 Démarrage Vista Ultimate très long.Sujet résolu
Franky31
  Posté le 05/05/2012 @ 17:36
Sur mon ancien disque dur HP avec vista prémium 32,j'ai installé récemment Vista Ultimate 64 bits.
Si tout se passe bien une fois le PC démarré,par contre le démarrage pour accéder au bureau est extrêmement long(5mn,montre en mains).
J'ai pratiquement fait ce qui est conseillé dans ce cas là:
-Dans Démarrage de msconfig,je n'ai gardé que l'antivirus(Avast)
-Les services inutiles préconisés par PC Astuces ont été désactivés.
-Les anciens points de restauration ont été supprimés(sauf le dernier)
-Nettoyage effectué avec CCleaner.
-Recherche de malwayres avec Malwayrebytes(OK)
-Optimisation maxi avec Tune Up
-Défragmentation et recherche d'anomalies du disque dur(tout est OK)
-J'ai même débranché tous les périphériques au démarrage(USB wifi,haut parleur)
-Hélas,toujours 5 mn pour accéder au bureau même après ces manips.
Je ne sais plus où regarder.Ce n'est pas trop grave,puisqu'une fois démarré,Vista fonctionne parfaitement,mais j'aimerai raccourcir ce temps de démarrage qui commence à m'agacer.
Si quelqu'un à une idée ,je l'en remercie par avance.
aug
 Posté le 05/05/2012 à 20:22
A tout hasard,essaye ceci: msconfig, onglet Démarrer, cocher ne pas démarrer l'interface utilisateur graphique ( c'est la seule ligne qui doit être cochée dans les options de démarrage), mettre le délai à 10 secondes.
Dans l'onglet général, coche "Démarrage sélectif" et les deux phrases suivantes( charger les services système et charger les éléments de démarrage)
défragmente le disque dur
HARDUIN
 Posté le 06/05/2012 à 00:46
mets à jour tous tes pilotes (64 bits) depuis le site constructeur de ta carte mère ou depuis le site "Ma-Config".
Quelle est ta configuration? Es-tu en dual-boot?
Franky31
 Posté le 06/05/2012 à 08:13
Merci à Aug et à Harduin pour vos réponses.
Election présidentielle oblige,je pars tout à l'heure voter à 150 kms de chez moi.Je ferais la manip conseillée par Aug cet aprés midi.Le disque dur a déjà été défragmenté.Je te dirais les résultats en soirée.
Je vais retenter une mise à jour des pilotes 64 bits via Ma-Config.Je ne suis pas en Dual-Boot.
Configuration:Pc assemblé en 2008.
-W.Vista ultimate x64 pack 2
-I.E 9
CM Asus P5G41T Bios AMI( je viens de remplacer la carte,l'ancienne était une Asus Berkeley
-Intel Core Quad Cpu Q6600
-CG ATI 6670
-4GO de Ram en DDR3.
-WDC-WD 5000A AKS.
Je vous dit tout ça en soirée.
Franky31
 Posté le 07/05/2012 à 07:44
Hélas toujours le même problème au démarrage,malgré la manip préconisée par Aug.
Pour la mise à jour des pilotes 64 bits de la CM,j' avais déjà le pilote le plus récent.
Je vais chercher encore et en dernier ressort,je vais tenter la réinstallation de Vista.Je mettrai un post dans l'aprés midi.
aug
 Posté le 07/05/2012 à 13:47
Je te donne une autre solution que j'ai éssayé et qui m'a permis de ganer 1 minute sur le démarrage. ( chez moi, vista met 2 minutes avant d'arriver sur l'écran des comptes utilisateur, plus 1 minute après avoir tapé le mot de passe pour arriver sur le bureau avec les icones dans la barre des taches)/
Attribuer une adresse IP définitive.En effet, au démarrage avant même l'apparition de l'écran d'ouverture de ssesion, windows tente de se connecter au réseau local ou au routeur,à la box. Il a besoin d'une adresse ip qui lui est octroyée par le DHCP, procédure qui prend du temps si le DHCP réagit trop lentement;
ouvre le centre réseau et partage du panneau de configuration. A gauche, clique sur " Gérer les connexions réseau". Dans la fenêtre suivante, clique droit sur cellle qui connecte le pc au réseau local ou au routeur et choisir "propriété".
ensuite, sélectionner " Protocole internet version 4" et cliquer sur propriété.
cocher l'option "utiliser l'adresse ip suivante. Entrer une adresse comprise entre 192.168.1.1 et 192.168.1.255( par exemple: 192.168.1.201), Masque de sous-réseau:255.255.255.0, Passerelle par défault: l'adresse ip de la box ou du routeur-modem, puis OK.
Voir ausi: gestonnaire de périphérique,lecteurs de disque, double cliquer sur le nom du disque, onglet "stratégie" ,Activer "Optimiser pour de meilleures performace" ,cocher ensuite " Activer le cache d'écriture" et "Activer les performances avancées".
Redémarrer l'ordinateur.
