 Démarrage très lent et incompréhensionSujet résolu
hobie
  Posté le 12/02/2013 @ 10:51
Je n'y comprend rien! Mon PC de marque HP est très long a démarré. Il suffit que je le mette hors tension en le déconnectant à l'arrière durant environ un quart d'heure pour qu'il redémarre avec beaucoup plus de rapidité. Auriez-vous une explication à ce problème. Je vous remercie d'avance de m'aider.
Hobie
capoucci
 Posté le 13/02/2013 à 19:42
Quel type de PC, tour, desktop, portable?
Quelle marque?
Quelle configuration?
A priori, je pencherai pour un problème électrique. Le fait de débrancher remettant à zéro la charge de certain composants, vidant les condensateurs, et ou permettant le refroidissement des semiconducteurs d'alimentation.
Ce sera donc plutôt un problème pour l'électronicien du SAV.
Sur un PC tour ou desktop, vous pouvez remplacer le bloc d'alimentation par un autre pour tester. Si le problème disparait, c'est bien l'alim, si le problème perdure, c'est la carte mère.
Sur un portable c'est plus facile a faire encore faut il trouver un bloc identique.
Les mises à jour de vista sont maintenant fiables. Il y a eu une période ou effectivement il y avait des bugs. Plus maintenant.
Cordialement.
Modifié par capoucci le 13/02/2013 19:47
hobie
 Posté le 14/02/2013 à 10:08
Bonjour,Merci pour la réponse. J'ai fait une reconfiguration complète du PC et depuis aucun problème. Autrement mon Pc est un HP de bureau avec windows vista. Je garde quand même votre réponse sous le coude.
Codialement.
Ecran PC incurvé 27 pouces Koorui 27E6C (FHD, 165 Hz)
139,99 € 179,99 € -22%
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
569 € 989 € -42%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
Chargeur USB UGREEN Nexode 35W GaN USB C + USB A
19,49 € 27,99 € -30%
PC très lent au démarrage
Démarrage de windows très lent
démarrage pc très très lent !!!!
Démarrage trés lent !!
pc tres lent au demarrage.
Demarrage trés lent
Démarrage de Windows Vista très lent !
Démarrage vista très très lent
demarrage tres lent
demarrage tres tres lent
Plus de sujets relatifs à Démarrage très lent et incompréhension
