 Demarrage très long + blocage aléatoire
mecton69
  Posté le 31/10/2012 @ 10:26
Bonjour à tous,
Voilà depuis hier soir, mon PC met plus de 5 minutes à démarrer alors que c'téait une flèche avant: j'arrive sur le bureau mais je ne peux rien faire pendant 5 minutes, le curseur se déplace mais ne réagit pas ; au bout de 5 minutes environ, j'entends la petite musique de démarrage Windows mais à chaque application que j'ouvre, firefox ou le gestionnaire des taches, par exemple, c'est looooong et j'ai droit à la petite roue bleue... Quand je lis des chansons avec WMP ou VLC ou des vidéos à des ralentissements comme lorsqu'on a le chargement de la vidéo sur un site de streaming par exemple. J'ai l'impression que la mémoire utilisée est plus importante qu'avant même quand rien en tourne tout de suite après le redémarrage.
J'ai eu plusieurs blocages du PC, j'ai forcé le redémarrage, visiblement le probleme ne se pose pas en mode sans échec. J'ai lancé un scan complet avec mon antivirus MSE, 2 exploits JAVA trouvés, j'ai supprimé comme préconisé. Lancé Malwarebytes Anti-Malware, rien à signaler... Lancé CCleaner pendant mon dodo (c'était loooooong), à mon réveil CCleaner n'avait pas avancé + message d'erreur "version Windows pas sûre d'être officielle" ou un truc du genre mais quand j'ai cliqué sur le lien pour la vérification, blocage; j'ai redémarré puis relancé CCleaner par 3 fois avec des redémarrages entre, il a buggé plusieurs fois à différents moments, et au bout d'un moment il a pu terminé le boulot, j'ai corrigé les erreurs de registre.
Ensuite vérif des updates Windows, trouvé deux facultatives successivement effectuées, redémarrage préconisé, mais toujours le même problème.
Lancé PC Doctor et System Checkup préconisés sur le support Dell mais le rapport n'avance pas sur la partie disque dur, ça semble bloquer...
Bref, si une âme charitable et compétente peut m'aider sur le coup, je vous mets les rapports suite au lien "aide au diagnostic d'un PC infecté" (au passage, je m'aperçois que la copie du rapport Everest indique "carte mère inconnue" et j'ai pas mieux dans la partie "matériel" du panneau de config...) mais
Merci par avance !
Fill
 Posté le 31/10/2012 à 10:55
Groupe Sécurité
Je vais t'assister au cours de cette désinfection. Si tu es d'accord, on va fixer quelques règles pour que la désinfection soit efficace.
  • Si tu as ouvert un sujet similaire sur un autre forum, merci de me prévenir afin que je ne fasse pas de recherches inutiles et par souci d'efficacité (on ne prend pas rendez-vous dans 2 garages pour le même problème mécanique),
  • Si tu as des cracks ou des keygens, tu les supprimes,
  • Si tu as un windows illégal, je ne désinfecte pas.
  • Tu poursuis la désinfection jusqu'au bout, même si tu constates une amélioration rapide, et de préférence sur un temps restreint (pas une réponse tous les 3 jours), sinon, cela ne sert à rien.
  • La désinfection comprend un diagnostic, un nettoyage, la suppression des outils utilisés et des conseils pour éviter des ré-infections futures, mettre le système à jour, créer des sauvegardes etc...
  • Quelques-uns des outils utilisés peuvent faire réagir certains antivirus, car ils sont puissants et destructeurs s'ils sont mal utilisés.
  • Pour me permettre d'établir un diagnostic, peux-tu suivre ces consignes et éditer les trois rapports demandés ? (Adcleaner, malwarebyte's et ZHPDiag).
  • Si tu as des questions, n'hésite pas.
Fill
mecton69
 Posté le 31/10/2012 à 17:59
Bonjour Fill,
D'abord merci !
Alors j'ai ouvert un sujet dans un autre forum où on m'a conseillé de faire un formatage du disque avant même que j'ai collé un rapport Malware ou autres, donc en fait le garagiste n'a pas encore vu la voiture qu'il veut déjà remplacer le moteur ! Donc c'est ton garage que je choisis si tu veux bien...
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais je bosse de nuit et ce matin malgré plusieurs essais, impossible de terminer le rapport MAM, j'ai dû redémarrer le PC plusieurs fois mais le sommeil est venu à bout de moi...
