 Démarrage sous XP pro impossible : help !!!!
raskolnikraft
  Posté le 01/03/2008 @ 13:30
Bonjour à tous et merci pour votre aide. Voici le problème.
1- PC avec XP pro au démarrage il reste avec l'écran XP et la barre bleue quio défile sans arrêt.
2- Si je démarre en mode sans échec rien ne se pase que ce soit avec dernière bonne config. ou en mode normal, VGA....
3- Si j'essaie de réinstaller avec le disque XP pro tout se charge normalement et j' arrive au choix "réparer ou réinstaller".
Si je fais réinstaller ou réparer rien ne se passe et en bas de l'écran apparait le texte suivant : "disque 0 19619 mo,ID 0 du bus 0 sur Atapi". Et plus rien ne se passe.
Ce qui m'inquiète c'est le 0 apparaissant après le disque, l'ID et le bus !!!
Merci pour vos avis et conseils.
triode94
 Posté le 01/03/2008 à 13:47
Bonjour.
Non, c'est normal. La numérotation commence toujours par 0 chez les anglophobes.
jdoux
Reston calme..!!!!!!
tout dabord vérifie tes connections ,nappes , alimentations du disque dur ...aprés on verra ...au besoin débranche les et rebranche ...pour être sûre !
raskolnikraft
 Posté le 01/03/2008 à 16:16
Merci pour les deux réponses, d'autres idées ???
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 09:15
Pour la niumérotation c'est tout à fait normal. Par contre ton DD et ton lecteur CD (ATAPI) sont sur le même bus. Essaye de mettre le lecteur CD sur l'autre bus IDE, donc sur l'autre nappe. Vérifie également les jumpers sur chaque périphérique pour la position "Maître" et "esclave".
raskolnikraft
 Posté le 02/03/2008 à 09:23
D'accord merci pour la réponse.
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 10:05
disque 0 19619 mo,ID 0 du bus 0 sur Atapi.
Après une petite vérification ici,
Ce message est tout à fait normal. Je pense que tu auras droit à un simple formatage et à tout réinstaller ou si tu as une sauvegarde récente à la restaurer.
raskolnikraft
 Posté le 02/03/2008 à 10:08
Merci mais "ici" n'est pas un lien ? En outre comment faire un formatage puisque mon disque XP pro ne peut démarrer il s'arrête après m'avoir proposé le choix entre réparer ou réinstaller. Que puis-je faire ?
Cordialement.
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 10:12
Pourquoi "ici" devrait être un lien? La vérification ici: c'est chez moi, là:
triode94
 Posté le 02/03/2008 à 10:14
Cordialement.
Non, tu peux parfaitement formater lorsque tu installes XP, il te le proposera sauf si le DD est réellement HS!
raskolnikraft
 Posté le 04/03/2008 à 08:15
Message original par raskolnikraft
Bonjour vérification des nappes ety connexions tout parait OK et même panne le disque XP pro ne démarre pas après la proposition du réparer ou installer et rien avec le mode sans échec j'ai les différents choix qui apparaissent puis après écran noir avec la petite barre blanche qui clignote en haut à gauche.
triode94
 Posté le 04/03/2008 à 09:12
Change ton DD.
raskolnikraft
 Posté le 04/03/2008 à 10:06
triode94 a écrit :
Change ton DD.
Sûr qu'il est mort ?
triode94
 Posté le 04/03/2008 à 11:02
triode94 a écrit :
Change ton DD.
Non, on n'est sur de rien, pas plus des manips que tu fais, mais avec un DD neuf il est obligatoire que ça fonctionne et si l'ancienn dd n'était pas complètement hs il pourrait servir comme second disque pour stocker des données donc tu n'investirais pas inutilement.
Démarrage impossible sous xp Packard bell
Démarrage impossible sous XP
démarrage impossible sous windows xp home
demarrage impossible sous XP
Démarrage partition XP impossible (dual boot Ubuntu XP)
Impossible d'installer Solution CIEL 2001 sous windows XP.
démarrage ordi sous windows xp
Démarrage impossible sur XP
Demarrage impossible de XP NTLDR manque
Plus de sujets relatifs à Démarrage sous XP pro impossible : help !!!!
