 Démarrage trés long / impossible
NeoLitik
  Posté le 24/03/2013 @ 10:32
Bonjour à tous;
Je vais essayer d'être le plus clair possible dans mon probleme.
Voilà, ca se passe sur mon ordinateur de bureau (une tour)
voici la config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 26/10/2012
Processeur
Intel Core i5 2380P Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 31 °C
Carte mère
MSI B75MA-E33 (MS-7808) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.0
Date: 12/06/2012
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P75/B75
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.24 MHz
Barrette Kingston de 8 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 405 MHz
Fréquence shaders du GPU: 810 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Disque dur
Disque dur KINGSTON SH103S3120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 502ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B722700D9B7
Température HDD: 20 °C
Temps de fonctionnement: 1212 heures
Disque dur WDC WD5000AAKX-00ERMA0 de 465.76 Go SATA III
Firmware: 15.01H15
Numéro de série: WD-WCC2ED518627
Température HDD: 27 °C
Temps de fonctionnement: 1198 heures
Lecteurs optiques
Optiarc DVD RW AD-5280S
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: 1.01
Réseau
D-Link DWA-123 Wireless N 150 USB Adapter #4
Type d'adaptateur: Unknown
Bande passante: 179.25 Mbits/s
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur: ethernet
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF110 High Definition Audio Controller
Ecran(s)
E1942
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 18.5" (41 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 21/01/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Sync on Green Reserved Analog Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. LS1 Laser Mouse, corded (USB Laser Mouse)
Version USB supportée: 2.0
Cherry GmbH Wireless Desktop
Version USB supportée: 1.10
D-Link Corp. D-Link DWA-123 Wireless N 150 USB Adapter (11n Adapter)
Alors voilà, lorsque j'éteins l'ordinateur, quand je veux le rallumer, disons dans 80% des cas, c'est la croix et la banniere.
Déja, quand je dis éteindre mon ordinateur, je fais ca proprement = menu démarer > arreter l'ordinateur, etc...
Bon, le lendemain quand je veux l'allumer, j'ai le splash screen de windows qui se lance... et rien ... normalement on voit le logo de windows apparaitre petit à petit, et là ... rien...
c'est tréééés long, et meme si je vais me doucher ou que je me bois un café et que je reviens, l'écran est toujours le meme : "démarrage de windows" sur fond noir.
Du coup, j'éteins le pc, et je le rallume, là il me dit que windows s'est mal éteint, et il me propose de lancer windows normalement ouu le deuxieme choix recommandé "lancer et tenter de récupérer des données" (ou un truc du genre, je ne sais plus vraiment)
Dans ces cas là, je fais le "recommandé", et j'ai la fameuse barre de progression "windows tente de récupérer les fichiers" qui se bloque à 100%... et pareil je peux attendre assez longtemps, des fois windows démarre tranquillement, et des fois ba il se lance pas... du coup j'éteins et je rallume en esperant que ce coup ci il démarre ... (je pense que c'est le genre de truc à pas faire mais je vois pas comment faire autrement)
Et là, ce matin, (un lapin à tuer un chasseur) , comme d'habitude : windows ne se lance pas, je fais donc le choix recommandé pour que windows récupére des données... et j'ai eu alors une fenetre m'expliquant que windows est en train de détecter les erreurs et que je ne peux pas passer cette détection... bon alors je fais "suivant" de toute maniere je ne peux pas annuler, il farfouille, et il me dit que il a pas trouvé qu'il peut pas allumer mon ordinateur, je peux cliquer sur "terminer" pour éteindre mon pc... youpi !
j'ai pris le soin de noter l'espece de petit rapport :
Nom : Startuprepairoffline
6.1.7600.1635
6.1.7600.1635
unknow
21
autofailover
1
baddriver
6.1.7600.2.0.0.256.1
1036
Alors il m'explique que c'est peut etre parceque j'ai branché un nouveau composant. Ce n'est pas le cas, néanmoins j'ai tout débranché et j'ai rallumé le pc.
Il me refait la meme chose... je ne sais plus sur quoi j'ai cliqué mais je pouvais effectuer d'autres scan et réparation d'erreur, et j'ai lancé "Verifier la mémoire" je crois... et là ca ma fait écran bleu, avec une barre de progression, et une fois celle ci écoulé, windows se lance...
bon j'ai eu trés peur, je ne voudrais pas que ca se reproduise, j'espere avoir été clair... n'hésitez pas à me demander des explications.
Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire, et de prendre le temps de me répondre !
Cordialement
NL
Modifié par NeoLitik le 24/03/2013 10:42
islandman
 Posté le 24/03/2013 à 10:41
NeoLitik
 Posté le 24/03/2013 à 10:58
Bonjour, merci je vais tester déja tout ça... on verra aprés =D
EDIT : bon alors j'ai lancer l'outil de résolution des problemes de performances
j'ai supprimé des trucs que j'utilisais pas
j'ai vérifié que j'avais pas trouzmille logiciel qui se lancait au démmarage
j'ai nettoyer mes deux disques, et je prévois de faire une défrag' sur le HDD (l'autre étant un SSD)
J'ai fait une màj des pilotes du dongle wifi, de la GPU etc...
et bon ba au prochain démarrage du PC je verrai la différence ou non...
Modifié par NeoLitik le 24/03/2013 14:34
NeoLitik
 Posté le 24/03/2013 à 14:57
Je viens d'arreter le PC et j'ai attendu cinq minute , puis je l'ai rallumer. Les problemes sont encore là...
que faire ?
merci d'avance !!
7,99 €Lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €
Valable jusqu'au 06 Avril
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 Piles Duracell Rechargeables type AA 2500mAh à 7,99 €. Ces piles sont garanties 5 ans, elles sont pré-chargées, prètes à l'emploi, peuvent être rechargées jusqu'à 100 fois avec n'importe quel chargeur NiMH comme celui d'EBL (8 slots + 2 USB) par exemple. Notez que le modèle AAA (900 mAh) est également en promotion à 7,99 € le lot de 4 piles rechargeables.
969 €Microsoft Surface Laptop 3 13,5 pouces tactile (Core i5, 8 Go, SSD 128 Go) à 969 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon fait une promotion sur le tout récent ordinateur portable Microsoft Surface Laptop 3 13 pouces tactile qui passe à 969 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1150 €. Cet ordinateur de très grande qualité dispose d'un écran tactile de 13 pouces 2736x1824 pixels, de 8 Go de RAM, d'un processeur Intel Core i5 3470, d'un SSD de 128 Go (qui est facilement remplaçable si besoin). Il ne pèse que 1,2 kg et offre une autonomie jusqu'à 11h30.
44,99 €Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD à 44,99 €
Amazon vient de lancer en France un nouveau modèle de son Fire TV Stick, une clé HDMI à brancher sur votre TV. Pour cette occasion, l'Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD est à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 €. Ce nouveau modèle offre désormais une sortie en 4K pour tous vos contenus en ultra haute définition, est compatible Alexa et possède une télécommande améliorée avec plus de boutons de contrôle. Avec cette clé, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, YouTube, Spotify, MyCanal Molotov sur votre TV.
Démarrage trés trés long Windows 7 suite mauvaise manip
windows 7 tres long demarrage et arret
Démarrage très long !!
Demarrage très long + blocage aléatoire
Windows 7 starter - démarrage TRES long
Démarrage impossible suite à une partition du disque dur
Démarrage très lent + plugin ne répond pas
Gros problème de latence, chargement très très long
demarrage impossible WIN7
Démarrage impossible de Windows erreur Kernel-Power !
Plus de sujets relatifs à Démarrage trés long / impossible