Bref en démarrant le PC, Windows a fait une vérif du disque et je viens de trouver tes consignes, je m'en occupe donc tout de suite (Windows est légal (fourni ac la machine et je supprime un crack avant de mettre le rapport MAM).
Encore merci.
mecton69
 Posté le 31/10/2012 à 18:06
Rapport MBAM
Malwarebytes Anti-Malware 1.65.1.1000
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2012.10.31.03
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Mathieu
MATHIEU-PC [administrateur]
31/10/2012 17:37:42
mbam-log-2012-10-31 (17-37-42).txt
Type d'examen: Examen rapide
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM | P2P
Options d'examen désactivées:
Elément(s) analysé(s): 222372
Temps écoulé: 6 minute(s), 57 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 0
Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
Dossier(s) détecté(s): 0
Fichier(s) détecté(s): 0
(fin)
mecton69
 Posté le 31/10/2012 à 18:47
# AdwCleaner v2.006 - Rapport créé le 31/10/2012 à 18:35:58
# Mis à jour le 30/10/2012 par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : Mathieu - MATHIEU-PC
# Mode de démarrage : Normal
# Exécuté depuis : C:\Users\Mathieu\Downloads\adwcleaner.exe
# Option [Suppression]
***** [Services] *****
***** [Fichiers / Dossiers] *****
***** [Registre] *****
***** [Navigateurs] *****
-\\ Internet Explorer v9.0.8112.16421
[OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
-\\ Mozilla Firefox v15.0.1 (fr)
Nom du profil : default
Fichier : C:\Users\Mathieu\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\06e3qv3r.default\prefs.js
[OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
AdwCleaner[R1].txt - [1361 octets] - [31/10/2012 18:21:11]
AdwCleaner[S1].txt - [1369 octets] - [31/10/2012 18:23:30]
AdwCleaner[R2].txt - [1053 octets] - [31/10/2012 18:35:40]
AdwCleaner[S2].txt - [988 octets] - [31/10/2012 18:35:58]
########## EOF - C:\AdwCleaner[S2].txt - [1047 octets] ##########
mecton69
 Posté le 31/10/2012 à 19:22
Fichier joint : ZHPDiag.txt
mecton69
 Posté le 31/10/2012 à 21:05
Pour info, dans le gestionnaire des taches, je constate un processus dwm.exe "gestionnaire des fenetres bureau" qui tourne à 60000K, il ne me semble pas qu'il tournait si haut avant mais je peux me tromper. 2ème chose, quand je clique sur "afficher les processus de tous les utilisateurs", j'ai un processus svchost.exe "system" "processus hote pour les services Windows" qui tourne à 117500K.
Voilà je vais pas tarder à aller au boulot mais je me reconnecte demain matin.
Salut !
Fill
 Posté le 31/10/2012 à 22:10
Groupe Sécurité
Re,
  • Ce forum aide gratuitement à la désinfection des machines en échange d'une prise de conscience des dangers liés à l'usage d'Internet. On n'est que rarement infecté accidentellement. C'est d'ailleurs rassurant pour tous ceux qui sont prudents. La plupart des sources d'infections sont véhiculées par les logiciels de partage de fichiers (torrent, p2p), par l'utilisation de cracks ou keygens et par des sites à contenus pornographiques. Je t'invite donc à changer en profondeur tes habitudes de surf, pas pour des raisons morales ou juridiques, mais simplement parce que si tu recommences, ta machine sera irrémédiablement ré-infectée, quelles que soient d'ailleurs les protections que tu pourrais envisager.
  • Tu te demandes sans doute quel est l'intérêt de véhiculer des infections ? Pour les $$$, les € et les roubles.
  • Une machine compromise peut être intégrée dans un botnet. Ces réseaux de machines zombies peuvent mener des attaques contre des sites Internet légitimes, envoyer du spam (pub ou pièces jointes infectieuses). Cette machine peut également être utilisée pour stocker des fichiers illégaux (peut-être pédo-pornographique), ou espionnée pour y dénicher des mots de passe ou des identifiants bancaires, paypal etc...
  • Tape sur ce lien quelques-uns des noms d'infections décelées sur ta machine pour t'en convaincre.
  • Le jeu en vaut-il la chandelle ? Je t'invite donc à désinstaller tous les logiciels de partage de fichiers et les cracks/keygens que tu peux avoir.
  • J'aide les gens infectés accidentellement et de bonne foi. Maintenant, si tu te retrouves infecté pour les mêmes raisons, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas.
  • Je te conseille vivement de supprimer utorrent.
