 Demarrage programme session utilisateur.
jeandrut
  Posté le 03/05/2010 @ 10:19
J'ai un petit problème. J'étais en session admin depuis 2 ans, mais je dois passer cette session en utilisateur (ou utilisateur avancé).
Dans cette session, et les autres, j'ai un programme (EPM-DM.exe) qui doit démarrer au boot de la session. Ce programme est le programme de gestion de l'alim du portable.
Hors ce programme refuse de se lancer en session autre que adm (rien ne se passe au double clic). Bien sur si je fais bouton droit, exécuter en tant que et que je passe en admin, il fonctionne.
Donc je voudrais savoir comment lancer au démarrage un programme qui demande d'être lancé en admin. Si c'est possible. En automatique.
Je précise que bien sur ma session utilisateur avancé a tous les accès à tous les disques dur, en accès total.
Merci:)
Constance
 Posté le 03/05/2010 à 12:41
Salut ^^
Tu dois pouvoir faire un fichier .bat qui appelle le programme voulu via la commande runas.
Fais démarrer, exécuter, cmd /k runas /?
pour voir la documentation de cette commande.
Pour que ça s'exécute quel que soit l'utilisateur, mets ton fichier .bat dans "C:\Documents and Settings\All Users\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage" (je suppose que ton XP est en français).
Eventuellement, tu peux aussi tenter de mettre une valeur appelant ton programme dans le registre, sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Modifié par Constance le 03/05/2010 12:42
jeandrut
 Posté le 12/05/2010 à 10:31
merci pourrais tu mettre un ex car j comprend rien, aux explications.
J'ai fait des essais et il me demande le mot de passe de l'admin. Il ne faut pas, il faut que ce soit automatique.
Il est deja dans HKEY_LOCAL_MACHINE la ligne mais le pc le demarre pas tout de meme.
Mais il doit bien y avoir un moyen de faire simplement.
Modifié par jeandrut le 12/05/2010 10:33
Câble Ethernet tressé RJ45 Ugreen Cat 7 10 Gbps 5 m à 8,79 €
8,79 € 15,99 € -45%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 Boom (500W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3)
214 € 296,99 € -28%
Lot de 3 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
12,24 € 25 € -51%
Logiciel PC Easeus Data Recovery Pro
Gratuit 39,95 € -51%
Tablette Lenovo TAB Plus 11.5 pouces (2K 90 Hz, Helio G99, 8Go/128 Go, Audio JBL, Android 14)
219,99 € 299,99 € -27%
@Darty
Lego Speed Champions 77256 La Machine à Remonter Le Temps de Retour vers Le Futur
25,99 € 27,99 € -7%
afficher utilisateur à l'ouverture de session XP
Session utilisateur ne repère pas tjrs lecteur CD
Mon nom d'utilisateur a disparu au démarrage
Pas de droits d'accès sous session utilisateur
Pb au démarrage avec compte utilisateur sous XP
SUPPRIMER UNE SESSION UTILISATEUR
Récupérer info en session utilisateur défaillante.
Impossible de supprimer un programme au démarrage
onglet programme de démarrage
Probleme Session utilisateur
Plus de sujets relatifs à Demarrage programme session utilisateur.
