 Démarrage d'un logicielSujet résolu
yc
  Posté le 02/06/2009 @ 21:56
Je suis à la recherche de la méthode qui me permettrait de désactiver le chargement d'un logiciel au démarrage ( il n'est pas présent bien sur dans l'onglet démarrage de Windows )
Cordialement,
Yvon
Anonyme
 Posté le 02/06/2009 à 22:44
yc
Soit msconfig, soit Ccleaner
Edit avec ccleaner :
Modifié par Anonyme le 02/06/2009 23:45
yc
 Posté le 03/06/2009 à 10:38
Merci pour la réponse , je vais essayer .
Cordialement,
Yvon
somebodyone
 Posté le 03/06/2009 à 12:17
Bonjour tout le monde et Re. yc:
Si tu nous donnais le nom du logiciel qui se lance au démarrage .. .
ça pourrait aider à t'aider , c'est peut-être une MAJ d'un AK ? ? ?
il est surement dans Msconfig dans Démarrage ou Services ? ? ? ? .
Edit: .....AK: A = anti , K = kekchoze ... .
Démarrer ==> Exécuter ==> Msconfig ==> OK onglet Démarrage.
Modifié par somebodyone le 03/06/2009 12:32
yc
 Posté le 03/06/2009 à 14:39
Oui, le logiciel c'est " nHancer" . Impossible de le supprimer du démarrage à l'aide de Ccleaner ou MSconfig , il revient au démarrage suivant .
Merci pour votre aide.
Yvon
Anonyme
 Posté le 03/06/2009 à 14:47
Yvon
Dans ce cas il est activé en tant que service...tu peux le désactiver quand même ( et puis aussi le désinstaller s'il ne te sert pas : dans panneau de config ajout/suppression de programme ).
Si tu ne veut pas le désinstaller tu peux lancer via exécuter "services.msc" ( sans les guillemets )...tu doit pouvoir le repérer et le mettre soit en manuel, soit le désactiver à la place de automatique.
Anonyme
 Posté le 03/06/2009 à 16:03
Re-
Oui, c'est sûr que s'il l'utilise...autant ne pas le désactiver au démarrage. Ceci dit c'est un peu poussif étant donné que entre le ForceWare et le jeu lui même on peut regler chaque paramètre indépendement...c'est peut être plus facile mais ça pompe des ressources. ( on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre )
Exemple : J'ai désactivé des tas de log Nvidia et ma carte se porte pas plus mal ( juste laissé nvcplDaemon )
Autre exemple : Pour le logiciel de monitoring smartdoctor il fallait obligatoirement installer gamerOSD, ce que j'ai fait :avec msconfig j'ai désactivé l'autorun OSD et enfin dans panneau de configuration servives arreter le processus ATK d'asus gros consommateur de mémoire.Puis dans les propriétés affichages nvidia ( onglet "ASUS") j'ai désactiver les options osd et splendid.
yc
 Posté le 03/06/2009 à 19:17
Merci pour vos réponses, je souhaitais juste désactiver le logiciel au démarrage pour que celui -ci se termine plus rapidement mais bien sur je peux aussi attendre une trentaine de secondes de plus, c'était juste au cas ou ce fut possible car une fois les paramétrages réglés pour mon " jeu" FS2004 je n'ai plus besoin d'y toucher .J'irai quand même voir dans" service msc". Au fait, la version 2.2.3, je ne peux pas l'utiliser avec ma Geforce 7900 GTX, c'est vrai, déja ancienne, pas une piece de musée mais à l'allure ou cela y va ça ne va pas tarder .
Yvon
Anonyme
 Posté le 03/06/2009 à 22:53
Re-
De toute façon en informatique : sitot acheté sitot dépassé...de même si l'on attend une baisse des prix c'est qu'il y aura beaucoup mieux pour le même prix.