Fill
Fill
 Posté le 31/10/2012 à 22:43
Groupe Sécurité
Re,
Tu feras également cela :
1/
Image IPB ZHPFix (de Nicolas Coolman)
  • A l'aide de ta souris (pointeur souris et clic gauche) parcours et mets tout le script suivant en surbrillance et copie (clic droit ou Ctrl+C) la totalité des lignes du cadre ci dessous.
EmptyTemp
EmptyFlash
EmptyCLSID
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} Clé orpheline
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} Clé orpheline
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} Clé orpheline
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} Clé orpheline
[MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{209326AC-33FA-44ED-9A66-8CF397B3C2A4}] (...) -- E:\Installer.exe (.not file.)
  • Double-clique sur l'icone bureau représentant une seringue "ZHPFix".
  • Note : Sous Vista/Seven, fais un clic droit et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.
  • Dans l'interface du programme, en haut à gauche...Clique sur le 2eme bouton représentant une Malette pour coller les lignes de script dans la fenêtre de ZHPFix.
  • Vérifie bien que le script correspond aux lignes que tu voies dans ZHPFix.
  • La fenêtre doit contenir uniquement les lignes que tu as sélectionnées/copiées au-dessus.(Si ça ne correspond pas, interrompts la procédure et préviens-moi.)
  • Quand ceci est fait, ferme ton navigateur internet et tes programmes ouverts y compris ton antivirus
  • Clique sur le nouveau bouton « GO » qui est apparu pour lancer le nettoyage et confirme ton action dans le pop-up suivant.(Note : le bureau va peut-être disparaitre une fraction de secondes ; c'est normal)
Image IPB
  • Ne touche à rien pendant cette étape. Si le programme demande un redémarrage du pc > faits-le !
  • A l'issue un rapport ZHPFix.txt est créé sur votre bureau. Tu peux fermer ZHPFix.
  • Réactive ton antivirus et poste ce rapport par copier/coller.
  • Note :Si le Bureau ne réapparait pas. Presse Ctrl+Alt+Suppr afin d'accéder au gestionnaire des tâches. Dans ce dernier sélectionne l'onglet "Fichier", "Nouvelle tâche", tape explorer.exe et valide.
2/
  • Télécharge TFC par Old_Timer sur ton Bureau,
  • Fais un double clic sur TFC.exe pour le lancer. (Note: Si tu es sous Vista, fais un clic droit sur le fichier et choisis Exécuter en tant qu'Administrateur).
  • L'outil va fermer tous les programmes lors de son exécution, donc vérifie que tu as sauvegardé tout ton travail en cours avant de commencer.
  • Clique sur le bouton Start pour lancer le processus. Selon la fréquence à laquelle tu supprimes tes fichiers temporaires, cela peut durer de quelques secondes à une minute ou deux. Laisse le programme s'exécuter sans l'interrompre.
  • Lorsqu'il a terminé, l'outil devrait faire redémarrer votre système. S'il ne le fait pas, fais-le redémarrer manuellement le PC toi-même pour parachever le nettoyage.
3/ Fais une analyse en ligne comme indiqué ici et édite le rapport.
Fill
Modifié par Fill le 31/10/2012 22:43
mecton69
 Posté le 01/11/2012 à 09:29
Rapport de ZHPFix 1.3.05 par Nicolas Coolman, Update du 09/10/2012
Fichier d'export Registre :
Run by Mathieu at 01/11/2012 09:07:10
Windows 7 Home Premium Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://nicolascoolman.skyrock.com/
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}
SUPPRIME Key: CLSID BHO: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}
========== Dossier(s) ==========
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME Temporaires Windows:
SUPPRIME Flash Cookies:
========== Tache planifiée ==========
SUPPRIME Task: {209326AC-33FA-44ED-9A66-8CF397B3C2A4}
========== Récapitulatif ==========
4 : Clé(s) du Registre
2 : Fichier(s)
1 : Tache planifiée
End of clean in 00mn 04s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 01/11/2012 09:07:10 [967]
mecton69
 Posté le 01/11/2012 à 16:51
ESETSmartInstaller@High as downloader log:
all ok
# version=7
# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1
# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6583
# api_version=3.0.2
# EOSSerial=d57aff41b72673479b07145ba3e9d500
# end=finished
# remove_checked=false
# archives_checked=true
# unwanted_checked=true
# unsafe_checked=false
# antistealth_checked=true
# utc_time=2012-11-01 10:19:26
# local_time=2012-11-01 11:19:26 (+0100, Paris, Madrid)
# country="France"
# lang=1033
# osver=6.1.7601 NT Service Pack 1
# compatibility_mode=5893 16776574 100 94 5915055 103390119 0 0
# compatibility_mode=8192 67108863 100 0 3857 3857 0 0
# scanned=129297
# found=0
# cleaned=0
# scan_time=4918
Fill
 Posté le 01/11/2012 à 18:12
Groupe Sécurité
Salut,
Pour les problèmes d'infection, ça semble ok. Où en es-tu de tes soucis ?
