AD-7540A ; ca, c'est le graveur DVD donc aucun disque dur trouvé
2/ Gparted > No devices detected > ça confirme plus de disque ou prob de controleur
Je vais donc envisager un remplacement de disque
@ yoyodu47 : sans accès disque, ça va être dur de sauvegarder les données, en plus j'ai pas de ficelle avec un connecteur pour HD de 2"5
Je vais attendre encore un peu avant de mettre en "résolu", des fois que l'un de vous aie l'idée géniale
Bonne fin de journée à tous
@++ Jicé
Modifié par Eole25 le 21/07/2010 15:19
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 15:32
Merci philipped94 , mon problème est que c'est un disque de portable, en 2"5 et que je n'ai que des boitiers et des connecteurs internes que pour des disques 3"5 ou 5"et j'ai pas envie de démonter le portable de ma femme pour essayer de tester
En plus je ne sais même pas si ce disque est IDE ou SATA, faut que j'aille voir le site Fujitsu....
Esclapion
 Posté le 21/07/2010 à 16:10
Un disque interne 250 Go, 2,5", Sata II est à moins de 45 €...
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 16:21
{#}hello esclapion et philippe
A y refléchir, je pense que c'est un IDE, lors du dernier remontage j'ai utilisé direct un CD Vista Business sans avoir à charger les pilotes SATA
La proriétaire du PC avisera s'il faut changer le disque.....
@++ et merci de votre temps Jicé
Esclapion
 Posté le 21/07/2010 à 17:00
La plupart des pilotes Sata sont inclus dans le SP3 de XP, dans Vista (et encore plus dans W7).
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 17:07
Bon, je vais ouvrir la bécane pour voir.....
Eole25
 Posté le 21/07/2010 à 17:42
Salut à tous
Problème résolu
En voulant ouvrir la bête pour voir le type de disque.... je remarque un jeu anormal dans les pivots d'écran..... Bizzare donc j'ouvre, je pouce le disque, j'allume
{#} {#}et ça marche !{#}{#}
comme quoi on va chercher des fois très loin des solutions techniques pour de petites conries
Bon, je vais allez coller 2 baffes à la gamine pour "mauvais traitement à matériel informatique"..
Merci à vous, esclapion, philipped94 et yoyodu74 pour le temps que vous avez consacré à ce post
Merci à JFC de l'A.P.-H.P. qui m'a soufflé l'hypothèse du gauffrage au bas du lit........
@++ Jicé
-30%-30% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code SOLD10
Valable jusqu'au 22 Janvier
LDLC propose actuellement 30% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code SOLD10 dans votre panier pour profiter de l'offre.
26,40 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 26,40 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon  propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 26,40 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
18,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
Poblème au démarrage pc portable Lenovo
PC Portable lent, démarrage difficile et écran qui "saute"
Erreur 0xc000000f au démarrage d'un ordi portable
message bios au démarrage du portable
démarrage ordi portable MSI
Démarrage ordinateur portable HP G62-a41SF
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
1 Bip au démarrage, répété, portable Asus
PC portable Acer qui plante au démarrage
Plus de sujets relatifs à Démarrage Portable Vista
