 démarrage semi-automatique
patchouli
  Posté le 14/06/2004 @ 22:16
bonjour lors du démarrage du pc j'ai le message suivant:CMOS settings wrong,press f1 to run setup,press f2 to load default values and continue je m'éxécute je tape f2 , il charge windows 98 et message de w98:nouveaux parametres de l'horloge je doit rentrer la date et l'heure car elle reste toujours à la meme date.j'ai changé la pile mais pas d'amélioration. CM : MS 8188 e ; athlon xp 2200 ; 256mo DDR PC 266 ; DD nikimi 80 G(reconnu 76 par w98). carte mère HS ? d'avance merci
castortroy
 Posté le 14/06/2004 à 22:30
essaies de faire un reset du bios avec le cavalier à côté de la pile!
patchouli
 Posté le 14/06/2004 à 22:49
qu'est-ce qu'un reset , comment procéder ?
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
155,82 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury RGB 3200 MHz à 155,82 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury RGB 3200 MHz CL16 à 151,16 €. Comptez 4,66 € pour la livraison en France soit un total de 155,82 € livré. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon IT et il n'y a pas de douane.
58,99 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 58,99 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
Démarrage automatique d'un pc
Plus de démarrage automatique des CD
pas de démarrage automatique de cd
Problème de démarrage
difficulté démarrage pc
demarrage
HELP!!! - page bleue au démarrage
Un "conflit" au démarrage ?
wifi modification du type de sécurité et du chiffrement au démarrage
Plus de sujets relatifs à démarrage semi-automatique