Fill
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 02:14
Salut Fill,
Le problème au démarrage est toujours là: c'est normal jusqu'à l'affichage du bureau, mais à partir de là je ne peux rien faire pendant 10 minutes, les raccourcis du bureau ne répondent pas, ni le menu "démarrer", et je ne peux pas fermer le message de Malwarebytes qui m'annonce qu'il est expiré car la flèche passe en petite roue bleue et j'attends à peu près 10 minutes jusqu'à entendre la musique de démarrage de Windows où à partir de là ça rame plus du tout.
Il y a 2 jours, j'avais pas d'attente, arrivé sur le bureau tout répondait de suite. As-tu une idée ?
Merci pour le temps que tu consacres à m'aider (et pour les conseils)
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 02:42
En reprenant la discussion, je pense aussi à un truc : lors des redémarrages du PC (après les redémarrages forcés ou demandés après les mises à jour ou même après les travaux que tu m'as demandé), j'ai eu de multiples vérifications du disque dur, sur le support dell que j'avais essayé avant de venir demander de l'aide, j'avais eu des échecs aux phases de test du disque dur; les problèmes de blocage pendant CCleaner ou l'analyse de l'antivirus, est-ce que tout ça pourrait venir d'un problème du disque ?
Merci encore
razibus
 Posté le 02/11/2012 à 08:44
Bonjour, tu n 'as pas non plus de restes d' Antivirus ou autre... tentes, tu peux aussi désactiver ton pare-feu pour voir si ton démarrage est mieux, faire de même avec l 'antivirus simplement pour voir le temps de réaction, ne tentes pas le diable inutile d 'aller sur le net tu n'as pas une qui s'est introduite dans ton ms config?
Modifié par razibus le 02/11/2012 08:48
Fill
 Posté le 02/11/2012 à 09:01
Groupe Sécurité
  • Clique sur programmes>Rechercher et tape cmd,
  • Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape sfc /scannow. Cela peut prendre du temps.
2/ Si tu as eu des écrans bleus au démarrage, peux-tu faire cela ? Tu envoies les rapports à cette adresses :
fred.foster-coufu0rn@yopmail.com
S'ils sont trop gros, préviens-moi.
3/ Peux-tu enfin suivre ces indications ?
Fill
53952
 Posté le 02/11/2012 à 10:02
Bonjour, J'ai eu ce problème depuis la maj avast parfois bloqué parfois le pc mettait un quart d'heure pour démarrer un programme, le bloquait au démarrage j'ai désinstallé des programes au fur et à mesure puis après avoir désinstallé avast c'est parti comme une flêche. J'ai installé microsoft sécurity essentials à la place. @++
Fill
 Posté le 02/11/2012 à 11:58
Groupe Sécurité
Salut,
C'est gentil d'intervenir, mais il faut lire les infos indiquées. Il se trouve que l'utilisateur ne possède pas Avast, mais qu'il possède MSSE...
Fill
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 16:11
Bonjour Fill,
Le scan s'est arrêté à 43% : "la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal CBS.Log
Quand je vais dans le dossier indiqué, j'ai un accès refusé sur le document texte CBS , un autre document texte nommé FilterList et plusieurs fichiers WinRAR CbsPersist_20120.....
Je passe à la phase 2.
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 16:55
2/ Mince j'ai utilisé CCleaner, du coup plus de fichiers dans ce dossier Minidump ; j'ai revu le réglage de CCleaner pour l'avenir.
3/ voilà le lien : http://www.getsysteminfo.com/read.php?file=e8fc3febe86479c28d29452136b3f718
Fill
 Posté le 02/11/2012 à 17:24
Groupe Sécurité
Re,
1/ Le rapport GSi ne montre rien de particulier, hormis peut-être des erreurs avec iastor.sys. Si l'analyse avec sfc n'a pas permis de réparer les fichiers, il faut peut-être recommencer en insérant le CD windows7 dans le pc.
