 Démarrage W10 sur DVD RWSujet résolu
aandre01
  Posté le 18/02/2019 @ 18:00
J'ai réalisé un DVD de secours de W10 pro 1809 sur un DVD RW.
Je voulais réparer W10 à partir de ce DVD, je l'ai paramétré dans le démarrage du Bios mais après démarrage, écran noir et pas d'accès au DVD. pour lancer une éventuelle réparation.
Mon lecteur lit sans pb le DVD RW .
J'ai fais ma réparation à partir d'un DVD R W10 ver 1709 que je possédais et là, pas de problème.
Pouvez vous me donner des explications pourquoi W10 ne se lance pas avec un DVD RW. Est-ce normal?
regedice
 Posté le 18/02/2019 à 22:13
Qu'est-ce qui a changé entre la création de ton DVD de la 1709 par rapport à la 1809 ?
Ce ne serait pas plus simple de faire cela sur clé USB ?
aandre01
 Posté le 19/02/2019 à 07:07
Bonjour.
Il y a pas mal de nouveautés qui ne sont peut être pas primordiales pour réparer Windows
Tu as raison, je peux faire une clé usb ou faire un dvd R.
mais ma question est pourquoi il n'est pas possible de lancer la réparation à partir d'un dvd rw ?.
nainconnu.bis
 Posté le 19/02/2019 à 10:53
ton DVD-RW tu l'as créer de la même façon que tu as créer ton DVD-R ?
dans le cas contraire as-tu finalisé ton DVD-RW ?
car s'il n'a pas été finalisé A.M.H.A. il reste ouvert et partant de là n'est pas lisible pour la fonction dans laquelle tu veux l'utiliser !
aandre01
 Posté le 19/02/2019 à 11:44
J'ai copié le fichier ISO W10 1809 sur le DVD RW mais je ne me souviens plus si je l'ai finalisé.
OK, c'est certainement ça, j’ai du faire un copie de données.
Je considère le sujet comme résolu.
MERCI à tous.
mitch07
 Posté le 20/02/2019 à 17:52
Hello! Ne pas le copier en données mais le graver comme une image afin qu'il soit "bootable" ou "démarrable"...
Voilà voilà !
aandre01
 Posté le 20/02/2019 à 18:32
Effectivement, je l'avais copié en données et non pas gravé en image.
Merci de votre aide
Modifié par aandre01 le 20/02/2019 18:33
No bootable CD au démarrage + bruit disque dur
bug pc au démarrage retour au BIOS
Pas de démarrage win8
PB démarrage ordi
Écran de démarrage bloqué
clavier sans fil non reconnu au démarrage
PC de bureau lent au demarrage
Problème de démarrage après restauration système AOMEI sur SSD
problème de démarrage après assemblage d'un nouveau pc
Plus de démarrage PC ?
Plus de sujets relatifs à Démarrage W10 sur DVD RW