Franky31
 Posté le 07/05/2012 à 18:20
merci Aug pour ta solution en IP fixe.Je suis déjà en IP fixe pour avoir Emule en high ID.
A tout hasard,avant de réinstaller Vista ,je suis allé dans les observateurs d'évènements et là je constate que toutes les erreurs de démarrage sont le fait du disque dur.J'avais déjà un doute sur le disque dur qui est un ancien disque HP et tatoué HP.Dailleurs,je me suis repris à 2 fois
pour installer Vista Ultimate.
Je posséde un disque barracouda neuf de 250go et je vais réinstaller Vista mais ça m'embête un peu,parce qu'il va falloir tout réinstaller(logiciels,pilotes,mises à jour etc...),il y en a pour la journée,mais je pense que ça va s'arranger.
Je garde en réserve ton conseil pour le lecteur de disques dans les périphériques.
Je met un post demain en soirée pour t'informer.
aug
 Posté le 07/05/2012 à 20:03
RE...,
Il parait que c'est plus rapide de sauvegarder une image systéme et de la fixer sur le disque: cette option sauvegarde tout ce qui est installé sur le disque sans avoir besoin de tout réinstaller.
Personnellement, je ne l'ai jamais fait et ne peut donc te dire comment s'y prendre:
peut -ètre pourrait tu poser la question sur le forum.
Enfin, avant de tout réinstaller, essaye de rénitialiser le bios pour voir si celà améliore le démarrage
Franky31
 Posté le 08/05/2012 à 18:14
Bonsoir Aug,
J'ai lu ton dernier message cet aprés midi mais j'avais déjà fait le remplacement du disque dur et ça marche nickel.
Il me reste à installer quelques pilotes(CM et CG)et le WiFi,mais je peux te dire qu'il y a une différence avec avant.J'accède au bureau en moins d'une minute et il se ferme en 10 secondes environ.
Tout est OK. J'ai pensé à sauvegarder l'image système mais pour une réalisation efficace,il faut investir dans un logiciel comme Acronis true image.
Comme j'avais un disque dur disponible,j'ai opté pour le remplacement du disque.
Je te remercie pour tes conseils avisés et pour ton implication.
aug
 Posté le 08/05/2012 à 19:20
merci pour l'information: 1 minute pour accéder au bureau .
J'ai presque envie de faire comme toi!
Franky31
 Posté le 09/05/2012 à 17:11
Bonjour Aug,
Merci encore et à bientôt peut être sur le forum.
Je met le sujet en résolu.
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% @Amazon
A partir de ce soir 18h, Amazon fête le printemps avec une semaine de promotions et de ventes flash sur des milliers de produits avec des remises jusqu'à -40% sur Lego, Bosch, Netatmo, Sika, Tefal, Rowenta, Philips, Einhell, Logitech, Crucial, Sony, TP-Link, Somfy, ...
Voir le bon plan
Imprimante laser Brother HL-L2350DW (WiFi, recto verso automatiqueà 129,99 €
129,99 € 154,99 € -16% @Amazon
Boulanger fait une promotion sur l'imprimante laser monochrome Brother HL1212W à 112,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 150 €. Elle offre une connexion sans fil WiFi et USB. Garantie 3 ans.
Voir le bon plan
Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 179,99 €
179,99 € 250 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 179,99 € au lieu de 250 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une caméra Ring Indoor Cam.
Voir le bon plan
Mini PC NiPoGi AK1 PRO Mini (Celeron N5105, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro) à 159,67 €
159,67 € 259,99 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC NiPoGi AK1 PRO Mini qui passe à 159,67 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 259,99 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5105 (4 coeurs jusqu'à 2.9 GHz), 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 256 Go au format M.2. Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.0, un connecteur HDMI et un VGA. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 € (+4,75 € reversés)
94,99 € 139,99 € -32% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une belle promotion sur la liseuse Amazon Kindle Paperwhite qui passe à 94,99 € au lieu de 139,99 €. 4,75 € vous seront également reversés en points Rakuten valables pour vos prochains achats.
Cette version est désormais doté d'un écran 6,8 pouces (6 pouces auparavant), de bords plus fins, d'un éclairage réglable (vous pouvez changer la teinte94 de l'écran d'une lumière blanche à un ambre chaud ou programmer quand changer la lumière) avec 17 Leds et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 semaines, et 20 % plus rapide pour tourner les pages. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.
Elle est toujours résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, d'un port de charge USB C et de 8 Go d'espace de stockage.
Formats pris en charge : Epub, Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti.
Voir le bon plan
Souris Logitech M330 Silent Plus à 17,68 €
17,68 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 17,68 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 25 €.
Voir le bon plan
Démarrage Vista hyper long: 5' !
Vista long au démarrage
Demarrage long (meme tres long)
Vista très très très long à démarrer
Démarrage de Windows Vista très lent !
Démarrage vista très très lent
moniteur de performances vista et demarrage long
probleme au demarrage de vista ultimate 64 bits
Vista est tres long a s'arreter
Liens très long à s'ouvrir sous vista
Plus de sujets relatifs à Démarrage Vista Ultimate très long.