2/
  • Télécharge et enregistre Delfix sur ton Bureau,
  • Lance le programme (double-clic ou clic droit>Exécuter en tant qu'administrateur),
  • Le programme va s'exécuter et un rapport va s'ouvrir. Cela peut prendre un peu de temps. Edite ce rapport par copier-coller.
  • Celui-ci se trouve également ici : C:\DelFixSuppr
  • Lorsque le rapport est édité, relance Delfix et choisis "Suppression".
  • Edite également ce rapport.
3/ Je demande le transfert du sujet sur le forum windows7.
4/ Tu as accidentellement marqué le sujet comme "Résolu" ce qui n'est pas le cas. Peux-tu corriger cela ?
Fill
Modifié par Fill le 02/11/2012 17:26
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 18:07
# DelFix v9.0 - Rapport créé le 02/11/2012 à 18:06:06
# Mis à jour le 23/09/12 par Xplode
# Nom d'utilisateur : Mathieu - MATHIEU-PC (Administrateur)
# Exécuté depuis : C:\Users\Mathieu\Downloads\delfix.exe
# Option [Recherche]
~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
Présent : C:\ZHP
Présent : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Présent : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Présent : C:\AdwCleaner[R1].txt
Présent : C:\AdwCleaner[R2].txt
Présent : C:\AdwCleaner[S1].txt
Présent : C:\AdwCleaner[S2].txt
Présent : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Présent : C:\Users\Mathieu\Desktop\esetsmartinstaller_enu.exe
Présent : C:\Users\Mathieu\Desktop\GetSystemInfo.exe
Présent : C:\Users\Mathieu\Desktop\GetSystemInfo_MATHIEU-PC_Mathieu_2012_11_02_16_41_25.zip
Présent : C:\Users\Mathieu\Desktop\ZHPDiag.txt
Présent : C:\Users\Mathieu\Desktop\ZHPFixReport.txt
Présent : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
Présent : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Présent : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
Présent : C:\Users\Mathieu\Downloads\adwcleaner.exe
Présent : C:\Users\Mathieu\Downloads\esetsmartinstaller_enu.exe
Présent : C:\Users\Mathieu\Downloads\TFC.exe
Présent : C:\Users\Mathieu\Downloads\ZHPDiag2.exe
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Clé Présente : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~~~~~~ Autres ~~~~~~
Présent : ESET Online Scanner
DelFix[R1].txt - [1622 octets] - [02/11/2012 18:06:06]
########## EOF - C:\DelFix[R1].txt - [1746 octets] ##########
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 18:10
# DelFix v9.0 - Rapport créé le 02/11/2012 à 18:07:51
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
Supprimé : C:\AdwCleaner[R1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[R2].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S1].txt
Supprimé : C:\AdwCleaner[S2].txt
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\esetsmartinstaller_enu.exe
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\GetSystemInfo.exe
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\GetSystemInfo_MATHIEU-PC_Mathieu_2012_11_02_16_41_25.zip
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Downloads\adwcleaner.exe
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Downloads\esetsmartinstaller_enu.exe
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Downloads\TFC.exe
Supprimé : C:\Users\Mathieu\Downloads\ZHPDiag2.exe
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\OldTimer Tools
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
Désinstallé : ESET Online Scanner
-> Prefetch Vidé
DelFix[R1].txt - [1743 octets] - [02/11/2012 18:06:06]
DelFix[S1].txt - [1725 octets] - [02/11/2012 18:07:51]
########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1849 octets] ##########
 Posté le 02/11/2012 à 18:22
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
mecton69
 Posté le 02/11/2012 à 18:46
OK Fill, alors le probleme c'est que j'ai Windows préinstallé et pas de CD original et bien sûr je n'ai pas fait de CD de sauvegarde comme on me l'a demandé lors de la 1ère utilisation du PC {#} je comprends maintenant à quoi ça aurait pu servir {#}
5,49 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,49 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0). Notez que le lot de 3 clés est aussi en promo à 14,39 €.
74,52 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 74,52 € livrés
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 69,52 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 74,58 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 €
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
Démarrage trés trés long Windows 7 suite mauvaise manip
windows 7 tres long demarrage et arret
Démarrage très long !!
Démarrage trés long / impossible
Windows 7 starter - démarrage TRES long
Démarrage très lent + plugin ne répond pas
Gros problème de latence, chargement très très long
connection web difficile + firefox très long à démarrer
démarrage aléatoire
écran noir trop long au démarrage
Plus de sujets relatifs à Demarrage très long + blocage aléatoire