En parlant de services & Nvidia j'ai lu quelque part ceci ( c'est un copier-collé que j'avais mis dans mon bloc note ): Plusieurs personnes ont remarqué Windows XP pouvait prendre beaucoup de temps à s'arrêter. Bien que cela puisse provenir de nombreuses origines, les possesseurs de carte graphiques NVidia sont plus particulièrement touchés. Cela est du au service NVIDIA Driver Helper Service exécuté au démarrage de votre ordinateur et qui a du mal à s'arrêter. Ce service ne sert à rien. Pour le désactiver, ouvrez le Panneau de Configuration. Double cliquez sur le module Outils d'administration puis sur Services ( ou taper "services.msc" ). Double cliquez ensuite sur le service NVIDIA Driver Helper Service. Cliquez sur le bouton Arrêter puis déroulez la liste Type de démarrage. Choisissez Manuel puis cliquez sur OK. Votre ordinateur ira alors plus vite à s'éteindre et la mémoire utilisée par ce service sera libérée.
PS: Quand tu désactives un service fait le un par un ( en le notant qq part ) comme ça si anomalie tu pourra aisément savoir la cause et ainsi le réactiver.
Amicalement
yc
 Posté le 04/06/2009 à 09:47
C'est très aimable de m'avoir apporté ces précisions, effectivement j'ai remarqué que Win Xp était un peu long à arrêter, je vais donc expérimenter la procédure que tu décris et ferai part du résultat.
Yvon
yc
 Posté le 04/06/2009 à 21:31
Je viens d' essayer la manip comme décrite, toutefois, pour Nvidia s'agit-t- il bien de " Nvidia display driver service", si oui c'était déja en satut "désactivé". Quant à nHancer je l'ai mis en manuel et même désactivé mais rien n'y fait, il se lance tout de même au démarrage ! Enfin, ce n'est pas grave du tout, c'est seulement du perfectionnisme .
Yvon
Anonyme
 Posté le 04/06/2009 à 21:46
yc a écrit :
Yvon
Bonsoir : C'était bien Nvidia display driver service ok s'il est désactivé par défaut : le laisser désactivé car il ne sert à rien
Si tu as vraiment besoin de nHancer, laisse comme ça , mais tu peux aussi avec le pilote ForceWare par défaut paramétrer ton jeu.
Enfin, c'est comme tu le dit du "perfectionnisme"
Bonne soirée
yc
 Posté le 05/06/2009 à 08:51
Merci à tous pour votre aide, problème donc résolu
Yvon
246,66 €Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 à 246,66 € (via coupon)
Valable jusqu'au 24 Juin
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42115 Lamborghini Sian FKP 37 qui passe à 246,66 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 350 €.  Le set LEGO® Technic Lamborghini Sián FKP 37 (42115) propose une expérience de construction immersive. Une fois le modèle assemblé, les constructeurs peuvent explorer les fonctions de la voiture, fidèles à l’originale : le moteur V12 à pistons mobiles, la direction et les suspensions avant et arrière.
15,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 15,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 15,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
26,99 €Hub USB 3.0 7 ports TP-Link UH700 à 26,99 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur le hub USB 3.0 7 ports TP-Link UH700 qui passe à 26,99 € au lieu de 39 €. L'UH700 ajoute 7 ports USB 3.0 à votre ordinateur rendant inutile les déconnexions de périphériques pour libérer un port. Le hub dispose d'une alimentation externe pour garantir assez de puissance pour une utilisation simultanée des ports (en transfert ou en recharge).
problèm de démarrage d'un logiciel
logiciel lancé au démarrage
logiciel de démarrage a l 'ouverture de xp
lancement logiciel au démarrage
logiciel " EgtdAdV9n " ? qui est au demarrage
logiciel au demarrage
probleme démarrage logiciel windows xp
Logiciel au demarrage de windows
pb au demarrage, logiciel contre fait?
PC long au démarrage. Existe -t-il un logiciel ?
Plus de sujets relatifs à Démarrage d''un logiciel
